не переключает АКПП
    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    По умолчанию не переключает АКПП
    итак! тоял в пробке (примерно час) потом все поехало, а у меня АКПП не переключает передачу!
    т.е. газ давишь- обороты вверх, а она на первой как ехала, так и едет!
    потом, вроде прошло и дальше все нормально: едем-переключаем! постояли,остыли и поехали!
    что это было? кто-нибудь такое встречал?
    SNeg
    на диагностику прокатись однако...
    SNeg Позвони 998-60-22 Алексей. Маг и волшебник по коробкам.
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Re: не переключает АКПП
    Такую же фигню наблюдаю у себя вот уже >100000км. Долгая пробка + небольшая горка в конце и эффект гарантирован. Списываю на баги в программе адаптивности коробки.
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    я так предположил, что это из-за сильного нагрева коробки выскочила ошибка, которая и спровоцировала такой выкидон!
    потом остыла и поехала!
    Sergey B5/V5
    спасибо! позвоню обязательно!
    1967s
    давно собираюсь...
    Улан-Батор
    1. Проверить состояние и уровень ATF.
    2. Сменить фильтр, если он старый и загрязнен.
    3. По диагностике посмотреть работу TPS и датчиков скорости АКПП.
    4. Проверить состояние (пропускную способность) тепломаслообменника АКПП, промыть его в обратном направлении относительно циркуляции рабочей жидкости.
    я так предположил, что это из-за сильного нагрева коробки выскочила ошибка, которая и спровоцировала такой выкидон! потом остыла и поехала!
    Какая ошибка выскочила? Нет там никаких ошибок в этот момент. И температура масла в норме. У меня по-крайней мере было так когда обращал внимание на эту багу. А едет она потом не после того как остынет а после нескольких нормальных переключений после того как раскрутишь двигло. Замена масла и фильтра ничего не меняет.
    Неплохо бы собрать статистику прочих эксплуататоров коробок 01N по этому вопросу.
    перегрефф, ничего не делать
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    Mad_Maxx
    просто дать остыть?
    и сильно-ли она нагревается, если просто стоишь в пробке??
    Улан-Батор
    Судя по описанию случая:
    <а>
    необходимо выяснить, по какой причине не было переключения "вверх".
    Варианты:
    1. Не было механической связи в элементах АКПП работающих при второй передаче, в том числе и по причине недостатка объема рабочей жидкости.
    2. Не поступал сигнал от датчика скорости к ЭБУ по причине неисправности датчика или цепи к датчику.
    3. В ЭБУ поступал сигнал от датчика, но сам ЭБУ не подавал сигнал на соленоиды гидроблока АКПП.
    4. Периодически проявляется неисправность одного из соленоидов гидроблока АКПП.
    Порядок решения:
    1. Уровень и качество ATF должны быть в норме.
    2. Работы по диагностике электронных систем управления.
    Субьективно, больше похоже на проблемы с электроникой.
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    +1
    Volvo XC90 D5
    SNeg, забей, просто тяжко ей, жарко, ща тебе насоветуют, потом и АКПП поменяешь
    ЗЫ очень нагревется
    Посмотри.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...er=asc&start=0
    Тока возможно едет она на 2-й постоянно (аварийный режим).
    У меня такое поведение прогрессировало пол года, но у меня диагностика показывала ошибку по датчику. Это один из вариантов.
  1. АКПП иногда не переключает передачи
    от oleg_kot в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 09.08.2021, 23:16
  2. не переключает акпп
    от kesaryan в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 12.10.2014, 10:02
  3. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
