Фортресс (проблемка), Аудиоподготовка дверей (фотоотчет) - Страница 2
    Россия, Королев
    Deiron
    Отличный материал!
    Только у меня опасения по поводу петель -могут просадку дать.
    Украина, Киев
    Цитата Сообщение от Deiron
    Делал так:
    Берется длинный провод, по середине вяжется узел. Продевается через клипсу и панель (на которой держится динамик и мотор стеклоподъемника) изнутри. Т.е. один конец провода в руках, узел внутри, второй конец торчит между дверью м панелью (чтоб вытащить потом провод). Придерживая панель и дверь, тянем на себя провод и клипса выходит. Главное проследить, чтоб клипса входила в отведенную для нее проушину, иначе можно ее замять.
    Довольно примитивно, но я сделал так и, вобщем-то, никаких особых проблем не возникло.
    а я делал так:
    - когда доставал эти пластиковые цилиндрики - просто вкручивал в них саморезы и тянул на себя (вычитал из поста СУХОВа)
    - когда ставил обратно - орудовал Г образным ключём-шестигранником - очень удобно и быстро (всунул в дырку, потянул на себя)
    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
    аудиоподготовку собрался делать так:
    1 слой, внутри двери - BANY - M1 (Вибропласт - М1)
    2 слой, на филёнку BANY - M1 (Вибропласт - М1)
    3 слой, сверху 2-го POLY - 2L (Сплен - 2)
    4 слой, битопласт-5Л на саму карту
    почитат эту тему и задумался может POLY - 2L (Сплен - 2) клеить поверх 1-го слоя?
    как грамотнее будет?
    x-iter
    Я спрашивал в ателье:
    Они говорят, что аудиоподготовка у них это визомат МП 2 слоя и Битопласт-10 в 1 слой (Если материалами Стандартпласта).
    То, что у меня получилось больше слоев - следствие того, что материал остался
    Решил, что хуже не будет
    Сплэн вроде в двери не кладут
    Украина, Киев
    Deiron
    ну у меня скажем так вариант попроще (читай подешевле)
    а про сплен - его как раз и кладут - он
    не способен впитывать и пропускать влагу. может использоваться как универсальных шумопоглощающий материал для всех зон типа крыши, боковин багажника, филенок дверей, колесных арок.
    вот только куда его грамотнее клеить на внутренюю часть или филёнку?
    Даже ненаю
    Я делал по рекомендациям Alex_3B5 и тетеньки из автоателье.
    Т.е. как-то даже вопрос не вставал
    Deiron
    а на сколько потяжелела дверь? до 3-5-и кг если, имхо, вряд ли чего будет с петлями.. с открытой ты не катаешься по кочкам всё-таки
    vladislavry
    Думаю шумо/виброизоляция + колонки 17 см + деревянные кольца-проставки. (в штатных местах вообще помойму 13). Думаю 5 кг будет.
    По кочкам кататься не буду
    Deiron возник такой вопрос на B-5 двери разбираются так же? и сколько листов у тебя ушло листов на 2 двери???? заранее спасибо!!!
    AUDI A-4 AVANT 2003, 1.9TDI AVF 6МКПП, спорт салон, мульти руль, ксенон СС - серая как мышь
    Passat 1.9 TDI AHU - продан
    Украина, Киев
    Gray202
    1 дверь = 1 лист и ещё чуть останется
    Gray202,
    Брал по 2 листа виброизоляции и по листу шумо на дверь.
    Ушло по 1.6 и по 0.7 листа соответственно.
    Здесь стоит учесть, что из меня скорняк хреновый =)
    Deiron а где ты их покупал(листы) или ты делал заказ по ссылке которую оставил в начале топа???
    Deiron все купил осталось только приклеить и вставить новую музыку!!!
  13. #33
    Deiron Судя по фото водительской двери, я не разглядел там дополнительной проводки от сигналилации.А ты видел её там?
    Два провода должны были подходить в толстый жгут, идущий к замку, без этого никак, ЦЗ работать от сигналки не будет...Или в гофре провода эти обломились. Проверь, есть ли они, и проверь, приходит ли туда минус на закрытие, и на открытие.Обычно, в сигнализациях нет программно отключаемого отпирания дверей при снятии с охраны, т.е. если к ЦЗ всё подключено, то и запирание и отпирание должно работать.Это точно провода...
  1. Проблемка !!!!!!! HELP !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.03.2005, 10:36
  2. У кого есть прокладки с низу дверей?
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 19:12
  3. Индикатор открытых дверей
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 10:21
  4. Регулировка дверей
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 21:25
  5. Подсветка в торце дверей(низ)
    от Axl в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 16:07
