закипела...
    По умолчанию закипела...
    Всем привет.
    Сегодня решил в кои веки решил доехать по утренним пробкам до работы. Уже почти на выезде на свободное пространство чувствую, что в салоне как то тепло стало, несмотря на климат и на +18. Глянул на "термометр" - +115. Сразу в правый ряд. Пока перестроился - глянул - уже 95. Странно. Открыл капот, смотрю - антифриза маловать - чуток открутил крышку - бачок сразу заполнился по необходимый уровень, а снизу из бачка повалил пар и полилась жидкость. Закрутил крышку обратно, подождал 20 минут, завелся и без проблем доехал до работы, правда пробок то уже не было по пути. Осмотрел радиатор - надо бы помыть, конечно.
    Что еще посоветуете сделать? АФ поменять (хотя он вроде как по осени меняется)?
    MiSt
    это могла быть воздушная (паровая) пробка...
    появляется
    1.если система негерметична...
    2. если клинит помпу
    и ещё могло подклинить термостат...
    я бы проверил систему охлаждения - (на предмет если где то травит ОЖ... )
    (делается опрессовка и потом ищется дырка если опрессовка выявит негерметичность)
    Польша, Варшава
    Вопрос:
    У меня температура как дойдет до 90 градусов - стоит на месте. Хоть на первой скорости в гору, хоть по трассе на пятой... Температура не шелохнется. У всех так? Просто на Ауди 100 2.6 она постоянно ходила от 90 до 100, в зависимости от того где едешь, в пробке, в гору и т.д.
    Здравствуйте ВАМ!
    MiSt, Вы там по осторожнее с такими операциями по откручиванию пробки. Ожоги могут быть, в системе же давление, стрельнет только в путь. Если стрелка ползла вверх, срочно печку на H (максимум) и за веником в багажник. Мотор глушить при этом не надо, можно поймать клина. Сам в четверг сварился при 28, во время, что стрелка поползла, и принял меры, пока промыл водой соты в радиаторе, слежу, возможно, придется менять термостат.
    Сейчас пух летит, нужно внимательно смотреть за чистотой радиатора, высоким давлением промывать соты радиатора.
    vdp, не знаю как у Вашего мотора, но вообще-то должна стоять как влитая на 90.
    vdp
    так и должно быть...на самом деле температура тут тоже немного "плавает" в реалии - просто стрелка стоит мертво пока это "плавание" не выйдет за пределы допуска....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Из учебника:
    "Крышка (пробка) радиатора предназначена для регулирования давления в системе охлаждения.
    При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему с расширительным бачком. Когда давление при дальнейшем нагревании возрастает до 50 кПа, откроется выпускной клапан и часть охлаждающей жидкости выйдет в расширительный бачок.
    На некоторых автомобилях ту же функцию выполняет крышка (пробка) расширительного бачка."
    На наших авто -крышка бачка. Думаю, надо смотреть обратную сторону крышки на предмет функционирования клапана-мембраны
    pavel1
    кстати - да! +1
    Из учебника:
    +1
    У приятеля была проблемма с перегревом.
    Решилось всё простой заменой крышки РБ. Клапан не отрабатывал как положено
    Россия, Новгород Великий
    пока ехал с волги поимел проблемму тоесть- пока машина гарячая все в норме но как только остыла антифриз ушол и подтеков не видно я в панике давай оприсовывать систему и вот обнаружил продольную трещинку во влянце охлождающей жидкости где находится датчик температуры сегодня привизут примерно в 19 00 буду менять
    по этому попробуй прексануть сделать это можно так сняв тоненький шланг на расширительном бочке в него качни воздуха компрессором и все видно будет тока не пересторайся давления для проверки достаточно одного кг.
    Polo Аватар для I7yJI9I
    мой радиаторы!!!!
    уровень жидкости надо смотреть на холодную! а не на горячую с открытой крышкой))
    долей до уровня на холодную и проверяй каждое утро!
    главное радиаторы помой (желательно помыть между радиаторами)
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Добрый день!
    У меня тоже на той неделе в жару машинка грелась не сильно, но стрелка плавала, оказалось что сдохла термо.муфта вентилятора, поменял и заодно промыл радиаторы (когда разъеденили радиаторы то между ними было столько хрени) Так что лучше посмотреть и помыть радиаторы!
    Сегодня стоял в пробке температура +33 стрелка на 90град. как влитая!
    Кстати не кому не надо охлаждающая жидкость (оригинал) 2литра, о цене договоримся!!!
    не, если муфта, то греется слабо, а у меня сейчас почти до 130 поднялась. хотел открутить крышку - стравить давление - потому что бачок пустой (грешу на крышку с клапаном) - взяла измена быть ошпаренным. бросил машину недалеко от работы и сейчас жду вечера чтобы бес пробок домчать до гаража.
    Из учебника:
    осмотрел на холодном движке. у меня обратная сторона в сметанообразной пасте бурого цвета. пасту смыл водой. а как проверить работоспособность клапана?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это не гуд
    А в бачке жижа чистая, розовая? Как крышку разбирать ХЗ. Если помыта хорошо и без разрушений должна работать
    Это не гуд
    нет, не рожовая точно, да и в ней какие то сгустки белые плавают...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Мое мнение - мыть систему нах!
    значит мыть систему, радиатор и крышку бачка. фронт работ ясен. спасибо!!!
    Это не гуд
    Это герметик 100%. Мыть систему..
    Еще заметил с недавних пор, что за приборной панелью что-то булькает-переливается. Это может иметь отношение к моим неприятностям?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Там печка отопителя, может её каналы забились? При промывке надо бы её включить на мах, может пробьёт
  1. Закипела.....
    от oleandr в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.05.2009, 21:43
  2. ПОМОГИТЕ!!! Закипела жидкость климат-контроля
    от Олег 40ИН в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 16:32
  3. Закипела машина или знак свыше?
    от Мельк в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 18:42
