Перегрев в +30
    По умолчанию Перегрев в +30
    Я не понимаю, что происходит:
    На машине climatronic...
    Утром завожу машину, еду с кондеем (AUTO 20). Еду минут 30-40 небыстро - 120-140. Температура стоит на 90 градусах.
    Через 40 минут начинает греться, медленно доходит до 100. Стоит там некоторое время, потом ползет дальше, доходит до 110 и продолжает расти.
    Спасает выключение кондиционера, переход в режим ECON.
    Через час стояния в пробках от перегрева спасает только включение печки в режиме HI!!!!
    Когда машина стоит особо не греется, температура 110. Как только поехал сразу перегрев.
    Подскажите с чего начать поиски проблемы?
    Очень жарко!!!!!!!!!!!!!!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    радиатор чистый ли!? не уверен. мойка керхером решает
    BigB
    Чистить радиатор однозначно.
    BigB
    для начала - промыть радиаторы...(полностью с двух сторон - с разведением)
    заодно проверить работу термостата и помпы...
    и ещё - что налито в систмеме охлаждения?...если ОЖ не родная - тоже может не выдерживать....
    Цитата Сообщение от 1967s
    BigB
    Радиаторы буду мыть.
    Помпа и термостат в порядке
    Залит оригинальный антифриз
    СанСаныч
    валерич
    +1
    1. Чистка радиатора
    2. Проверка (заправка) фреона
    BigB
    Посмотри по форуму похожие темы. Последнее время их много было
    BigB
    тогда - радиаторы...
    а ксстати - вискомуфта левого пропеллера срабатывает?...
    Цитата Сообщение от JH
    СанСаныч
    валерич
    +1
    1. Чистка радиатора
    BigB
    А причем фреон, она и без кондея греется
    Мойка радиатора с разбором морды и вытаскиванием валенок которые уже готовы между двумя радиаторами...
    Добавлено спустя 45 секунд:
    и кондей пока лучше не включать.
    Получено: 3,506
    Отправлено: 457
    СанСаныч
    валерич
    +1
    1. Чистка радиатора
    BigB
    Тогда радиаторы
    Тут посмотри http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15563
    Точно такая же трабла была один в один. Вот читай
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15497
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1 Склоняюсь к термостату
    Откуда уверенность-доказательства!
    Petrovich по сслыке тоже прав (мое мнение)-замена термостата и проверить на движке его можно только косвенно по показаниям температуры, которые и проявились.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    БЛИН
    у меня тоже самое... как только встаю..начинает расти.. до 100..
    да ещё и белый пар повалил... я капот открываю - всё Ок.
    есть предположение что пар - это вода из климата выплескивается на какуюто нагретую часть..
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Казахстан, Караганда
    BigB
    А электровентилятор работает???
    Цитата Сообщение от MadC@t
    BigB
    Еще как работает. Причем оба и с разными скоростями.
    Я вот думаю, может быть ДТОЖ, который на мозги и на стрелку?
    Россия, Нижний Новгород
    BigB ОЖ давно менял, могла пробка воздушная остаться в системе или радиаторы
    Получено: 8,429
    BigB
    Чёго гадать то, проходили уже...
    Марш на мойку радиаторов с ПОЛНЫМ разведением.
    Африка, Лимпопо
    Получено: 1,353
    Отправлено: 1,000
    BigB
    У меня та же беда, только греется она в пробке, примерно до 110 градусов, а на ходу остывает до 90 и в лицо дует прохлада.
    Сегодня на климате зафиксировал 36 градусов.
    Axl
    а при разведении радиаторов обязательно сменить ОЖ?
    А то у меня поменяна помпа 25 тык назад.
    А вот помывку радиаторов можно приурочить к замене ГРМ.
    Все равно в ближайшие дни поеду
    Получено: 8,429
    Barmaley
    Нет! [-X
    ОЖ ни при чём!!! [-X
    Просто у нас 2 радиатора, друг за другом...
    Всё гуано между ними, в основном...
    Просто один радиатор отвести в сторону, и между ними промыть.
  1. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:58
  2. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
  3. Подозреваю перегрев АКПП 01N
    от ewt в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.07.2006, 10:45
  4. Перегрев Б5 1,8Т
    от Turbomotor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 09:45
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
