Пытаюсь снять поддон картера, есть проблемы....
    Россия, Надым
    По умолчанию Пытаюсь снять поддон картера, есть проблемы....
    Привет всем. Снимаю поддон картра, столкнулся с проблемой, эти г... шетигранники то и дело слизуются, такая же судьба постигла и ту пару которая сзад возле коробки, как быть?????Что теперь делать?
    И не поймк какие болты поддон еще держат кроме шестигранников.
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    Привет! Пишу по памяти, так что если не все укажу, то...
    По мимо шестигранников надо открутить 3 или 4 болта ключем на 16, которые крепят поддон к коробке, и еще 3 болта(тоже ключ на 16), которые идут паралелльно болтам с шестигранником, находящиеся под балкой.
    А шестигранник до конца в болты удавливаешь? Дело в том, что тоже часто сталкивался с такими же проблемами и заметил, что пока всю грязь не вымоешь из головки болта(ну например вэдэшкой, или еще чем, главное чтоб под давлением) и ключ не зайдет до конца, то шансов свернуть шестигранник намного больше.А которые уже свернул...ну не знаю, попробуй на одном забить потихому "звездочку" подходящего диаметра, может поможет
    Россия, Надым
    CgСпабо, те два задних сегодня буду высверливать, грани слизало выкрутить не получается.
    Quest, гы Я смотрю, ты своим фашистом занялся основательно!
    Россия, Киров
    Quest, там же надо опоры двигателя ослаблять и поддомкрачивать двигатель?
    Россия, Надым
    поставил я насос.Завел, а движок начал озываться какимто непонятным стуком, тарохтит, раньше такогонебыло. на что могло повлиять новый насос и хорошее давление.....
    Отсечка на 6 идет???
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Нашёл там болты которые можно выкрутить только подкрутив маховик в нужное положение?
    отсекаться должно на 7 барах
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Россия, Надым
    Странно, у меня на шести, может мне не тот насос продали, там есть буковка "а" в номере. А на старом не было.Или манометр врет.
    Теперь возникла еще одна проблема не могу открутить звездочку коленвала.
    Quest Если передача и тормоза не помогают ,придеться варить спец .приспособление (толщина 5-6 мм) в которой 2 дырки под болты крепления шестерни и длиный рычаг опирающийся ,скажем ,на кронштейн кондиционера,тогда проблем с заменой не будет ,и еще центральный болт надо менять (90 Н. доворот 90) или сажать на резьбовой герметик ,ну и внимательно осмотри установочную шпонку шестерни ,нет ли в основании мелких трещин.
  1. Пожалуйста помогите снять поддон
    от Андрей VRN в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.09.2008, 20:16
  2. Заменил двигатель AVF. Есть проблемы
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 23:57
  3. поддон картера
    от Rivanushka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.11.2006, 13:12
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 15:08
  5. Подруга завела ПОЛО,но есть проблемы
    от AndreyB5TDI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 15:56
