Ребза помогите разобраться. Конденсат из кондея стекает не в трубочку а течет между днищем и алюминевой защитой в районе крепления подрамника....
Что нужно разбирать?
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Дык из какой же еще трубки конденсат должен лить? Между днищем и алюминевой теплозащитой над катализатором и стоит клапан канализации кондиционера.
SilverPassB5GPTDI
что то я не понял.
есть трубка вот отуда и должно...
КОМРАД, а чего не понял? Лично у меня конденсат из кондея вытекает через этот клапан, и никаких трубок нету. Клапан так и называется - "клапан канализации кондиционера". Можешь Эльзу посмотреть.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Внизу темы фоты,где должно теч,http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15092Сообщение от КОМРАД
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
[pic]989[/pic]
Добавлено спустя 37 секунд:
На рисунке представлен пример автомобиля с буквенным обозначением двигателя ACK.
1 - Ресивер*
q Функции → Глава
q Замена ресивера после после каждого открытия контура хладагента не требуется → Группа ремонта00„Замена конструктивного ряда“.
2 - Трубопровод хладагента*
q между испарителем и ресивером.
3 - Шланг хладагента*
q между испарителем и конденсатором.
4 - Клапан для откачивания и заполнения*
q Сторона низкого давления
5 - Клапан для откачивания и заполнения*
q Сторона высокого давления
6 - Микрофильтр
7 - Испаритель*
q в салоне
8 - Клапан слива воды
q проверка → Глава
9 - Клапан избыточного давления*
q проверка → Глава
10 - Компрессор кондиционера*
11 - Электромагнитная муфта кондиционера -N25-
q Ремонт: Производитель Zexel → Глава.
q Ремонт: Производитель Denso → Глава.
12 - Конденсатор*
13 - Манометрический выключатель кондиционера -F129-
q Момент затяжки 8 Нм
q Заменить уплотнительное кольцо (с учетом номера запчасти).
Назначение:
t Включает следующую, повышенную ступень вентилятора радиатора -V7- при нарастании давления в контуре хладагента.
t Выключает кондиционер при слишком высоком давлении (например при недостаточной охлаждении двигателя).
t Выключает кондиционер при слишком низком давлении (например при утечке хладагента).
q Проверка манометрического выключателя кондиционера -F129- → Глава
q замена на автомобилях, ► 09. 00 → Глава на автомобилях, 10. 00 ► → Глава
14 - Шланг хладагента*
q между компрессором кондиционера и ресивером.
15 - Шланг хладагента*
q между компрессором кондиционера и конденсатором
Я наднях висел на подъемнике,и капало у меня из под теплозащитного экрана с правой стороны.
[pic]990[/pic]
[pic]991[/pic]
Добавлено спустя 40 секунд:
Проверка клапана слива воды
Клапан слива воды проверять следующим образом:
– Открутить крепежные гайки -стрелки- на экране катализатора справа -1-.
ИнструкцияНа автомобилях 10. 00 ► экран над клапаном слива воды был изменен. Для проверки клапана требуются повышенные затраты труда.
– Снять экран катализатора.
Для обеспечения безупречной работы клапана слива воды проверить следующее:
t Залипание клапана слива воды не допускается.
t Отверстие запорного клапана слива воды должно быть направлено вниз.
t Деформация или повреждение экрана катализатора в зоне клапана не допускается.
– Клапан слива воды -1- из перегородки -2-.
t Уплотнительная кромка клапана -1- должна полностью охватывать слив воронки. → Глава
| Получено: 8,433 Отправлено: 4,141 |
КОМРАД![]()
Ну наконец-то показали откуда течет!
А то все - трубочка-трубочка...
но у меня и трубочка есть....Сообщение от Чубук
Это скорее всего отвод воды из ниши где АКБ стоит.Сообщение от КОМРАД
Сообщение от lifter
Это скорее всего отвод воды из ниши где АКБ стоит.не похоже.
Мне кажется они совмещены (оба дренажа), так как течет из одноо и того же, вроде, места.Сообщение от КОМРАД
не похоже.
Трубка отвода продуктов электрохимической реакции ( воды большой частью) ,она -же вентиляция в нормальном состоянии из АКБ никак не совмещена с сливом кондесата из испарителя ,там действительно стоит только клапан (не путать с клапаном из аккумуляторного отсека) ,трубки нет ,сток производится по теплозащите днища.
типа умный фриц охлаждает теплозащиту?Сообщение от Dick
да в принципе ваапче по барабану откуда конденсат стекает, главное на улицу
| Получено: 90 Отправлено: 129 |
У корефана на бэхе 525 конденсат направлялся в расширительный бачок!Вот бы на Пасе такое замутить!
Audi A4 Allroad
Зачетна.Сообщение от SerGiy
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Вай-вай, уровень ОЖ растет, лишнее все равно на землю стравливается, но уже из расширительного бачка, процентный состав ОЖ изменяется не в лучшую сторону (в сторону увеличения колиКчества воды).Сообщение от SerGiy
