Хочу промыть радиаторы..
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    По умолчанию Хочу промыть радиаторы..
    Я так понял надо снимать бампер , как описано тут:
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    вопрос:
    1. придётся ли вывешивать авто ? там подкрылки Динамитрий откручивает.. чтобы добраться до крепления подкрылка в нише колеса.
    2. сняв бампер - можно ли развести радиаторы? не надо дальше развинчивать..в сервисное положение?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 1,493
    Lucky3D
    авто вывешивать не нужно. Я вообще снимаю бампер без демонтажа фар. Только поворотники, т.к. за ними по болтику.
    Я разводил без полного разбора морды. Только бампер + по мелочи.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Vasilich попробую в пятницу
    Получено: 1,493
    Lucky3D
    удачи
    Не забудь язычок для открывания капота снять! А то будет такой-же тюнинх как у меня
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Vasilich попробую
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    МИШка, а зачем разводить радиатор?
    Делается просто. Между радиаторами ставится Картонка. моется сначала адна штука, который Охлаждения, после того, как ты помыл его, моешь через него кондейный. т.к. кондейный не сильно грязный, значит он и отмоется... вот и все.
    а вы чет замарачиваетесь...
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    Lucky3D
    мне тоже предстоит, тока я опасаюсь сам
    Россия, Омск
    Недавно от восторга заводил тему!
    Снять бампер действительно можно не снимая фар, но я снял - отполировал машинкой.
    Вывешивать не обязательно, можно поворачивая колса овернуть подкрылки, но я опять же снимал колема, потому как делал это впервые (хотел везде заглянуть) и у меня кто-то саморезов понавх....ривал зачем-то!
    Когда снял бампер - все становиться понятно:
    1. нужно отвернуть усилитель, потом по саморезику крошечному с каждой стороны, которые держат пластиковые диффузоры...
    2. 4 болта на 8 (по-моему) которые крепят верхние скобы крепления радлиатора кондея..
    3. снять разъем клапана (который ошибка 318) )))))
    Все, радиатор немного вверх и на себя... на все распидаливание - минут 40!
    Дальше старина керхер, главное не переборщить с давлением!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Barmaley хочешь - приезжай вместе будем разбирать
    Lucky3D
    Я это все делал .Ничего поддомкрачивать не нужно.
    Чтобы удобнее отвинтить по три ссамореза торкс на подкрылках,я просто выворачивал колеса.
    Правда у тебя еще к локерам шерифа прикручены,но к ним помоему то же не проблема подобраться.
    Совет ,поосторожнее с болтами крепящими радиатор гидроусилителя (трубка изогнутая петлей)
    У меня провернулась закладная гаикапришлось помучиться .
    А так все без проблем.
    Как развести радиаторы ,тебе уже написали.
    Да забыл,еще нужно будет снять усилитель бампера ,но там проблем никаких два болта и все.
    Удачи.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    Lucky3D
    Спасибо за приглашение, меня вот мучает вопрос: менять ремень и заодно помыть, а то придется два раза разбирать.
    И все же, где сие мероприятие намечается?
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Barmaley
    где я пока не решил..
    либо на даче в голицыно либо на даче в волоколамске.
    можно в гараже на соколе, но там непонятки с кёрхером будут.. из ведра ему чтоли сосать
    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
    валерич
    у меня уже полгода нет шерифа я его выкинул
    Добавлено спустя 58 секунд:
    валерич
    если ты не против при возникновении проблем я тебе позвоню. дело будет в пятницу около полудня
    Получено: 11
    Lucky3D, +1.
    Ничего сложного нету.
    Заодно если снимешь бампер - проинспектируй интеркулер. Посмотри на предмет течей масла, и промой его. Он очень хорошо доступен. С обоих сторон.
    Еще - при промывке радиторов получается развести его только с одной стороны. Со второй к нему трубки подходят. ТАк что осторожней.
    Я реально из них обоих грязи немеряно вымыл.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Spaze
    щётки какиенибудь брать? химию? у меня будет химия для бесконтактной мойки..
    Получено: 11
    Lucky3D, я мыл на сервисе.
    Они пользовались только пеной для машины. А так - там по большому счету грязь сухая, т.е смесь пыли и трупов насекомых. Выбивается кёрхером на 5+.
    Еще промой радиатор изнутри, со стороны моторного отсека. ТОже говнище вымоет. Я думаю, с твоей щепетильностью ты ег окак новый чделаешь
    В принципе, я бы не стал пользоваться щетками, чтоб люминиевые соты не позагибать. Но - завист от жесткости щеток. Думаю, ты сам разберешься. Там действительно при нормлаьной голове ничего слождного нет.
    Еще порекомендую. Перед всеми радиаторами стоит радиатор охлаждения жижки ГУРа. Аккуратно открути ОБА крепления этого радиатора - там пластмассовые крепления, они от времени очень хрупкими становятся, и не гнутсЯ, а сразу ломаются Я себе сломал одно и второе почти сломал.....
    Я не снимал усилитель бампера или что еще там..... Только сам бампер в сборе. Остальное не трогал. Эффект тот же ИМХО.
    При промывке радиаторов радиатор кондиционера снимается и кладется на пол на шлангах (балка усилителя снята) в таком положении его можно КАЧЕСТВЕННО промыть с двух сторон . Близко к керхер к радиатору двигателя НЕ ПОДНОСИ загнешь пластины они куда нежнее радиатора кондиционера,ну и с пластиковыми боковинами радиатора двигателя не переусердствуй.
    Lucky3D
    Звони если что.
    Россия, Ногинск
    Lucky3D, Миш, не знаю, поможет ли, но я так просто радиатор кондея отвел на шлангах и на ночь замочил в подходящем по размерам тазике (не путать с ТАЗ-иком) с добавлением автошампуня. Поутру все промыл/просушил И чисто стало, и вентилятор кондея стал реже переходить на вторую скорость.
    Удачи.
    Халявщик
    Так наслаждение от снятия морды не получишь )
    Цитата Сообщение от Lucky3D
    либо на даче в голицыно ....
    Если бы в выходные мог бы подъехать помочь чем могу!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 19:25
  2. Где дешевле промыть радиаторы?
    Последнее сообщение: 10.07.2005, 22:27
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 01:34
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
