Что влияет на мотор при заводе??
    По умолчанию Что влияет на мотор при заводе??
    Может и глупая идея но всетке. Я подумал что ведь есть какойнить контролер или датчик, кроме мозгов, который влияет на пуск двигателя и без которого завести очень сложно или даже невозможно. Что если его вывести в салон и отсоединять когда оставляешь машину на ночь. Тем самым при угоне это даст дополнительный выйгрешь во времени, пока угоньщик разберется в чем дело.
    Или скажем на контрольные провода от мозгов поставить выключатель и спрятать их в салоне, ведь все это создает дополнительную проблему угонщикам и требует больше времени на угон.
    Что можете сказать по этому поводу или это все ерунда??
    Кыргызстан
    такой есть и выдумывать его не надо!
    Это датчик положения коленвала, находится под капотом.
    Если его разъеденить, то никогда машина не заведется! перенеси его в салон и все!
    Другой вопрос - для чего машине нужен этот датчик и зачем знать положение коленвала! Ясный перец, что коленвал не стоит, не раком загнут, а лежит!
    франц
    Съебёж, Эта Страна
    А вы не задумывались, почему у мас на моторе нет "бегунка"?
    04/AWT/GFY
    franz
    ДПКВ (датчик "колена") нужен для того, чтобы следить за положением валов...когда сами валы в правильном положении относительно друг друга (коленвал и распредвал)...соответственно чтобы кулачки вовремя нажимали на клапана, те вовремя открывались, а сигнал с датчика поступал в ЭБУ и оно в свою очередь давало возможность форсунке вовремя впрыскивать бензин, искре вовремя подаваться на свечу, а поршни находились бы в нужных точках в каждый момент времени....
    кроме ДПКВ за все это отвечает ещё и датчик положения РАСПРЕДВАЛА ( датчик Холла)...(ну и ремень ГРМ... )
    вот грубо - так...
    понятно нарисовал картинку?...
    1967s
    так если его разьединить двигло просто не заведется, последствий не будет???
    Дмитрий Р.
    приз в студию! ;)
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    А ещё можно топливопровод загнуть и загнутую часть провести в салон, перегрызть и вставить шариковый краник. Уходишь из машины - перекрыл краник и открутил рукоятку от краника. Пока угонщик найдёт подходящую, пока повернёт... Ты уже вернёшься и нафтыкаешь казлу по самые!!!
    KIA Sportage 3
    Съебёж, Эта Страна
    Ага и капкан на педаль газа добавить
    04/AWT/GFY
    vladislavry
    приз по поводу чего
    DENdyRec
    не ну это уже перебор
    Так нет, а что это все бесполезные затеи которые не как не затруднят работу угонщику???
    Съебёж, Эта Страна
    Я думаю эти затеи больше тебе затруднят жизнь
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от Дмитрий Р.
    vladislavry
    приз по поводу чего
    ну типо всё правильно понял
    Дмитрий Р.
    если отключить ДПКВ мотор не заведется...вернее - он может схватывать, чихать и кашлять...но поехать на нем нормально не удастся...
    точно так же можно "удалить" датчик Холла...(к нему и подобраться ощутимо проще... )
    когда то на 2106 у меня папа утаскивал с собой пару ВВ-проводов и центральный тоже...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Сергей, по ходу вопрос. А как потом (после отключения-включения ДПКВ) и вал синхронизируются, ведь стартер его провернет и потеряет привязку?
    pavel1
    там собственно нет именно привязки...то есть - ДПКВ буквально не отвечает за это...(валы же синхронизированы условно говоря ремнем ГРМ-а...)
    ну и в мозгах соответственно всё "синхронизировано"...а ДПКВ сам по себе стоит вплотную к зубчатому шкиву коленвала..и его "работа" (датчика) - "считать" зубчики/ямочки этого самого шкива...(сам шкив зубчатый исключительно поэтому)...
    и потом подавать сигнал этого "считывания" в мозги...
    (а вот если ДПКВ "не увидит" вал - вот тогда мозги "запаникуют")
    если ДПКВ выходит из строя - его просто вытаскивают из гнезда у шкива и запихивают туда новый датчик...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Спасибо, значит это просто датчик частоты.
    pavel1
    О! - совершенно в ТОЧКУ!!!
    Кыргызстан
    теперь все ясно!
    франц
    Беларусь, Минск
    Было такое на ТАЗ2101 1974 года у тестя - в багажнике потайной краник - перекрыл и угонщик далеко не уедет
    Россия, Нижний Новгород
    эта тема обсуждается в соседней ветке ... к вопросу о грызунах
    Получено: 20
    Дмитрий Р. Нового ничего не придумаешь, особенно для дизеля с ТНВД, если капот открыт-то найти блокировки и завести дизель проблем не составит
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 15:22
  2. Что такое может быть при торможении??
    от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 14:42
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 10:00
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 15:23
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2004, 10:24
