Спасите ломается климат!!!!!
    Россия, Калуга
    По умолчанию Спасите ломается климат!!!!!
    народ помогите кто знает! при включении машины климат начинает мигать как всеми включонными символами секунд 10 потом прекращает и ...... самое страшное то включается то выключается !!!! что при такой погоде смерти подобно!!! что это может значить? какие коды ошибок как их прочитать может кто сталкивался с этим? хотя при движении на скорости климат работает в норме! глюк при стоянке!
    aleks9145
    Четко по симптомам сказать немогу, но могу посоветовать помыть радиаторы. помогает всем.
    Россия, Калуга
    сегодня как раз этим и занимался!!! чегото ни как ! а как подиагностировать климу где то читал что нужно набрать комбинацию клавиш на ней и ......???
    aleks9145
    с разбором морды? и вытаскиванием валенка между радиаторами?
    инфа была и на сайте и на форуме.
    Получено: 20
    Или запусть самодиагностику климатроника или VAG-COMом или в сервис
    Гость
    Посмотри подтеки в системе. В жару много ли конденсата сливается?
    Россия, Нижний Новгород
    Это значит что появилась новая ошибка
    аварийное отключение климатики, скорее всего от перегрева системы, проверь работает ли вентилятор дополнительный (включается с климой?) если работает то остается промыть между радиаторами.....
    одновременно две нижних крайних клавиши на климе нажать и подержать
    Россия, Архангельск
    А климат холодный воздух гонит? У меня такое было, только воздух тёплый был. Нада было просто заправить фреоном. Потом прошла самодиагностика и всё пучком.
    посмотри мою тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic15607.html.
    У меня тоже включался и выключался компрессор - от перегрева или от избыточного давления. Начни с проверки копеечного предохранителя (40 А) крайний большой, оранжевый. Начни искать причину от простого А уж потом далее по списку - датчик избыточного давления, проверка наличия фриона. и т.д.
    aleks9145
    При включенном зажигании удерживать нажатыми кнопки "Рециркуляции" и "ECON".
    Через несколько секунд появляются цифры...
  1. Ремонт блока управления климат-системы
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:02
  2. Климат
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:59
  3. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:28
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
