Что говорит Эльза по данной ошибке?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Что говорит Эльза по данной ошибке?
    Появилась ошибка по двигателю:
    16556 P0172 035 (Bank1) System to Rich.
    У кого есть Эльза, если не лень, посмотрите где ковырять...
    За ранее спасибо...
    Получено: 8,427
    Andrus
    Смесь богатая...
    Расход не повысился?
    Ищи дырки.
    Россия, Москва, САО
    Вроде нет. Ошибка только появилась...
    Ищи дырки.
    Думаешь воздух сосет? Странно что только в первом целиндре .
    Россия, Москва, САО
    Что не у кого Эльзы нет? или лень всем???
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    лень канечна
    Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
    посмотрел.. описание не нашёл..после 16519 сразу идёт 16705
    наверное надо более старую Эльзу
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Москва, САО
    Lucky3D, спасибо! Хоть один откликнулся. Остальных наверное жара уморила .
    И такое бывает?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    По моим расшифровкам кодов (где-то когда-то нашел) тоже
    16556 40AC P0172 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком богатая
    Россия, Москва, САО
    А может это быть связано с ДМРВ? Есть идеи?
    Andrus
    Ссылка в тему: https://passatworld.ru/phpBB2/topic13893.html
    Axl
    Почему искать дырки? Если бы был неучтенный подсосо воздуха, то скорее всего было бы наоборот: System tool lean
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Действительно, тогда был бы такой сигнал
    16555 40AB P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
    Думаю надо определить что формирует эти оба сигнала и плясать от этого. Что за система?
    Получено: 8,427
    notorious
    Далеко не факт... [-X
    Смотря где дырка...
    У меня была после ДМРВ, так лило Мама не горюй...
    И казало, что смесь слишком богатая.
    Axl
    Во как. Пока не могу понять как неучтенный воздух после ДМРВ может повлиять на смесь в сторону обогащения...
    Кто-то мне может объяснить как такое возможно?
    Россия, Москва, САО
    notorious, топик я прочитал, но что то я не понял, ты так и нерешил эту проблему?
    Получено: 8,427
    notorious
    Я не загонялся этим вопросом...
    У меня начало жрать когда, то показывает, что смесь слишком богатая...
    ДМРВ кажет, что все хоккей...
    Лямбда корректирует смесь на более богатую...
    Всё по ВАГ-кому...
    Как я понимаю эту катавасию...
    В ДМРВ идет нормальное количество воздуха с фильтра, все нормально, он выдает мозгам, что все отлично.
    Мозги судя по его показаниям льют топливо как положено...
    В этот момент, в турбину влетает масса неучтенного воздуха, в дырку после ДМРВ.
    Ессно в цилиндрах всё сгорать начинает гораздо веселее, мозги понимают, что бензина мало на форсунках, начинается подача поболе(богаче) бензуса.
    Опять опрашиваем ДМРВ, он рапортует, что девятый вагон пустой (с) Задорнов, типа ничего не изменилось...
    И понеслась по новой...
    Объяснил хаотично и по дилетантски, но думаю что происходит примерно это.
    Andrus
    С этой ошибкой долго возился ExDriver (Игорь). Подробности всего того, через что он прошел можно найти на wwwboards.auto.ru/vw. Я один раз обсуждал с ним этот вопрос по телефону и краткий пересказ истории мытарств занимает не менее получаса. Было потрачено как минимум $1500 на замену деталей и агрегатов. В какой-то момент Игорь попробовал сменить заправку (раньше заправлялся только в Корусе по талонам) на BP и проблема исчезла сама собой на следующий день и больше никогда не появлялась.
    У меня эта ошибка возникает раз в неделю - две недели. Иногда как intermittent, иногда как перменентная. Сменить заправку пока не получается из-за неокторых географических особенностей маршрутов моих каждодневных поездок.
    На самом деле не факт, что в Вашем случае это именно бензин, но попробовать сменить заправку рекомендуется перед любыми другими хирургическими вмешательствами.
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Axl
    Все понятно. Т.е. это мозги переливают именно из-за показаний от лямбды. А какая у Вас была при этом ошибка - не помните?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В этот момент мозги ориентируются по лямбде (думаю) и дуреют. Так что дырка тоже может быть.
    Зы А что это со шрифтом?
    Да, забыл добавить. У Игоря это все сопроводалось тем, что на холодную машину иногда плохо заводилось.
    У меня заводится нормально, но иногда чуууть подтраивает на холодную.
    Получено: 8,427
    notorious
    Помню конечно - 00561
    Вот целый трактат по моей ошибке: http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 742#272742
    С фотками...
    pavel1
    Да, ты прав!
    Именно лямбда выходила за пределы, аккурат к более богатой смеси.
    Axl
    Прочитал трактат. Все-таки это другая ошибка и там Эльза явно говорит, что надо искать неучтенный воздух как один из вариантов.
    Добавлено спустя 16 минут 33 секунды:
    Andrus
    ... еще обращаю внимание, что у тебя и у меня коды чуть разные (хотя само сообщение об ошибке одно и тоже). Может быть, это связано с тем, что у Вас америкос...
    ...Проверил по Эльзе. Не могу найти Ваш код ошибки не в европейском, ни в американских таблицах...
    Россия, Москва, САО
    Может быть это поможет, провел сейчас экперемент:
    Снял свой ДМРВ и поставил от похожего двигателя AVH (2.0 л) с такой же машины. Ошибка выскочила противоположеная той что была... Теперь смесь слишком бедная... Ё-моё И опять в первом целиндре...
    Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
    Проверил давление топлива. Все OK. Проверил (и, навсякий случай поменял) клапан абсорбера N80. По списку Эльзы остались инжекторы.
    Можно подробнее как и чем замерить давление топлива и где находится клапан абсорбента №80?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 07:51
  2. Что за изображение (об ошибке?)
    от Пломба в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 12:16
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 17:24
  4. Что говрится в ELSA по данной ошибке?
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:46
  5. а что с тонировкой?
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 11:28
