движок
Тема: движок
    Эстония
    По умолчанию движок
    скажите пожалуйста что может быть с движком до 100 км.ч работает нормально тихо после наченает ревет движок 1,6 ахл 1997 седан ревет на больших оборотах после 3000 оборотов зарание все спосибо
    Россия, Рязань
    А как ревет то,а? Ваще то все движки при повышении оборотов реветь начинают
    Россия, Ульяновск
    columb На какой передаче рев то? Не на первой ли случайно? Если на первой то это нормально!!
    Ну а если по существу.....какая коробка...МКПП...АКПП? На какой передаче рев? Поточнее надо симптомы обрисовывать!!!
    Эстония
    ревет на 5 передаче коробка мкп
    Россия, Рязань
    А на других че не ревет?
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    я думаю что если на 5 ревет, то на 4 и 3 уж точно рев слышно
    Ford explorer V limited
    Россия, Рязань
    Согласен
    Эстония
    да нет на 3 и 4 все нормально
    Россия, Рязань
    значит надо смотреть коробку, мож там че с пятой передачей. Ну если на всех нормально, логично подумай что может быть, скорее всего коробка
    Если разгоняешься на 4 передаче скажем до 110-120 рев есть?
    Или он появляется после перехода на 5 передачу? Если после перехода, то в корбке должна собака порыться.....
    Что у тебя с оборотами происходит при переходе на 5 передачу?
    Ну отличить-то рёв мотора от коробки можно, я думаю
    надо только прислушаться получше
    Обычно повышенный шум именно при движении на 5 передаче говорит о низком уровне масла в коробке.
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    columb
    У меня на В5 с мотором ARG был гул мотора при оборотах от 3000 до 3500 об/мин при наборе скорости. Что это так и не понял...
    Россия, Волгоград
    У меня был гул от 100 до 120.
    Тебе надо определить что гудит: коробка, мотор или подшипники на ступицах.
    Я диагноз поставил просто.Разогнался до 140 и выключил скорость гул не пропал между 100 и 120.
    Взял поднял машину и крутнул каждое колесо рукой. Результат - гудел правый передний подшипник. Поменял и тишина....
    Россия, Рязань
    Тоже тема!
    Если система такая же как на переднеприводных жигулях, то возможно что из-за этого, там 5-я передача смазывается разбрызгиванием
    Может и здесь то же самое
  1. Если движок плохо заводиться
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.05.2005, 17:28
  2. Как промыть движок?
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 14:00
  3. Помыли движок и радиатор.
    от Ира в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 16:34
  4. Подъедает-ли движок мосло??????????????
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 22:14
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
