Заклинило насос ... последствия + вопрос по ХХ
    По умолчанию Заклинило насос ... последствия + вопрос по ХХ
    Вообщем дела такие. Ехал я км 100 в час, вдруг загорается красная маслёнка и двигатель глохнет, тогмоза и руль дубовые, встал, почесал репу. Довезди меня до сервиса, вскыли, а там п....ц
    Как всё было:
    Заклинило масленный насос, внутри одна шестерня не крутиться, сломалась шестерня на конце насоса, вторичный вал сломило с двух сторон, ГРМ и другой ремень сжевало, натяжитель переклинело, загнуло все грибы ( все 20 )
    Короче детали и работа - 35 тысч
    Вот так, из за одной шестерни попал ... а главное что от этого никто не застрахован
    Машина вроде едет нормально, но обнаружил косяк, при включении клима холостой просто взбесился, прыгает вниз-вверх, что может быть?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Насос оригинал или что?
    Что там клинить так могло
    [pic]418[/pic]
    [pic]419[/pic]
    В конце твой вопрос-после ремонта?
    У меня хх гулял из-за дырке в шланге вентиляции картера, правда не сильно.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    а что за насос-оригинал или нет?? причину не сказали??
    насос стоял родной, оригинал, вот одну из этих шестерней на картинке и заклинило, как?, ХЗ ...
    ХХ гуляет только при включении климы
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    andy77
    Может хх гуляет от нагрузки. Попробуй выключить климу и нагрузить другими потребителями через генератор (освещение,дворники аварийка и т.д) и понаблюдать.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    имхо дроссельную заслонку надо адаптировать
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Цитата Сообщение от pavel1
    andy77
    Пробовал, ХХ стабильный ...
    Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
    Думал над этим, может вправду попробывать адаптировать ...
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    у меня было из-за ВВ.
    Так если пробивает шнур, должно и без климы дёргать?
    Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
    Да и ещё, после ремонта такое ощущение, что машина немного тупит, как будто воздуха не хватает.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    А ремень ГРМ правильно поставили?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    Вот-вот я тоже такой же умный был - упирался до последнего, пока проводочек не заменил и пришло счастье
    см. сюда:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15490
    Ктож его знает, делали по меткам
    Россия, Череповец
    Фига себе...
    см. сюда:
    Интересно есть способ проверить провода, что бы просто так не покупать новые?
    Получено: 97
    Отправлено: 108
    конечно, читай ссылку там написано.
    в темноте, когда колбасит, посмотри на ВВ, думаю увидишь обидчика
    Неужели прям видно искру?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    andy77
    После такого серьезного ремонта надо искать косяк в сборке, если адаптация ДЗ не поможет
    andy77
    Да, для начала лучше начать с ВВП, ДЗ и свечей, а дальше надеюсь всё будет ок
    Получено: 11
    Ну, у меня был случай другой...
    на Пасе В2 (1982) в возрасте 17 лет и пробеге под 300 000 дал клина маслонасос. Насос заклинил, разломило штангу привода маслонасоса, обломки попали под поршень, оторвало шатун и из блока вылез "кулак дружбы", позвав за собой еще и водяную помпу (оторвав кусок от не вместе с куском блока).
    Ремонт по запчастям встал около $700, это в ценах 99 года РАбота - месяц ковыряния, с заказом запчастей из Москвы...
    Я к чему - к тому, что конструкция блока цилиндров и внутренностей очень мало изменилась с того времени.... так и делают одно и тоже.
    Россия, Ижевск
    Привет, может сделать экспертизу и счет прислать VAG за такую фигню? На самом деле от такого никто не застрахован. Еще меня поразил сам привод (смотрел мотор 2.3;2.8 по ETKA), насос получает движение от промежуточного вала, тот через цепь с коленвала.Вчера думал об этом, и нельзя ли было просто на отдельную цепь насос посадить и все, нафиг все эти схемы через ж...., еще и втулки всякие по ходу стоят.
  1. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Заклинило насос ГУР
    от Evgeniy_46 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 21:45
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 08:22
  3. Маслянный насос .... Вопрос?
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 11:39
  4. Насос-фрсуночникам вопрос имею:
    от толстый в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.11.2007, 11:06
  5. Вопрос по насос-форсункам????
    от Antoshek в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 17:11
