Пропал свет в салоне
    Беларусь
    По умолчанию Пропал свет в салоне
    Порылся по поиску, почитал насчет микриков в замках, но все же не понял. У меня замки не закрываются с сигналки, чтобы машину закрыть закрываю из нутри потом ставлю на сигналку, при этом иногда отсчелкивается замок левой задней пассажирской двери. Посмотрел все предохранители, и в салоне и около мазгов и под рулем- все в порядке. Может ли негореть вообще свет в салоне, если неработает 1 замок(микрик)? Что еще может быть?С чего начать проверку?
    Россия, Калуга
    пропайка замков однако необходима, общая проверка проводки под порогами
    Латвия, Рига
    простой способ сделать свет -протянуть +от розетки в багажнике к плафону осещения багажн.+ к + свет будет везде где должен быть
    Россия, Рязань
    Получено: 1,528
    Отправлено: 1,394
    По умолчанию Пропал свет в салоне.
    У меня в машине появились такие проблемы :
    ---центр. замок водительской двери не работает вместе с подсветкой порога;
    ---недавно пропал свет в салоне и подсветка порогов - везде (приборная панель в норме) ;
    ---не горит свет в багажнике, а загорается при открывании задней двери со стороны водителя;
    ---нет подогрева зеркал;
    может все связано.... Подскажите что знаете (в темах ответов не нашел).
    да это у них болезнь
    Polo Аватар для svist4
    Отправлено: 9
    По умолчанию Re: Пропал свет в салоне.
    Однако вскрывай пол под водительским ковриком и смотри жгут проводов ведущий к блоку комфорта ,скорее всего там провода отгнили
    VW TOURAN 2006 2.0 TDI BMN 170 л.с. DSG ЧЕРНЫЙ КОНЬ ОГОНЬ
    VW B5 1,9 TDI AHH 1999г (Y), -ПРОДАН
    у меня было такое, у меня блок комфорта находится под ногами . и там был провод в жгуте переломан.
    svist4
    DimonR
    +1...
    Юра-Рязань
    поднимать ковер водителя и сушить/лечить там проводку/блок комфорта...
  1. пропал свет в салоне
    от Egor1979 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 05.06.2012, 10:29
  2. после мойки пропал свет в салоне
    от Ботаник в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 21:03
  3. свет в салоне пропал весь.
    от rustamik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 22:13
  4. Пропал свет в салоне
    от Dron в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 21:42
  5. Верхний свет в салоне
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
