Help! Свист турбины + машина тупит.
    Украина, Харьков
    По умолчанию Help! Свист турбины + машина тупит.
    Приветствую всех!
    Сразу скажу, что поиском пользовался, последние 2 дня изучал всю мудрость конфы по поводу траблов турбин. Сегодня попытался реализовать почерпнутую информацию (о чем ниже), но безуспешно.
    Ситуация у меня критическая, т.к. ровно через неделю выдвигаюсь к Адриатическому морю, 2.300 км в один конец, а машина не готова.
    Очень надеюсь на помощь конфы.
    Итак - месяц назад заменил турбину на восстановленную. Турбину продали в киевской фирме Турбомагия, сдуру решил и поставить её в Киеве (надо было ехать домой, к своим мастерам). Косяки при установке описывать не буду, главное, что потребовалось сменить трубку подачи масла (была закоксована, немного промыли, заменил на новую уже в Харькове) и вакуумный клапан катерных газов (в Киеве заменили на взятый с разборки, т.к. новых не было в наличии).
    Сразу по выезде с СТО услышал свист турбины, когда двигатель работал под нагрузкой (с 1.500 оборотоов). Мастер, делавший "кружок" со мной, объяснил это тем, что нужно-таки менять масляную трубку на новую, "прочистка старой не дала результатов". Честно говоря, у меня сразу возникли сомнения - как мог появиться высокочастотный свист от того, что масляная трубка имеет плохую пропускную способность?
    По трассе сильно не гнал, но пару раз уверенно разгонял машину до 180 км/ч. Приемистость явно уменьшилась, но тогда я списал это на свою усталость и субъективность впечатления.
    Приехал домой, поменял масл. трубку - все равно свистит, как и ожидалось, набор скорости вяловат.
    Почитал конфу, позвонил в фирму, продавшую турбину.
    Там посоветовали проверить все трубки и соединения в воздушном тракте, что полностью совпало с прочитанным здесь.
    Сегодня приехал на СТО, где осмотрели все трубки и соединения, подтянули, решил также поменять установленный ранее б/ушный клапан и интеркулер (мой очень страшный вид имел). Перед отъездом проверили ошибки двигателя (2 шт - система вторичнного воздуха и клапан подачи топлива ?), сбросили их, решив повторить диагностику в понедельник, и адаптировали ДЗ.
    Полчаса назад выехал с СТО - НИЧЕГО не поменялось к лучшему. ((((
    Измерить давление наддува у них было нечем (СТО небольшое), так что буду записываться к официалам (очереди офигенные, прийдется "решать").
    Какие можете дать советы в моей ситуации, уважаемые?
    1.8T AWT, 2004, highline
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Попробуй сделать опресовку, если найдешь дырку значит свист и отсутствие тяги от нее.
    Если дырок нет, скорее всего проблема с турбиной-либо цепляет лопатками за корпус(как правило проявляется при большом износе) либо дисбаланс- судя по сайту Турбомагии они балансируют только ротор с крыльчаткой и не балансируют картридж в сборе на стенде VSR, а это не есть гуд [-X для высокооборотных турбин, грузовые можно так ремонтировать... обкатка про которую они пишут- ерунда, позволяет только проверить на утечку масла. Но возможно я ошибаюсь или инфа у них на сайте устаревшая, хотя вроде солидно все так -ЗНАК КАЧЕСТВА... Но.. Без VSR никак, адназначна. А вообще то мне интересно было бы посмотреть их технологию.
    Можно конечно легко загубить турбу незамененной маслоподающей магистралью(новые турбины без масла тоже долго не живут. хе-хе). На чьей совести не знаю, трубочку нужно было загодя готовить.
    Если все же с турбой все в порядке, проверь до кучи еще и байпас(пластмассовый боченок управляется разрежением с впускного коллектора) - должен держать вакуум.
    Разберись до отъезда.
    Украина, Харьков
    Спасибо за оперативный ответ, turbomotors!
    Опрессовку официалы (я поеду к Аудюшному дилеру) делают? Или для них это "нештатная" технология?
    По балансировке картриджа - мне показалось (из разговоров в Турбомагии), что они ставят новый. Может такое быть?
    Забыл сказать (может самое главное) - у меня сегодня обнаружилась та же ситуация, что и в
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 9%EF%E0%F1
    , только "лишний шланг" был капитально заглушен винтом с надетым хомутом... СТОшники потерялись...
    Байпас - это клапан картерных газов? с тремя подходящими патрубками? Если да, то я его поменял.
    Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
    И самый главный вопрос- с "загубленной турбой" машина хоть как-то ехать будет?
    Или у меня есть перспектива застрять на дороге в 30 км от Косова?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Нема за шо.
    Опрессовку официалы (я поеду к Аудюшному дилеру) делают? Или для них это "нештатная" технология?+++ должны делать.
    По балансировке картриджа - мне показалось (из разговоров в Турбомагии), что они ставят новый. Может такое быть?+++ может вполне, новые картриджи для 1.8т продаются отдельно, главное чтобы улитку чугунную хорошо почистили и трещинку(распространенный баг) по дифузору расшили... могли конечно(не факт ,только предположение) картридж с маленьким ротором от К03-0005 поставить - масло жрать не будет, но и ехать тоже . Сколько денег стоило удовольствие?
    , только "лишний шланг" был капитально заглушен винтом с надетым хомутом... СТОшники потерялись...++++ это и есть управление байпасом(по твоей ссылке на картинке №21) 3 трубки -2 толстые и одна тоненькая от нее это шланчик идет или к ней Если байпас рабочий, но не подключено управление. Будет недодувать, так как при Нормальной рабочей схеме давление на мембрану в клапане уравновешивается давлением наддува со стороны наддувной магистрали к которой он подсоединен толстым шлангом (меньшая площадь) и давлением со стороны впускного коллектора через управляющую трубочку(большая площадь). когда др.заслонка закрывается в коллекторе разрежение, а до заслонки избыток - через управляющую трубочку в байпасе возникает разрежение, мембрана боднимается и избыток со стороны наддувной магистрали сбрасывается обратно на вход в турбину через второй толстый отвод... В дилерском центре пусть разберутся с шланчиками или сам по той же ссылке.
    Байпас - это клапан картерных газов? с тремя подходящими патрубками? Если да, то я его поменял.+++По байпасу выше ответил, клапан вентиляции немного похож(ну як свыня на коня) только там две трубки к нему подходят.
    Или у меня есть перспектива застрять на дороге в 30 км от Косова? [/quote]++++ Скажем так,если трубка закоксована так что масло не подается вообще, то ротор конечно либо уже развалился либо должен заклинить. ехать будет плохо , но будет. если ротор оборвет в дороге с работающей хоть и плохо подачей масла к турбе - все масло выгонит в трубу и если вовремя не чухнуть можно загубить двигатель. Если такое произошло - временно заглушить подачу масла можно шариком в в маслоподающий штуцер и сплошной прокладкой слив.
    Украина, Харьков
    280$
    Щас спустился к машине, попытался найти, откуда выходит заглушенная трубка - вроде с какого-то тройника под выпускной системой - не видно не фига. А та трубка, что была обрезана у Dron в http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 9%EF%E0%F1
    у меня вроде целая и уходит туда же - под выпускную систему.
    Немножко болталась под хомутом - подкрутил немного.
    Байпасса опять же не увидел без фонаря.
    По утрам, при запуске холодной машины, у меня всегда 40-50 секунд раздавался сильный звук - свист не очень высокой частоты (как сказали, скорее всего климат). Теперь к нему прибавился ещё и высокочастотный свист турбины (самодиагностика?). Причем вроде именно турбина свистит, а не из шлангов травит. За 40 секунд я не успел точно локализовать место, но вроде максимум звука, когда я засовываю голову ближе к турбине.
    Блин, хоть бы не сама турба дуба дала, а шланг какой-нить или хомут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    чудеса бывают, но новые картриджи за 280юздов "Это фантастика".
    Выложи фотки турбы.
    Украина, Харьков
    Печально, значит картридж почти наверняка не сбалансирован, как положено.
    Т.е. высока вероятность, что свист - не из-за негерметичности воздушного тракта а из-за турбины?
    Выложи фотки турбы.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Если замена турбы была месяц назад, то судя по фото то, что стоит на месте турбины никак не похоже на новый картридж. Вероятно "новый" он именно для этого автомобиля. Хотя с другой стороны чего можно было ожидать за такие деньги. Полный ремкомплект(не включает в себя ротор, берингхаусинг и тд.) стоит чуть дешевле 280юзд не считая работы. С маленьким р.комплектом( преально применим для еще хороших ремонтопригодных турбин) в Киеве(не Мск) могли конечно уложится в озвученую стоимость ремонта. Но кроме метки на компрессорной улитке других видимых следов ремонта я не наблюдаю.
    Так что придется видимо тебе новую турбу покупать, в Киеве могу дать координаты.
    Хотя если ты не уверен что именно тебе делали с твоей турбой, попробуй аккуратно поинтересоваться в Турбомагии. И относительно гарантии - возможно это не их вина, а маслоподающ.магистр. - в любом случае они могут сделать дефектацию.
    Украина, Харьков
    Мне бы лучше в Харькове координаты, turbomotors, 5 дней до отъезда...
    Какова твоя оценка вероятности событий:
    1) полетела турба.
    2) неправильно или неплотно подсоединены патрубки.
    P.S.:
    Единственная моя надежда - это то, что свист я услышал сразу же по выезде из СТО, где ставили турбину, и после замены маслоподающей трубки он не изменился.
    VW2000 у меня когда был ещё AEB двигатель порвался шланг.
    На кортинке DSC02135-resize.jpg не тот каторый ты вытащил а другой по ниже, тот каторый у ходит в лево (нижний не резиновый).
    Диффект был такой как ты говорил на 1500 свист непонятный и потеря мощьности.
    Там дырка была а потом он отломался. Время ему пришло. Заменили сами, тока там нужны тонкие руки чтобы в другой конец вставить шланг этот !
    Народ подскажите, а вообще от турбины должен быть какой либо звук при движении ну там типа от всасываемого воздуха.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    1) полетела турба.
    P.S.:
    В Харькове не подскажу. В Киеве пробуй позвонить +380504130777
    Николай.
    Украина, Харьков
    В Харькове "Мобильсервис" 338-98-38 ,смотри лычку.
    Украина, Харьков
    BAD, спасибо, ответил.
    Украина, Харьков
    Забрал машину с Аудюшной СТО.
    Резюме - все нормально, тока турбина свистит...
    1) Опрессовку не делали, проверили наличие подсоса с помощью лямбды.
    2) Мастер делал пробный заезд километра 2, тягло ему понравилось.
    3) Ошибка вторичного вохздуха опять появилась (сбрасывал позавчера), объясняет ее нашим бензином и самотестированием холодной турбины. Просит не обращать внимания...
    4) "Лишнюю" трубку объясняют тем, что турбина не соответствует той, чтьо была установлена ранее, возможность появления траблов по причине этой трубки отрицают.
    Кароче - в четверг еду ещё на один сервис, по совету BAD
    Получено: 8,436
    Наглая лжа!
    Посмотри на всякий случай http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...hlight=#284331
    Там все трубочки нарисованы.
    Украина, Харьков
    Все ждал, когда мэтр Чубук появится в моей теме...
    ...Да вот я тоже подозрительно к их словам отнесся. Сам не проверю, надеюсь, что в четверг закрою вопрос окончательно.
    (На всяк случай узнал сегодня цену турбины в Харькове. В наличии - 960$, доставка через час, оригинал).
    Получено: 8,436
    В наличии - 960$,
    Дорого! Не спеши. Ну свистит и что? На самолет больше смахивает!
    Когда начнет усиливаться, ты уже подготовишь новую "за низкие цены".
    Ты уверен, что свистит именно турбина (ротор), а не воздух (если травит)?
    Это что-то новое в диагностике турбины
    Это проблема насоса, подающего воздух в катализатор для дожига выхлопа. К турбине не относится, но привести в норму будет нужно. У меня такого нет. Думаю владельцы этой роскоши подсобят.
    Украина, Харьков
    Мне понравилась красота решения - все "воздухоподающие" шланги слегка опрыскиваются углеродосодержащим спреем (растворитель сильноразбавленный), и если временной график лямбды в этот момент показывает всплеск - значит где-то подсасывает воздух.
    Получено: 8,436
    Это на подсос. А на сифон?
    Кстати лямбда - это круто!
    Старый способ проще. Брызгают немного карбюраторки на подозрительные места и ждут повышения оборотов двигателя. Ну или типа того... Главное пожар не устроить!
  1. Машина тупит во время езды и глохнет
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.03.2007, 23:33
  2. Машина тупит
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 14:44
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 16:41
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2005, 20:52
  5. Свист турбины
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 15:07
