Ремень ГРМ
    Бразилия
    По умолчанию Ремень ГРМ
    Коллеги здравствуйте, только приобрел В5 и собираюсь на юг, поэтому возник вопрос надежности работы механизмов. Подвеску поменял, разные диагностики сделал, и вот ремень ГРМ продиагностировать не удалось, на станции сказали что надо разбирать всё и за это надо платить так же как и за работы по замене - 4500 р. Так что я не знаю менять или пока нет. Может кто подскажет, какие последствия для двигателя АЕВ 1,8Т при обрыве ремня?
    taran
    при обрыве попец.
    Мне за 800 руб диагностику ГРМ сделали.
    Лучше сразу после покупки менять все расходники, ремень ГРМ в том числе, а то когда его последний раз меняли, если вообще меняли . Так оно и спокойней и надежней, тем более перед дальней поездкой. Если не дай Бог рванет, то будет, как сказал Уважаемый КОМРАД, "попец".
    Бразилия
    Спасибо парни, займусь в выходные....
    Phaeton Аватар для Genrix
    Получено: 601
    Отправлено: 392
    Скажем так, ГРМ с роликами, сальниками, натяжителями, помпой и ремнями 12-14 т.р. работа еще 5т.р.
    А попадалово от обрава ремня от 1000$ и до замены двигла вообще, это как повезет. "Везет" обычно на 1500-2500$.
    http://passat-rostov.ru
    taran
    и еще проверь давление масла.
    Россия, Ульяновск
    taran Ремень лучше менять, ставь только оригинал.....насчет роликов...ИМХО, по состоянию.....менять не обязательно. Замена ремня происходит по принципу - поменял и забыл, следующая замена достанется следующему хозяину. Если конечно ты оригинал поставил
    Бразилия
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    taran
    А как давление проверить? Это самому можно сделать?
    taran
    самому можно...но лучше подъедь на нормальный сервис и пусть спецы померяют...мерять нужно минут 10-15, пока масло не прогреется хотя бы до 80 градусов...
    ремень меняют - С РОЛИКАМИ!!!
    (FairWind - ты не прав!.. [-X )
    потому как изношенный ролик прикончит новый ремень в два раза быстрее, чем он обычно ходит...
    и в комплекте - ремень ГРМ и ДВА ролика - обводной и эксцентрика...
    вот сальники - это уже дело личное...хотя я бы их тоже поменял - два распредвалов, коленвала и промежуточного вала (хотя это уже - дополнительно)...
    а меняя ГРМ - поменял бы и помпу..(если про неё тоже ничего не известно)..
    потому что представь что посреди дороги у тебя помпа потекла...это - неприятно...
    Диагностика ремня ГРМ - это как?
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    не удивляйся...
    так и есть...кстати - в сервисной книге записано - проверять состояние ремня ГРМ начиная с 90.000 пробега...официально...
    проверяется так: снимается верхняя передняя пластиковая крышка двигателя, ремень ВИЗУАЛЬНО проверяется на отсутствие трещин, задиров и тд..(износ), потом проверяется натяжение ремня и если надо - РЕГУЛИРУЕТСЯ...потом проверяется состояние РОЛИКОВ...(визуально и тд) - и потом либо ремень меняется, либо крышка закрывается и едем счастливо дальше....
    taran
    понятненько?...ничего там разбирать НЕ НАДО!!!
    на сервисе - РАЗВОДИЛЫ и непрофессионалы!!!
    цена такой операции - рублей 700 у дилера...
    Ленинград
    Отправлено: 21
    Тоже купил, тачку не давно
    Хозяин вроде приличный - каждые 10 тыс.км. ТО:
    Масло, фильтры.
    Дал координаты СТО, предъявил все чеки.
    Хрен его знает... может и поменять все самому, а может продолжать по его графику...
    Нифига себе разводилово! Я думал что я чего то упустил, какая то новая метода диагностики появилась... Это можно и самому бесплатно проверить. А потом появляются истории о дороговизне обслуживания В-5.
    ______________________
    Хонда СРВ 2014 есть
    Bomj
    конешно - легко можно проверить самому...
    только крышечку обратно аккуратно одевать - а то она там цепляется краешком внизу...
    Россия, Дмитров
    я вот тоже недавно был у знакомого они обслуживают только скании, все проходили стажировку в германии и голандии так вот что из их уст услышал - замена ремня на 90000 не обязательно нужно смотреть состояние, а далее фраза что ремни в германии ходят по 120000. Я их выслушл почесал , и вот думаю что про это уважаемая публика скажет?
    Да если она на место не станет две пружинные защелки сверху об этом сразу скажут.
    Дороговато может обойтись Я бы не стал экспериментировать.
    Хонда СРВ 2014 есть
    WHITE
    что скажу - ТАК И ЕСТЬ!!!!
    на 90.000 - проверка
    потом - каждые 30.000
    замена по мануалу - на 180.000 !!!
    однако в наших условиях - 120.000 это норма!
    все это при условии, что ремень, ролики и натяжитель - ОРИГИНАЛ!!!!!
    мы на первой машине поменяли на 120.000 - ремень ещё был как новый! (ничего не шумело, ролики тоже тип топ)...
    у себя проверил на Паське...75.000 - как новый...
    Россия, Дмитров
    Bomj
    эта информация из разных источников от людей который учились там самому принципу работы.
    тогда почему официалы настаивают на замене на 90000 км? РАЗВОДИЛОВО
    WHITE
    странно...никто у меня лично не настаивает на замене на 90.000... [-X
    первая машинка на 90.000 проверилась...у официалов естесссно...на 120.000 - поменяли...
    моя щаз - тоже самое - спросил недавно когда проверял.. Атлантовцы ответили - на 90.000 ПРОВЕРИМ...потом на каждом ТО для надежности ещё проверим...а на 120.000 - ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМ МЕНЯТЬ!....
    вот...никакого разводилова не было...
    Bomj
    Наверно действительно это так. Но то В Германии. А у нас ...
    я и в детстве недоверчивый был, а сейчас... сплошь и рядом подделки подставы
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Заменил ремень ГРМ и ...
    от modest в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 11:05
  2. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  3. ремень грм
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 02:03
  4. Менять или не менять ремень ГРМ на 1.8Т
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 17:38
  5. Ремень ГРМ
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:18
