Опять про кондей.Особенности работы - Страница 2
    Цитата Сообщение от Гариссон
    При этом звук включаемой муфты должен быть слышен?-так как он у меня есть и сейчас-хотя газ стравили вчера почти весь...
    Ты почитал про манометрический выключатель кондиционера -F129- ?
    Проверь его (не выкручивая). Контакты промой и т.п. Может в нем дело.
    Россия, Королев
    Цитата Сообщение от Ed
    А вот это быть не должно
    Тогда Я ваще ничо не понимаю уже...
    У меня вопрос вот какой-если Я не замечал у себя перегрева авто ни разу-стоит ли мне мыть радиаторы (как вариант неработающего кондея),не хочется снимать морду... или начать искать -
    1. Утечку хладагента (еще раз)
    2. Чтение ошибок по датчикам (хотя их вроде нету)
    3. Проверка вентилятора 2-го (чистка,смазка...)
    Что вообще посоветуете в моей ситуации....Я уже запутался ..
    Гариссон
    А что тебе Повар про твой компрессор сказал?
    Была ли металлическая стружка в фильтре?
    Он в разговоре упоминал о каких-то плохих резиновых прокладках (не из нужной резины) и т.п...
    Гариссон, IMHO:
    1. Чтение ошибок (если есть VAG-COM)
    2. По рез-там п.1 - поиск неисправности, т.е.:
    2.1. Поиск утечки (если нет ошибок, говорящих о другом)
    2.2. Диагностика датчиков (если есть подозрение на них)
    2.3. Проверка электровенитилятора (хотя на холодную кондиционер все равно должен нормально холодить, даже при неработающем вентиляторе - так что причина проблем не в нем, или не только в нем).
    3. Независимо от п.2 - промывка радиаторов. Даже если тебе это кажется не нужным, лишним это также не будет (если после зимы не мыл).
    Россия, Королев
    Чубук
    Да прочитал....если Я замкну щас контакты 1 и2 ,то у меня муфта включ ...т.к. кондей пустой-без газа....
    3 и 4 нет смысла замыкать....без газа...
    Щас пойду посморю был ли выброс то ваще газа-а то может вышел через другое соединение....
    Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
    Чубук
    Повар сам и перебирал мой компрессор-стружка в фильтре была...фотки выкладывал недавно....Но Олег мне все пребрал- заменил ресивер-осушитель...Да и вчера померил давление и сказал,что компрессор его держит...
    Прокладки ставил свои...наверное знал,что ставил
    Выработка правда была приличная в корпусе компрессора от стружки (задиры)
    [quote="andrewju"]2.3. Проверка электровенитилятора (хотя на холодную кондиционер все равно должен нормально холодить, даже при неработающем вентиляторе - так что причина проблем не в нем, или не только в нем).
    andrewju
    2.3 - тоесть если машина холодная он должен холодить?Ну да логично-перегрева то нету...
    Промывка нужна-понимаю,но хочется средства и время направить на реальную причину неисправности
    Добавлено спустя 1 час 7 минут 11 секунд:
    Посморел ща компрессор-не было там никакого выброса хладагента...Все сухо сзади...
    Ничо не понимаю-толи где-то травит,толи компрессор не корректно работает...
    Вот именно!
    А вообще - ищи дырку в системе!
    И все-таки потом помой радиаторы.
    P.S. А нет желания вернуться к Олегу, чтобы он посмотрел в чем дело? Просто если он делал диагностику и промывку системы, он теперь уже сможет двигаться дальше в плане диагностики.
    Россия, Королев
    andrewju
    Да к нему и поеду...вот только мнения у нас с ним расходятся по поводу кондея...
    Он говорит,что нужно тока помыть радиаторы и все будет О.К...ну и заправить конешно...(в четвертый раз....)
    А его спрашиваю-почему ушел газ?На что не могу получить внятного ответа...А слышу тока -мол ..." все будет хорошо..."
    Завтра буду решать вопрос ...
    Просто хотелось самому разобраться в ситуации...Думаю где-то утечка все-таки....Компрессор чистый сзади-клапан аварийный сухой...тоесть выброса не было по ходу...
    Я вот тоже так думаю. Заправлять просто так смысла нет, IMHO. Съезди на диагностику утечки в другое место, если все так плохо. Всегда полезно знать мнение нескольких специалистов.
    Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
    Да, чистка радиаторов утечку не устранит. [-X
    IMHO.
  1. Опять про кондей.
    от Vladimir82 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 12:12
  2. Опять про кондей
    от val11 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 23:01
  3. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
