Странный звук двигателя
    По умолчанию Странный звук двигателя
    При запуске двигателя и прогреве, если сразу поехать слышался всегда странный рокот из движка. по звуку напоминающий скрежет пластмассового пропеллера.. но после прогревания движка он пропадал сразу.. я даже не замечал и значения этому не придавал..
    сегодня толкался в пробке... жара +35
    и вдруг слышу тарахтение.. вначале даже подумал что это старый микроавтобус так бренчит (он рядом ехал)
    потом надавал на газ и по изменению звука понял что это "моё"...
    звук практически такой же как и при прогреве был... рокот такой пластиковый...
    ребят подскажи, что это может быть ? и где в Питере лучше посмотреть...
    (Меридиан не предлагать )
    может на Парковую в Дилижанс съезить? ни разу там не был.. не поменяют мне там полдвижка на радостях?
    Можешь в Сэк или Дилижанс. А вот в Пулково я бы не советовал. Посмотри чёрный список..
    а что за Сэк ? не читал про него ничего.
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Странный звук двигателя
    Капот открой, глянь откеда звук - если слева из под плассмаски защитной над фильтром воздушнык - клапан это расходомера - из-за бензина говенного кончается...
    Ну если не он - см дальше, может лопасти вентилятора чего задевают, или еще чего там механически.....
    Грубо говоря, ищите место, дальше проще (не буду пугать натяжителями цепи и низким давлением масла - там дизельный звук выходит, и идет от задней частти мотора)
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    это звук трудно поймать.. он появляется далеко не всегда.. проявляется на оборотах около 2000
    и интесивность звука полностью зависит от газа... даю больше оборотов - и рокот ускоряется
    Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
    звук достаточно громкий, слышен и при закрытых окнах
    но не скрежет металла.. рокот такой...
    Россия, Королев
    Подскажите: 1. при пуске двигателя холстые за 1000 и с правой стороны в движке гул какого-то привода (двигателя), сек через 30 обороты падают и одновременно гул уходит.
    2. через каждые 1000 - 15000 км доливаю охлаждающую жидкость 150-200 гр, подтеков не видно Может испаряется? Фирс
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    !SotniK!
    Можно послушать подшипники простым дедовским методом. Берешь трубку металлическую (диаметр-от 5мм до 50мм, например медную водопроводную) длиной около 1 м и концом приставляешь как можно ближе к подшипниковому узлу, другим концом к уху. Короче стетоскоп. Слышимость, что внутри происходит
    И четко механизм определяется. У нормального подшипника звук-рокот ровный, чувствуется как шарики перекатываются. А у изношенного звук неприятный и рывками.
    Только с трубкой осторожней-под ремень попадет ухо оторвет
    Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
    С правой стороны откуда? Лицом к морде или по ходу машины стоять?
    Испаряться в таком количестве не может, надо искать течь, особенно в труднодоступных местах. Испарятся может когда вытекает и капает на горячую трубку или движок. Обычно остаются розовые слизи, как на березе когда сок течет
    Звиняй. СТЭК почитай мой отчётик.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15497
    Там конечно много эмоций (жена наскипидарила) Но в целом я остался доволен. Если надумаешь могу дать фамилию мастера которвй делал.
    Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
    Гул и у меня есть как при взлёте самолёта. и так же с оборотами. Я забил.
    Россия, Москва, САО
    Джавдет У меня на холостых четко слышно стрекотание слево под пластиковой защитой фильтра. Рычит и рыкочит. Не орет, конечно, но слышно отчетливо. На недавней диагностике двигателя сказали, что повышенный расход воздуха. Но если бензина много не есть, можно пока покататься. Это оч серьезно или еще нет?
    borde
    у тебя это - КЛАПАН адсорбера...он и должен стрекотать...
    Petrovich
    Фирс
    при холодном пуске срабатывает насос добавочного воздуха - он и гудит первые полминуты - минуту...продувает катализаторы если грубо сказать
    так и надо!!!!!
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Джавдет
    проясни - что за клапан расходомера?...
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от 1967s
    Джавдет
    Дурень я - конечно же адсорбера - завертелся вчера - щас сам прочитал - смеюсь , а исправлять сообщение - вроде как нечестно....
    Каюсь, спасиб что поправил.
    Россия, Москва, САО
    1967s Живем! )) Пусть стрыкочит, зверюга.
    Еще есть у меня звук один подозрительный. Когда на нейтральной падают обороты (можно просто после подгазовки), - в интервале 1300-1100 четко слышен гуд-зуд, с отдачей на руль. Прямо рукой ощущаю. Это может быть ГУР? Так подумал, потому что при вывернутом руле вкрайнее правое или левое положение при усили слышен гуд и немного падают обороты.
    1967s
    Можно уточнить где этот насос находится.
    Очень есть сильное подозрение на его неправильную работу.
    Ужо два дня как при его включении появляется "захлебывающийся" гул. Как отключается - гул сразу и пропадает.
    Источник гула если смотреть на машину спереди то в левой части под воздушным фильтром. Однако я с машиной на Вы и определить точно источник звука не успевал.
    Отправлено: 20
    Цитата Сообщение от STOIK
    1967s
    Однако я с машиной на Вы ...
    Тады тебе дорога точно в сервил, причем в тот, где диагностика бесплатна.... Был бы ты в Москве.....
    А в Питере на встречу к дядькам подъехать - не судьба?
    Джавдет
    Вот скорее всего и поеду...
    знакомиться...
    8-)
    З.Ы. нет не поеду, не смогу
    буду на даче грязь месить
    Россия, Королев
    У меня похоже тоже самое как у STOIK
    А где в Москве диагностика бесплатна?
    Отправлено: 20
    [quote=Фирс]
    А где в Москве диагностика бесплатна?[/quote:1v104nk1]
    Если будешь потом чиниться - во всех приличных сервисах, например Турбомоторз (не реклама).
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 16:16
  2. Странный звук при запуске двигателя
    от no_name_85 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 13:17
  3. странный звук при запуске двигателя
    от Барон в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 12:53
  4. Странный звук из двигателя.
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 13:50
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 19:33
