после замены температурного датчика нужно клемму скидывать?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    По умолчанию после замены температурного датчика нужно клемму скидывать?
    снял старый, а он на полоборота почти крутиться (мож с этим связан мой горячий плохозавод)......поставил новый посмотрим.
    Съебёж, Эта Страна
    А смысл? Если конечно по старому датчику ошибки небыло...
    04/AWT/GFY
    я не скидывал и все прошло
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а че было до замены?
    Получено: 20
    Britanets
    ИМХО- отключение АКБ, ошибки не стирает, а вот адаптируемые настройки-могут слететь.
    Так после отключения АКБ нужно будет адаптировать ДЗ или ездить некоторое время, пока сама не адаптируется.
    Старые ошибки по ДМРВ и ДТОЖ не будут влиять на работу двигателя, если сами датчики и проводка в порядке.
    пи...ц был, коротыш, плохой завод, глюки коробки и АБС, после замены все прошло ошибок (АБС, АКПП) нет (3 раза тьфу)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Britanets
    Клемму с АКБ отключать по причине замены ДТОЖ не надо.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У меня тоже плохо заводится горячая после стоянки ~30 минут.Проблема пока не решина,поменял ДТОЖ,клапан вентиляции бензобака,брал на пробу с рабочей машины ДМРВ,клапан давления топлива,все в пустую .если решиш проблему,отпишись пожалуста.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    если не поможет, то поеду впрыск мыть
    в двух сервисах посоветовали.......
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я и впрыск мыл,и свечи менял.Думаю,это с топливом что-то,либо давление высокое,либо негерметичны форсунки.На дальнейшие эксперементы пока денег нету.
    Если ошибка была то её стирать надо
    _____________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98 МКПП
    Уменя такая же проблема постоит минут 10-15 потом крутиш секнд
    20 прочихается и вперед,в чем дело не могу понять.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 10:38
  2. нужно ли делать сход-развал после замены
    от Britanets в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 19:12
  3. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 13:32
  5. После замены ГРМа - надо тестить VAGcomом движок?
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 14:02
