Похоже опять менять блок управления, подскажите
    Россия, Пермь
    По умолчанию Похоже опять менять блок управления, подскажите
    Привет всем!
    Проблема в следующем:
    1. Перестали работать указатели (датчики) уровня топлива и температуры охл.жидкости.
    2. Компьютер материться и выдает следующую информацию
    - KUHLMITTEL PRUFEN а затем
    - BETRIEBS ANLEITUNG
    все это естественно на немецком.
    Есть опасения по поводу блока управления
    А может еще что?
    FOX (Павел)
    при чем тут блок управления?... [-X
    компьютер пишет - "проверьте охлаждающую жидкость..смотри руководство по эксплуатации"
    проверяй сами датчики, предохранитель и проводку...
    Россия, Пермь
    Это я в курсе,
    уровень в порядке, датчик сегодня проверю.
    Просто у меня такая беда была месяца два назад,
    смогли вылечить только заменой блока , конечно в этот раз может более повезет.
    Дня за три до этого, в салоне резко запахло проводкой, и упали указатели, заглушил машину, потом завел, все в норме, а вчера вот такая фигня, может действительно проводка?
    Беларусь, Минск
    ну если запахло то с чемто плохо точно нужно внимательно осмотреть проводку и контакты
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от FOX (Павел)
    что то непонятное написал
    Это точно.
    Похоже, что умер датчик уровня ОЖ. Но его связи с температурой ОЖ и уровнем топлива быть не должно.
    . Вот тут проблема
    Надо опросить ошибки компом.
    Есть опыт работы с электроникой? Для начала, я бы померил напряжение питания датчика тем-ры ОЖ на подходящем к нему разъёме. Должно быть около 5 В, точно не помню, но напруга должна быть. Аналогично с датчиком топлива, но доступ к нему сложнее
    Россия, Пермь
    Итак вчера первые результаты:
    1. предохранители все целые
    2. отключаю датчик температуры охлаждающей жидкости на бачке, перемыкаю и получается следующее: ошибки не появляются, а указатели температуры и топлива не работают
    Что это значит? Датчик умер?
    дальше думаю смотреть панель приборов и проводку к ней.
    Я уже говорил у меня такая беда уже была месяца три назад, вся проблема решилась сменой приборки, я так понял в ней блок управления.
    Может ли такая проблема повториться или может дело в другом?
    Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд:
    Я что то непонятное написал, или посоветовать нечего?
    Добавлено спустя 27 минут 12 секунд:
    В том то и дело что комп ничего не выдает.
    Пару месяцев назад так и было, оба датчика целы, проблема была в приборке, пришлось менять,а это денег стоит
    Что опять менять?
    так ведь не бывает, надо наверное еще контакты к приборке посмотреть.
    Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
    что такое с форумом?
    Бензобак ,случайно ,не плющит?
    Россия, Пермь
    Это меня от таким гемороев плющит.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    FOX (Павел)
    Замечание важное, где-то было, что при этом перемыкает питание датчика бенза. [-X
    Россия, Пермь
    а пояснить
    Россия, Владимир
    Я кому-то уже писал , может тебе про бензобак ( и WERT прав) у меня такое было, правдо я ничего нменять не стал, а занялся экспериментами. Во -первых в панеле горит дорожка массы которая идё на эти приборы (тонкая в этом месте)
    Второе горит дорожка по тому что нет доступа воздуха в бак ( у меня крышка левая была) и это проявляется когда газуеш побольше и по дольше ,Бак пластмассовый его сплющивает (из-за вакуума) и плюс который идёт на бензонасос (в нутри бака) замыкает на корпус.
    Как проверить ? Открой панель восстанови дорожку чтоб приборы работали), сними крыжку с бака и езди - гарантия такого больше небудет. Ремонт? Ищи причину по чему в баке вакуум ...
    Все сервисы в один голос : "Менять панель" , но я не птдался
    Россия, Москва, САО
    FOX (Павел)
    Проверь пробку бензобака. Если стоит не оригинальная, то не нажимается клапан вентиляции бака в заливной горловине, из-за чего бак сжимается, разъём на крышке бензобака замыкает на контакты бензонаса и, как уже писал ed39, плюс бензонасоса попадает на массу датчика уровня топлива, которая идёт через щиток приборов. Последствия и методы их устранения описаны выше, надо только дополнительно разобраться с вентиляцией бака, т.е. проверить пробку бензобака, работу электроклапана N80 вентиляции бачка с активированным углём и сам бачок. Кстати проверка вентиляции бака описана в ELSA, правда не на русском языке.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: Похоже опять менять блок управления, подскажите
    Панель какого производителя стоит?
    VDO или Magnetti Marelli?
    Если панель MM, то увы это на 90% дефект приборки.
    Это вообще-то "знаменитый" дефект - флеш-память управляющего процессора самопроизвольно "теряет" байты. Первая стадия болезни проявляется именно как остановка или "враки" индикаторов темп. OЖ и топлива.
    Если же панель VDO, то выше верно говорили про возможность подгорания дорожек на плате панели в цепи датчика топлива.
    Кстати проверить совсем не сложно, даже ничего не разбирая, доходят или нет сигналы с датчиков до мозгов приборки.
    См. блоки данных в приборке ваг-комом.
    Россия, Пермь
    У меня уже второй летит, поеду в гараж посмотрю.
    В субботу в сервис записался
    Россия, Пермь
    посмотрел, у меня стоял VDO,
    будем искать коротышь.
    Как вы думаете, если я например, у официалов поставлю их новую приборку, но они не смогут найти где коротило, и если эта беда снова повториться, они гарантийно будут устранять эту беду?
    FOX (Павел)
    ты проверял бак плющит или нет?
    Россия, Пермь
    а как проверить?
    Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
    ссылку подскажи
    Россия, Москва, САО
    FOX (Павел)
    ссылку подскажи
    Ссылку на что? На ELSA? Или где в ней это находится?
    Если где находится в ELSA, то в программе нажимаешь на зелёный чемоданчик, а далее смотри вложение.
    Россия, Пермь
    say
    спасибо, теперь я знаю что такое ELSA
    Завтра в сервис, блин, сто пудова опять нае@ут
    Россия, Пермь
    Ура, починили!!!
    Итак пася пробыл в сервисе все выходные.
    Что сделали я так полностью и не понял, но самое интерсное ОТРЕМОНТИРОВАЛИ панель приборов (действительно перегорела дорожка на массу), и гарантировали что больше не повториться, что то там они в питании запараллелили. Отдал за работу 1,5 тыс.руб. Я счастлив!
    Взял у друга на выходные десятку, что бы без колес не оставяться,
    это какой то УЖОС, как оно ездит, пипец полный. Раньше помню это был предел мечтаний.
  1. Как снять блок управления кондиционера?
    от Andrus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 11:39
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
  3. Сдох блок управления АБС
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:31
  4. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 14:54
