Аккустическая полка
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Аккустическая полка
    Тема АУДИО.
    Хочу поставить колонки в заднюю полку, говорят есть аккустические полки с дыркам под колонки.
    Кто-нить знает про это, где купить ??? Может ставил кто колонки назад ??? Поделитесь опытом.
    Pavluha
    когда я с товарищем ставил акустику на БМВ под стекло - мы просто взяли да и выпилили полку из толстой фанеры... потом оклеили родной обивкой...
    думаю - это самый правильный ход, если делать всё по взрослому...
    Россия, Москва, САО
    ты по любому не найдешь акустическую полку под пассат! Это тока на жиги они есть.... Только если на заказ делать...а проще как сказал 1967s самому выпилить по форме из толстой фанеры , а обшить чем хошь - хошь родной обивкой, хошь спецматериалами типа карпета
    Испания
    Pavluha
    оставь эту идею, не нужны они там...лучше поставь в штатные места нормальные компоненты.
    А дальше - видно будет
    Получено: 20
    Pavluha
    Сделать не сложно
    1-Выпиливаем эл. лобзиком полку из толстой фанеры
    2- Выпиливаем в штатной полке дырки под овалы
    3- Вытаскиваем металлическую сетку из колпаков на динамики, надрезаем и плющим (чтобы сетка была плоская)
    4-крепим сетку и динамики,
    5-снаружи обтягиваем карпетом (звукопрозрачным материалом), цвет выбираем по вкусу. С внутренней стороны я обклеивал обычным материалом, кажется изолон (продается в хозяйственных товарах)
    6-крепим снизу полку саморезами
    Россия, Ростов-на-Дону
    oleg-kv Это делалось на Пассате или на ВАЗе упражнялись?
    Pavluha Как уже писали (а я повторюсь), оставь эту идею, не нужны там динамики.
    Хотя есть вариант - установка Саба в оформлении ФриЭйр или в ЗЯ или ФИ - как угодно, можно даже бандпасс замутить. Но не более, только Саб в полку.
    Если есть веская причина, сообщи пожалуйста очень интересно.
    Получено: 20
    White61
    Делал на SIERRA (седан), штатные маленькие отверстия в металлической полке пришлось расширять. С ТАЗ 2115 все намного проще.
    ИМХО Если не ставить саб, то даже недорогие овалы в задней полке быдут лучше звучать, чем дорогая компонентка в задних дверях.
    Pavluha Я тоже на своей старой рено-19 вырезал сам в полке дыры под овалы. Звук изменился необычайно сильно. В последствии купил уселок и подключил к ним его. Стало ещё круче. Потом купил Динамики в передние двери с кросоверами и пищалками, стало ещё круче. Потом купил 2ой уселок, кондёр и саб.стало ваще офигенно!!!
    Потом умер Аккомулятор и я всё это снял. Ща к пасе присматриваюсь, думаю просто полку запасную на разборе купить(родную жалко пилить) и в ней вырезать отверстия. Но боюсь придётся железо тоже потревожить, хотя с каким магнитом блины брать. Я себе уже правда купил подиумы под блины. Валяются. Думаю как лучше сделать всё.......
    Испания
    Ну, если очень хочется...и если саба не предвидится - одни из самых басовитых блинов - вайбы квадратные,
    http://www.magnitola.ru/KOAKSIALNAJA-AK ... rers_id=39
    причём пищалки обычно отключают, неплохая альтернатива сабику но с металлической перегородкой под полкой что-то надо мутить, что не есть гуд.
    А вот эти восьмёрки встанут под полкой без проблем, посадочная глубина 5 см, перегородку трогать не придётся, вопрос в цене
    - они недешёвые
    ЗЫ: за эти деньги проще и лучше 10" air mille поставить,имхо
    У меня именно по этой теме есть вопрос - чем грозит и можно ли резать заднюю полку (металл) Она же там определенную жесткость создает.
    Прото думаю поставить или ФриАир или все же в багажник ящик.
    Rembito
    Зачем резать полку!
    Есть универсальная дырка - подлокотник.
    Через эту дырку можно организовать любое оформление сабвуфера и полку резать не надо.
    Пассат это не МБ в 124 кузове, у МБ за задним сиденьем бензобак стоит, вот где головная боль по установке сабвуфера.
    Рекомендую закрытый ящик и излучатель сабвуфера вывести через подлокотник.
    Rembito
    Зачем резать полку!
    У меня нет дырки за подлокотником и полку уж больно неохота трогать.
    Имеется в наличии Фазик JBL и усь Kicx - но он только с линейкой, а так как родную голову трогать не хочю вот и думаю надо усь с высоковольтными входами - вот и приходят идеи на счет ФриАир
    Организовать линейный выход с штатной головы очень просто.
    Надо только найти человека который профессионально ремонтирует автомобильные магнитолы.
    Попробуй ящик установить в багажнике и послушай, что получится. Не понравиться - тогда думай.
    И дырку в подлокотнике организовать плевое дело - можно на разборке найти заднюю часть спинки с крышкой для негабарита (я не нашел), а можно просто вырезать и закрыть декоративным грилем или аккустической тканью.
    Есть такой прибор (Многофункциональный прибор Funky LM-402) размером 1DIN который имеет функцию с высоковольтных выходов подавать на линейные - очень симпатичный и подойдет тем у кого магнитола 1DIN и карман.
    Думаю может его прикупить да в багажник запихнуть т.к. у меня 2DIN голова стоит.
    Тоже вариант!
    Продаются переходники под линейный выход со штатного мини исовского выхода на голове
    Я так понимаю (если не ошибаюсь) это те которые используются в магнитоллах Blaupunkt и преобретаются отдельно.
    Проблема в том что на магнитоле нет МиниИсо или я тут что-то не догоняю
    Есть
    http://www.superzvuk.ru/DIETZ/pg_0012.htm
    Есть
    У меня разъем другой - это стандартный ИсО и Мини ИсО РСА + пуль (тел.) + Чейнджер
    См. картинку у меня Премиум 6 2DIN
    Passat Аватар для FL1NT
    Пущино
    скажите полка родная из кокого материала?
    1.8Т АЕВ кондей,1998 г,МКПП-продан;Golf 5 1.6 BSE клипат АКПП(типтроник)-не мой;Мондео 4 Титаниум 2010 год 2.0 л МКПП
  1. акустическая полка деревянная для passat b5(b5+)
    от x56xx в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 18:08
  2. Неработает задняя полка на универсале?
    от Djone в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 12:11
  3. Новые фото СЫНА полка!
    от diman23 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 02:47
  4. Задняя полка, снятие
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 14:49
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 12:37
