Экономичность кондика ??? - Страница 3
  1. #41
    Lupo Аватар для Graffer
    Украина, Харьков
    Отправлено: 9
    Он рекомендует (дословно не помню) такой режим работы, при котором кнопка AUTO включена. Толи перед окончанием работы нажимать кнопку AUTO. Я вечерком захвачу сервисную книжку и процитирую фольксов. Ждем-с.
    Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
    Passat B7 1,6 TDI BlueMotion CAYC MYP(6S) 2012
  2. #42
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Всё это написано для некурящих, попробуйте в режиме рециркуляции закурить, поэтому периодически отключаю, а так как курю довольно часто, получается легче выключить кондёр или не курить, если окна открываю тоже отключаю, так что в результате пользуюсь им довольно редко, если уж совсем душно, тады да, наступив на курение, а так баловство, ИМХО.
  3. #43
    Украина, Харьков
    Отправлено: 9
    Итак, что предлагает сервисная книжка:
    ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СТАНДАРТНОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
    с. 82 "Клавишей ECON выключают холодильную установку. В этом режиме происходит автоматическое регулирование подогрева воздуха (но без охлаждения и увлажнения его), что позволяет по возможности быстро достичь и постоянно поддерживать желаемую температуру внутри автомобиля".
    То есть клима вне режима ECON действительно увлажняет воздух.
    с. 82 "Указание. Когда уже нет необходимости в отклонениях от параметров автоматического режима, обязательно следует снова включить автоматический режим нажатием клавиши AUTO".
    Уверен, что среди тех, кто эту инструкцию разрабатывал, дураков небыло.
    с. 83 "Общие указания. Если режим AUTO в течение длительного времени не был включен, возможно появление неприятного запаха вследствие накопления различного рода отложений на испарителе."
    Не надо мне неприятных отложений, в том числе на испарителе.
    Вот по всему этому я сторонник автоматического режима практически всегда.
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Курить нельзя, так как поступивший
    Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
    из салона дым в какой-то степени осядет на испарителе холодильной установки. Это приведет к тому, что в последствии в течение долгого времени воздух, проходящий через установку, будет иметь неприятный запах, от которого можно избавиться с большим трудом и существенными затратами, заменив испаритель".
  4. #44
    Данная инструкция применима к любому кондиционеру, где есть автоматика и режим нагрева, в т.ч. и обычные бытовые. Просто для долгой службы кондея нельзя резко прерключать с режима на режим, с обогрева на охлаждение и наоборот. В режиме автомат напортачить сложнее, вот его и определяют как основной. И как бы то нибыло, независимо от режима эксплуатации климы, со временем отложения и колонии всяческих бактерий (продукты жизнедеятельности которых и дают неприятные запахи), если не использовать соответствующие средства будут давать о себе знать.
  5. #45
    Touareg Аватар для Алекса
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Скажите,а в режиме рециркуляции долго можно использовать климат? Заметила,когда включаешь этот режим,начинает дуть более холодный воздух и поток более сильный...Чето не поняла я как его использовать? И стоит ли вообще?
    VW Passat B5+, 2001 г.в., 1.9 TDI,белый красавец! 130л.с. был
    Когда одна мечта сбылась — отправляйся за новой!
  6. #46
    Обычно черезнекоторе время автоматика сама преводит из режима рециркуляции в забор воздуха извне. Но в длительной эксплуатации особо страшного нет ничего, комнатные постоянно в таком режиме работают. А то что поток воздуха более холодный и сильный вполне логично, в салоне он уже и так охлажден и гонится минуя салонный фильтр и систему подачи воздуха снаружи.
  7. #47
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Алекса
    режим рециркуляции используется для быстрого охлаждения воздуха в салоне, за счёт тог что он не забирает воздух из вне, а гоняет салонный, в пробках когда выхлопы от других машин достают, очень помогает, когда машина сильно нагрета , в смысле салон, тоже помогает, после достижения необходимой температуры в салоне, смысл держать рециркуляцию включённой теряется.
  8. #48
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    german, спасибо.А ещё вопрос можно?! При включении климата,звук двигателя меняется...и появляется свист...иногда буквально несколько секунд,а иногда так свистит,что не знаю что делать...потом все в норме. Мастре говорит,что это ремень...натягивать его не стоит,и вообще это из-за того,что я редко использую климат,вот он и свистит от нагрузки непривычной... Что вы скажите?
  9. #49
    Со временем у ремней есть свойство вытягиватся и прослаблятся. Если свистит из-за ремня, то подтянуть нужно обязательно, иначе износ ремня и шкива возрастает. Неважно, часто Вы пользуетесь климатом или нет, привод осуществляется постоянно. При срабатывании муфты нагрузка возрастает и резкая перегазовка может стать причиной обрыва. Мой совет поменять механиков дающих подобные рекомендации.
  10. #50
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Алекса
    так трудно сказать, к тому же у меня не климат, а кондиционер, но думаю ролик кондиционера свистит, вообщем, удовольствия поменять ролик и ремень, не очень дорогое в 100 у.е укладывается, но если не напрягает можно и забить
    Хотя, конечно, лучше посмотреть грамотным людям, а то последствия бывают не очень , у кого-то даже, вроде, ГРМ ремень рвало из-за ролика.
  11. #51
    Подшипник компрессора кондиционера к ГРМ отношения не имеет. Обычно он если загудел (засвистел), то со временем это не проходит. Нужно обратится к нормальным механикам и устранить причину, а не забивать.
  12. #52
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Atlant®
    а я писал что имеет отношение?, дураку понятно что системы разные, просто кто-то описывал, что этот ролик ломаясь задевал ГРМ.
    Поводов для беспокойства не вижу, но опять же как писал выше, лучше чтобы посмотрели опытным взглядом, хотя даже и неопытным увидеть, проржавевший ролик или потрескавшийся ремень не составляет труда.
  13. #53
    Вот это меня и удивило. Как можно задеть, то что находится под крышкой?
    Ненормальные звуки издаваемые теми или иными узлами и агрегатами уже повод для беспойкойства и устранения причины. Слегка растянувшийся ремень может и не иметь трещин и выглядеть как новый, так же и легкая ржавчина на внешней стороне ролика не скажет, что у него с обоймой внутри или что происходит с подшипнком компрессора.
  14. #54
    Россия,
    Получено: 927
    Отправлено: 222
    Я доверяю своему мастеру,знаю его уже много лет, к тому же он ездит на диз. пассате В5. Просто чуть что-то зашумело,загремело--я тут же к нему,благо живет он в квартале от меня. Он говорит,что я придераюсь к авто..все у меня в порядке,а я из-за каждой мелочи переживаю. Типа ездит---и не надо в него заглядывать лишний раз,а вот когда будет реальная проблема..тогда.А мне не хотелось бы доводить до реальных проблем,если можно иногда проблему предотвратить
  15. #55
    Это более здравая мысль, чем советы механика. Можно провести аналогию с человеческим организмом, болезнь намного проще и дешевле предотвратить и вылечить на раннем этапе, чем на запущенной стадии.
  16. #56
    Украина, Харьков
    Отправлено: 9
    Я такой же, а жена (мы разделяем любовь к Пасе) по логике мышления напоминает вашего механика
    Компромисом может быть золотая середина - не мчаться на СТО сразу, а, выждав несколько дней, посетить мастера. К тому времени и неисправность перестанет пропадать-появляться, а конкретно уже "закрепится".
  17. #57
    У меня так один знакомый (не великий спец в авто), доездился с лампой аварийного давления масла. Неисправность закрепилась в н-ной сумме за капремонт двигателя. Это конечно утрированный вариант, но в каждом случае решение по поводу обращения на СТО нужно определять исходя из возникающей проблемы.
  18. #58
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    поверь мне, на этом сайте таких людей нет, а если есть, то уже пришли с этими проблемами.
  19. #59
    Россия, Казань
    Вобщем похожая проблемма была.. Первое что посоветовали - это заменить подшипник муфты кондея. Поменял, не помогло. Но люфт у подшипника был, не смертельно конечно, но был.. Проявлялась проблемма в основном только при включении климмы. Поработав, свист проподал. Вначале это было только в холодную погоду, потом и в теплую началось.. Оказался вентилятор кондея засвистел. Разобрали, почистили, смазали - все отлично !! Как и было ;) Вначале на свист забил, т.к. он пропадал буквально через несколько секунд, дальше хуже... через несколько месяцев он не пропадал по 10-15 минут.. Посмотри, может это твой случай ;)
  20. #60
    german
    Повторюсь, это утрированный пример, но советы забить и ездить до появлений серьезных траблов не есть гут. Надо смотреть, что является причиной неадекватной работы узлов авто, независимо, критично это или пока еще нет. Чем раньше устранится проблема, тем обычно легче для кошелька. Хотя каждый волен поступать как ему заблагорассудится.
