звук от работы кондиционера
    Латвия, Рига
    По умолчанию звук от работы кондиционера
    Пассат 99г. 1.9 тди 90 ЛС 21500км. При вклученном кондиционере (climatronic) на холостых мотор издает доволно неприятний звук - как бы троит - тррр, тррр, тррр. отключая кондиционер звук пропадает. проверяли давление в системе кондиционера - было в норме. на 157000км в германии меняли ремни, ролики на распечатках все по немецки - многое непонимаю. Знакомыи моторист сказал что это работа мастеров по кондиционеру, мастера по кондиционеру говорят что это не их работа и кодиц. работает нормално. боюсь как бы неполетело что то изза этого треска. Может быть сразу скажите диагноз по названым симптомам - думаю что у многих были похожие проблемы
    Россия, Калуга
    проверь електровентилятор, просто за лопасти покачай, если есть радиальный люфт надо ремонтировать, у переодически возникали звуки лопасти задевали корпус
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Genady
    +1. Электровентилятор.
    Латвия, Рига
    а какая же у вентилятора связь с включенным и выключенным кондиционером???
    zxcvb
    +1 вентилятор гремит.
    Можно его не менять.У меня так же чуток тарохтит.Ничего молотит будь здоров.
    Свзяь такая.Конденсор климата(он жа радиатор кондиционера) требует хорошего охлаждения, для этого устанавливается вентилятор, чтобы он охлаждал конденсор.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    zxcvb
    Загляни под капот.
    Там два вентилятора.
    Один - основной - на обдув движка, второй - на кондей.
    Вот второй и гремит.
    Россия, Калуга
    Devinity вент легко ремонтируется, он разборный меняешь задний подшипник сколжения и всего делов.
    Genady
    Спасибо!Ты мне нашел занятие на ближайшие выходные
    Заодно не знаешь диаметр подшипника?А то бы заехал завтра на Москворецкий рынок купил бы подшипник
    Россия, Калуга
    Devinity
    не за что. там подшипник скольжения проще говоря латунная втулка, снаружи сферическая
    я в мех. цехе точил, продаются ли такие незнаю
    дут проблемы подъезжай в юж.Бутово вытачим.
    Lupo Аватар для Graffer
    Украина, Харьков
    Отправлено: 9
    А кто подскажет, как правильно выключать климат?
    В инструкции читаю, как не правильно выключать - в положении AUTO, например, уменьшать обороты вентилятора до положения OFF.
    По логике предполагаю, что сначала надо включить ECON, а затем через минуту-две снизить обороты вентилятора до OFF. Так?
    Passat B5 1,8T AWT 5МКП 2001
    Passat B7 1,6 TDI BlueMotion CAYC MYP(6S) 2012
    Moscow
    Да не парься. А то получается вертолет проще посадить, чем из пассата выйти Правильно! заглушить кондей, дать остыть турбине. Обмазаться антистатиком (из соседнего топика), схватиться рукой за металл и аккуратно одной ногой ступить на землю.
    Россия, Нижний Новгород
    Компрессор кондея по принципу устройства может постукивать, там поршеньки работают и перестук идет (если износ большой) или может масла в системе конденционирования мало
    Украина, Харьков
    Отправлено: 9
    Да-да, так и есть. Все равно остановившись, надо сидеть и ждать остановки турбины. Прицепом подожду и климат
    Сейчас в городе днем 32 Цельсия в тени. Постоянно с удовольствием тыкаю пальцем в климат. Спасибо за него гансам.
    У меня тоже тарахтел и как буд-то подтраивал при включении компрессора - итог 20 000 р и 4 дня гемора Так что не тяни - смотри сразу вентилятор!!!
  1. Изменился звук после работы с генератором
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 09:09
  2. Звук работающего кондиционера?
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 15:22
  3. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 15:58
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 11:15
  5. Вопрос про звук работы "турины" на 1.8Т
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 12:59
