Хочу почистить радиатор кандиционера
    По умолчанию Хочу почистить радиатор кандиционера
    Добрый день!!!
    Сегодня еду и бац кондишен перестал холодить, гонит чуть-чуть холодный воздух. Компресор и вентилятор включаются и работают, значит фрион еще есть. Хочу почистить радиатор кархером. Сразу несколько вопросов.
    1. Радитор нужно снимать или можно просто снять бампер, решетку и вентилятор и начать чистить водой под давлением, предворительно закрыв мотор от грязи??
    2.Нужно ли спускать фрион или нет???
    Получено: 10
    Дмитрий Р.
    во-первых: если холодит недостаточно по твоему мнению - нужно для начала проверить сколько там вообще фреона осталось...потому как компрессор будет включаться пока останется не меньше процентов 40 от максимума...а при таком объеме особого холода не дождешься...
    [-X
    второе - чтобы промыть радиатор - нужно снять морду...советую сделать это не самому а там, где знают КАК мыть радиаторы Пассата..(со снятием морды и разведением самих радиаторов)
    фреон спускать никуда не нужно..радиатор моют СНАРУЖИ....
    И добавлю от себя. Лучше не рисковать с керхером а просто продуть их на сервисе сняв морду и разведя. У меня там и делали. Результат 5 баллов
    Промыть радиаторы не сложно. Снимается бампер, усилитель, а открепить радиатор кондиционера еще легче(чтобы отвести его в сторону). Спускать фрион не надо.
    Petrovich, это почему еще?Напором что ли разрезать можно?
    Получено: 10
    Archi
    напором можно помять соты...
    Petrovich
    однако в нормальных местах мойщики не дятлы - знают что к чему...
    Все зависит от степени загрязненности!!! Я свой 1,5 часа кёрхером вымывал!!! Соты радиатора очень мелкие и грязь там хорошо набивается. А если давно не мыли, то она как камень становится.
    Дмитрий Р.
    Разводить радиаторы надо обязательно!!! А то грязь загонишь между радиаторами.
    Процесс мойки не сложный, но требует внимательности и аккуратности
    Petrovich
    а у меня и компрессор есть
    JH
    ну и как резултат, лучше стал холодить, вентилятор стал обороты регулировать
    ок всем спасибо, попробую сам разобрать, и вымать предвлрительно отрегулировав напор, о результатах сообщю
    Дмитрий Р.
    Холодить лучше не стал! Его еще заправить для этого надо
    Машина перестала перегреваться
    Получено: 10
    Дмитрий Р.
    я ж говорю - проверять систему и "докачивать" туда фреон...
    1967s
    Мне тут один "кондёрщик", такую тему рассказал.
    Если радиатор забит, то "докачка" может и не помочь! Так как фреону не хватает температуры, чтобы перейти из газообразного состояния в жидкое, соответственно в системе повышается давление, что приводит к отключению компрессора кондиционера.
    Вот.
    Получено: 10
    JH
    ну верно жеж ж..
    я так и сказал вначале - промыть надо...но потом - докачать..!!!
    потому как у него компрессор не отключается...по его словам..
    а вообще - все это написано просто в инструкции по эксплуатации - если температура в системе повышается выше определенного значения - компрессор отрубается, пока она не упадет до нормальной...
    а может кто подскажет толковый сервис в Москве или МО где делают диагностику кондиционера, ну и все остальное связанное с кондером.
    Получено: 10
    kostil
    это Турбомоторс...их реклама и контакты - на главной странице сайта...отзывы про них - или ПОИСК используй, или в списках - черных и белых смотри...
    на мой взгляд - очень хорошие ребята...
    Россия, Нижний Новгород
    в нормальной конторе при дозапрвке/диагностике моют под давлением радиатор, проще заехать, а не мудрить.
    Радиатор кондишена позавчера промыл, скоко там было грязи и пуха между радиаторами , потратил около 2-х часов, кондишен лучше не заработал , поеду на заправку.
  1. Хочу почистить интеркулер!!!
    от spavk в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 22:25
  2. Хочу попробовать поехать на Атлант-М
    от Stokmant в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 17.12.2004, 17:10
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 01:34
  4. Ответов: 91
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 19:30
  5. Хочу щетки купить как на б5.5, что думаете?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 23:54
