Катализатор и два лямбда-зонда
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Катализатор и два лямбда-зонда
    Как известно забитый катализатор выразают и привавивают на его место пламягаситель, но там ловко можно поступить, если у двигателя одна лямбда. А что делать если их две?
    Ставить коммутатор, который будет обманывать блок управления и сообщать ему что катализатор совершенно чист?
    или
    Перепрошивка?
    pg011
    перешить на Евро 2...
    обратись к Kalex,у - он отличный профессионал в этой теме...
    pg011 Мне на Гольфе..сделали просто....отключили вторую лямбду..и все..
    Дружеский совет - катализатор (и даже его выбитую начинку) не выбрасывайте и на сто не оставляйте - насколько я знаю - килограм этой керамики или банка целиком - даже в Москве стоит около 1000 рэ. Народ их покупает. Я то собираю по Питеру и по Беларуси, но я думаю, что и в Москве найти покупателей не проблема - подьедут, взвесят и купят. Тем более что в Пассатовском наверное чуть побольше килограма - зависит от объема движка. Иногда народ со здачи катализатора или выбитой из него керамики окупал стоимость самого ремонта!!! Такие дела
    Россия, Москва, САО
    1967s
    Так у меня и есть сейчас Евро 2
    pg011
    не посмотрел...
    привык понимаешь к Евро 4...
    Россия, Москва, САО
    а как определить уиро 2 или евро 4??? у меня лямбда вообще отключен, а если подключаю так помоему расход немного увеличивается...на хрен он вообще не пойму??
    Россия, Москва, САО
    Паравоз, по Эльза определяется, зависит от движка и инжектора
    Я на свой вопрос однозначного ответа не получил
    Россия, Москва, САО
    это да, а если его перепрошивали ...например бывший хозяин, про vag сом это можно посмотреть где то?
    Россия, Москва, САО
    Тут я тебе ничего подсказать не могу, у меня даже Эльзы нет, а Вагком тем более. Надо узнавать у кого ноут и адаптер есть, может они даже скажут как пробег скручивать
    По падению амплитуды напряжения второй лямбда зонд судит об эффективности катализатора ,в пламегасителе ,как понимаете ,что на входе ,то и на выходе ,поэтому что-бы не болела голова(для американцев) либо ставится блок имитации на сигнал второй лямбды либо меняется прошивка блока ,где я как ,я понимаю, этот сигнал просто не учитывается (высказал свое мнение в общих чертах),полный квалифицированный ответ может дать Kalex.
    Казахстан, Алматы
    может быть имеет смысл поставить б\у? или как лотерея?
    nau
    нет...б/у ставить НЕ СОВЕТУЮ...его ресурса может хватить например на пару тысяч км...и усё...
    проверить это невозможно... [-X
    проще все-таки, если не ставить новый, - вырезать...вставить пламягаситель и "удалить" второй зонд...
    Сербия, Белград
    За 300-400 долл. купить не штатный катализатор.
    pg011
    Каты рабочие?Есть каты по ценам до 300$.Думаю есть смысл тебе их поставить.
    У меня вообще жесть...2 ката и 4 лямбды
    Вообще при "просто" отключении второй лямбды движок начинает работать в аварийном режиме!!! В результате может появиться детонация и прогоревшие поршни и кольца
    Racer
    Новость детонация из-за отключенного ляма...
    Съебёж, Эта Страна
    При отключенной лямбде, ЭБУ запишет ошибку и Лямбда коэффициент станет постоянным, скажем=1 (идеальная стехиометрия смеси). Система зажигания, а также система предотвращения детонации должны работать в штатном режиме.
    04/AWT/GFY
    Ну кто же поможет? У меня тоже предыдущий владелец вырезал катализатор, а лямбды остались. В турбомоторс сказали, что надо либо катализатор либо прошивать мозг. Вопрос! Где и за сколько это можно сделать?
    daiver
    повторю совет : обратись к Каlех
    и прошей мозги...он в этом - лучший пожалуй спец в Москве...
  1. Ошибка нагрева лямбда-зонда
    от Dimon_msk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 16:54
  2. коррекция лямбда-зонда
    от в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.12.2008, 16:36
  3. Ошибки как признак кончины лямбда-зонда
    от Schtoss в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 15:45
  4. Проверка лямбда зонда по мотивам ELSA
    от Юра 80 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 12:38
  5. Проблема Лямбда зонда
    от Leo29 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.11.2006, 21:35
