Ошибка 318???? где стоит этот датчик???? СРОЧНО!!!!!!
    Везде
    По умолчанию Ошибка 318???? где стоит этот датчик???? СРОЧНО!!!!!!
    который отвечает за эту неисправность?
    ГДЕ СТОИТ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ФРИОНА??????!!!!!!
    !!!!!С Р О Ч Н О !!!!
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    а вентилятор уже поменял?
    датчик явно стоит гдето в системе климата..он давление замеряет
    Добавлено спустя 19 секунд:
    щас гляну в эльзе
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Везде
    щас гляну в эльзе
    Мишкин посмари!!!! плиз. срочненько
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    1 - Ресивер*
    q Функции → Глава
    q При определенных условиях замена ресивера после каждого открытия контура хладагента не требуется → Группа ремонта00, замена конструктивного ряда.
    2 - Трубопровод хладагента*
    q между испарителем и ресивером.
    3 - Шланг хладагента*
    q между испарителем и конденсатором.
    4 - Клапан для откачивания и заполнения*
    q Сторона низкого давления
    5 - Клапан для откачивания и заполнения*
    q Сторона высокого давления
    6 - Микрофильтр
    7 - Испаритель*
    q в салоне
    8 - Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279-
    q Буквенное обозначение двигателя: BDN, BDP
    q устанавливался не на всех автомобилях с буквенным обозначением двигателя BDN, BDP.
    q проверка: с помощью тестера -VAS 5051A- в режиме „Ведомый поиск неисправностей“
    9 - Клапан слива воды
    q проверка → Глава
    10 - Клапан избыточного давления*
    q проверка → Глава
    11 - Блок управления вентилятора радиатора -J293- q Буквенное обозначение двигателя: BDN, BDP
    12 - Компрессор кондиционера*
    q На автомобилях с буквенным обозначением двигателя BDN, BDP без электромагнитной муфты климатической установки -N25-, только шкив клиноременной передачи с защитой от перегрузки
    13 - Электромагнитная муфта кондиционера -N25- q Ремонт: Производитель Zexel → Глава.
    q Ремонт: Производитель Denso → Глава.
    q не относится к двигателям с буквенными обозначениями BDN, BDP
    14 - Конденсатор*
    q снятие → Глава
    15 - Датчик наружной температуры -G17-
    q Функции: датчик температуры управляет температурной заслонкой и вентилятором приточного воздуха в зависимости от температуры
    q Аварийный режим при отказе: датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89- берет функцию на себя. Если неисправны оба датчика, система продолжает работать, приняв значение температуры +10 °C; режим рециркуляции невозможен; индикация на дисплее модуля управления и индикации климатической установки, Climatronic -E87-: „--“
    16 - Манометрический выключатель кондиционера -F129-/ датчик высокого давления -G65-
    q Проверка манометрического выключателя кондиционера -F129- → Глава
    q замена: Автомобили ► 09. 00 → Глава, автомобили 10. 00 ► → Глава
    q Момент затяжки 8 Нм
    q Заменить уплотнительное кольцо (с учетом номера запчасти).
    Назначение:
    q Включает следующую, повышенную ступень вентилятора радиатора -V7- при нарастании давления в контуре хладагента.
    q Выключает кондиционер при слишком высоком давлении (например при недостаточной охлаждении двигателя).
    q Выключает кондиционер при слишком низком давлении (например при утечке хладагента).
    17 - Шланг хладагента*
    q между компрессором кондиционера и ресивером.
    18 - Шланг хладагента*
    q между компрессором кондиционера и конденсатором
    Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
    нет..скорее 16
    Везде
    Я так понял это он?
    Миш там есть Глава проверки????? Напи чё написано плиз?!
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    t Манометрический выключатель снимается без откачивания хладагента из контура.
    t Визуальная проверка: кольцо круглого сечения 10,8 мм x 1,8 мм, обратить внимание на посадку в канавке
    Часть выключателя между секцией -1- и секцией -2- корпуса штекерного разъема выключает электромагнитную муфту климатической установки -N25- при слишком высоком давлении в контуре хладагента или при недостаточном заполнении контура хладагента:
    – открывает при избыточном давлении ниже 1,2 бар и закрывает при избыточном давлении выше 2,4 бар (порог переключения)
    – открывает при избыточном давлении выше 32 бар и закрывает при избыточном давлении ниже 24 бар (порог переключения)
    Проверка части выключателя:
    – Кратковременно перемкнуть контакты в секции -1- и секции -2- штекерного разъема при работающем двигателе. Если электромагнитная муфта климатической установки -N25- включится, то это значит, что контур хладагента пуст.
    Часть выключателя между секцией -3- и секцией -4- корпуса штекерного разъема при возрастании давления в контуре хладагента включает вторую ступень вентилятора радиатора -V7- с помощью блока управления вентилятора радиатора -J293-:
    Закрывает при избыточном давлении выше 16 бар и открывает при избыточном давлении ниже 12,5 бар (порог переключения)
    Анализ проверки манометрического выключателя кондиционера -F129-
    t Следующие проверки осуществляются без снятия выключателя.
    Для оценки производительности кондиционера необходимо проанализировать следующие проверки:
    – Проверить степень заполнения кондиционера, он отключается при слишком низком давлении (например при утечке хладагента).
    – Проверить включение вентилятора, при возрастании давления (избыточное давление) в контуре хладагента вентилятор радиатора -V7- переключается на следующую, более высокую ступень.
    – Проверить отключение кондиционера, при слишком высоком давлении (например при недостаточном охлаждении двигателя) кондиционер отключается.
    Везде
    q проверка → Глава
    Вот эту....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    RussoTuristo
    10 это клапан..он просто сбрасывает давление.. это не датчик [-X
    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
    Проверка клапана избыточного давления на компрессоре
    Назначение: защищает контур хладагента от слишком высоких давлений
    t Если в непосредственной близости от клапана избыточного давления видно компрессорное масло, это значит, что клапан срабатывал.
    Проверка на автомобилях с компрессором кондиционера фирмы Zexel
    Везде
    RussoTuristo
    Понял. простите. исправлюсь.....
    Такс.....ща почитаем.
    Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
    Lucky3D
    Мишань спасибо!!!!!! по результатам отпишусь.
    Казахстан, Караганда
    16 судя по всему.....
    У меня ошибка 318 и чето кондей не холодит! Че делать? ПОМОЖИТЕ! Надо менять клапан или проблема может быть в другом????
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 29
    Ivan Ryzhov
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=32
    p.s. "Бяка у того кто за машиной не следит! " (с) Ivan Ryzhov
    Везде
    нефакт.
    смотри вентилятор, радиаторы.
    Lucky3D
    RussoTuristo
    Точняк вентилятор молчит как рыба! Справлю днюху, отойду от пьянки погоню в сервис пущяй делают! Благо пока жары нет особо не напрягает.
    РЕБЯТЫ СПАСИБО!
    И не такое может быть даже у новой машины!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 10:59
  2. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  3. Где стоит Обратный клапан Бензонасоса.
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  4. Ребята где стоит маслонасос на моём АЕВ!?
    от diman23 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 18:14
  5. Где стоит Датчик уровня топлива !!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 23:01
