Ошибка 17916
Тема: Ошибка 17916
    Россия, Калининград
    По умолчанию Ошибка 17916
    Исем привет!!! Вот и я созрел и купил себе Пассат.Залез в него компьтером а там
    озникла ошибка 17916 Система холостого хода-программируемое значение-достигнут верхний предел P1508 -35-00
    Мнения по интепретации этой ошибки расходятся
    1. Грязный фильтр или забит воздушный вход (проверил фильтр новый ,без фильтра то же самое .
    2. Грязный потенцеометр ДЗ.
    А может расходомер ? Кто сталкивался с этой ошибкой.
    Двигатель работает ровно на хх провалов не наблюдалось,машина начинает тупить при резком старте и если сильно давить на тапку до 3 передачи а потом оживает.Заслонка адаптируется нормально.
    hardmax
    Написал бы какой двигатель.
    hardmax
    привет - машинку в подписи пропиши...
    а вообще эта ошибка - про грязную дроссельную заслонку...
    её нужно периодически чистить и потом адаптировать...смысл в том, что у ДЗ есть некий небольшой угол открытия без помощи педали газа на ХХ...а она (ДЗ) имеет свойство загрязняться остатками масла в воздухе и тд и тп...и угол этот из-за этого меняется...
    "мозги" постепенно корректируют другие параметры под изменяющийся угол - пока не достигнется предел этой корректировки...
    потом прописывают такую вот ошибку...
    решение - промыть и адаптировать ДЗ...
    Россия, Калининград
    Спасибо за помощь,я тоже склонялся к мысли ,что надо начать с заслонки,хотя она и адаптировалась нормально .Забыл сказать,что смущало то что периодически выскакивала ошибка (номер не помню )-1 ряд-1 зонд ,думал ,что лямда зонд накрывается и это все его работа.
    hardmax
    хм...да вот про ряд и зонд - это именно так и есть...проблемы лямбды...а что - она повыскакивала и всё - больше не появляется?...
    Россия, Калининград
    Лямбда то есть ошибка то ее нет т.е спорадическая.Пишет что нет активности,похоже на неконтакт.Посмотрел угол открытия ДЗ на холостом ходу - 9 градусов вместо положенных 0-5 гр.Поидее наоборот должен быть избыток воздуха а не его недостаток.параметры расхода воздуха , в одном месте показывает 1.71 при норме от -1.70 до +1.70 во втором месте 3.65 при интервале от 2 до 4.По мануалу на Мотроник это означает забит фильтр или затор до расходомера
    Цитата Сообщение от hardmax
    Лямбд то есть ошибка то ее нет т.е спорадическая.Пишет что нет активности,похоже на неконтакт.
    Скорее всего дохлая лямбда.
    Заслонка грязная, надо чистить и адаптировать. Дело в том, что отложения, со временем накапливающиеся в районе заслонки, не дают ей закрываться до конца. Поэтому угол открытия становится больше, а фактическое количество пропускаемого воздуха - меньше.
    Россия, Калининград
    завтра займусь заслонкой.А насчет зонда есть подозрения,что не работает подогрев зонда т.к ошибка возникает на холодном движке
    Россия, Калининград
    почистил заслонку ,адаптировал, угол стал 4.5 гр но ошибка сначала не исчезла,и показатели рассхода воздуха остались те же,а когда движек прогрелся вдруг случилось чудо все параметры стали в пределах допуска и ошибка больше не появлялась.Посмотрю завтра ,что будет на холодном движке. попутно обнаружил ,что пластиковый патрубок отвода картерных газов был весь дырявый,пришлось его ремонтировать чем было под рукой
    Россия, Калининград
    Ура ошибка окончательно исчезла.!!!!!!!
    Заметил одну странность ,показывает,что температура всасываемого воздуха 70 гр,при забортной 27.Может там не срабатывает переключение на забортный воздух а сосет подогретый ?
  1. офф. Ошибка 17916 по Audi
    от terco в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.01.2008, 06:40
  2. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
