Блин, на дачу надо печь перевезти 100кг. В салон не влезет по размерам - только на верх. На верху рейки туле (в паспорте допустимо 100кг).
Выдержат ли стойки?
Выдержат. Но не забывай что на крыше везешь....
КОМРАД
ок![]()
myst Я бы не рисковал. Лучше Газельку какую-нить арендовать, дешевле чем ремонтировать Пассата.
Золотые слова!Сообщение от GoshaF
myst
С ума сошёл такие вещи на крыше возить?!![]()
МЫ както гипсокартон на Волгу грузанули.. а багажник взял и сложилсяВодитель который сам кричал "Волга супер автомобиль всё выдержит".. прямо побелел на галазах
Багажник пришлось выкинуть. Крыша всё таки не пострадала..успели снять всё..
Поймали Газель и всё перевезли.![]()
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Может я чего не понимаю, но 100 кг - это большой человекСообщение от Bazarov
Представьте на крыше пассата одного солидного человека![]()
так что для стоек опасности никакой нет, главное, чтобы крепеж выдержал..
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Физика 11 класс
Теория:
Простые наблюдения и опыты доказывают, что покой и движение относительны,
скорость тела зависит от выбора системы отсчета; по второму закону Ньютона,
независимо от того, находилось ли тело в покое или двигалось, изменение
скорости его движения может происходить только при действии силы, т. е. в
результате взаимодействия с другими телами. Однако существуют величины,
которые могут сохраняться при взаимодействии тел. Такими величинами
являются энергия и импульс.
Импульсом тела называют векторную физическую величину, являющуюся
количественной характеристикой поступательного движения тел. Импульс
обозначается р. Единица измерения импульса Р — кг • м/с. Импульс тела равен
произведению массы тела на его скорость: р = mv.
Практика: Каким импульсом будет обладать груз на авто при скорости 72 км/час?
Решение.
72 км/ч= 20 м/с
Р=100 кг х 20 м/с= 2000 кг
2 тонны в динамике и при резком торможении что будет? Далее расчет по сопромату конструкции багажника, либо полевые испытания![]()
pavel1
САДИСЬ, ПЯТЬ!![]()
pavel1
Давай зачетку. 5!
Bazarov
КОМРАД
Можно конечно проще-оторвет нах![]()
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
На своем универсале с релингами на крыше я возил и больше 100 кг но с фирменным багажником..
А за что пятёрку то поставили? В расчетах на прочность импульс не используется. Это количественная характеристика движения, а не силы. От динамической нагрузки к статической переходят с помощью динамической добавки. И чтобы перейти от массы к весу (силе) оперируют не скоростью, а ускорением в конкретный момент времени. Поэтому результирующая сила (зависящая от направления ускорения) будет другой, и, конечно, не вертикальной во время ускорений тела.
Salexan
Ну так правильно, а что, крыша не может деформироваться от воздействия силы инерции по сдвигу?
К тому же ухабы никто не отменял, а движение вниз, а затем вверх - будет создавать перегрузку.
Вобщем. Если убрать теорию, то Я бы не стал проводить такого рода эксперименты на своей машине.![]()
Лучше бы я этот вопрос не задавал ...
в любом случае, как я говорил, в паспортных данных на рейки от туле стоит допуск до 100кг (рекомендовано до).
Я бы не стал так рисковать, если выдержит хорошо, супер, а если нет?
P.S.
В какой-то из передач "Главная дорога" на НТВ грузили ВАЗ 2106 в три приема, в первый раз не сильно нагрузили, машинка все перенесла, второй раз по больше, туговато жигулю пришлось, третий раз положили холодильник, бочку пустую, доски немного, еще там чего-то (не помню точно что), суммарным весом не более сотни кило, кувыркнулась машинка набок
Лучше нанять какую-нибудь Газель и не испытывать судьбу.
Bazarov
Канэшна может. Я как раз и хотел добавить, что т.к. стойки наклонены неизвесто что хуже для них, резкое торможение и сдвиг в гор. плоскости или испытание на устойчивость в вертикальной при ухабах. Обычно сдвиг хуже. Если стекла хорошо вклеены, то они частично разгрузят стойки. И тут еще не понятно какой кузов у myst. В любом случае, ехать надо медленно и аккуратно и по возможности не увлекаться такими эксперементами, потомуйшто происходит процесс накопления деформаций.
Сообщение от Salexan
Поэтому результирующая сила (зависящая от направления ускорения) будет другой, и, конечно, не вертикальной во время ускорений тела.Тоже пятеркаСообщение от Salexan
торможение и сдвиг в гор. плоскости![]()
Йа-Йа (нем.) на срез и имел ввиду![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
КОМРАД
Тебя теперь не узнать.![]()
pavel1
Гууд!
