я попробовал один яркий диод всунуть и получилась светящаяся точка прямо напротив диода, и ни грамма света в кольца фар.
кто-нибудь решал эту задачу модифицировать диод так чтобы он светил ТОЛЬКО по сторонам, и не давал свет вперед?
я кое-что попробовал, и узнал что, во-первых, пластик, из которого сдела диод - не плавится...
вот думаю просверлить в светоиспускающем конце углубление фрезой с углом резцов в градусов 30, чтобы если сбоку в срезе смотреть получилась буква М, и залить каплю припоя в углубление. получиться такой отражатель в стороны, и вперед не будет светить... надеюсь![]()
может есть какие-нибудь светораспределяющие насадки на диоды?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Посмотри: http://www.geocities.com/jvxdriver/eagle_eyes.htm
может быть это решение тебе чем-то поможет
lognode
кольца у меня уже стоят стандартно в этих фарах
[pic]747[/pic]
фару разбирать не хочу чтобы в торец колец диод всверливать. хочу ламочки 3хваттные на диоды поменять, а они в каждом кольце перпендикулярно воткнуты, по 4 штуки на кольцо. вот в этом и состоит техническая задача![]()
Ko, я ставил. Есть специальные конусные диоды (набалдашка идет с конусом внутрь) рассеивают в стороны. Свет тусклый. Хуже лампочек. Сейчас переставил лампочки назад. Имхо: нужно искать какую-то свето-нить и заталкивать ее туды. Но тока какую...
Ko
В нашем случае(трубки уже есть) лучше вначале попробовать закрасить стойкой серебряной краской торец диода(так-же как снятые лампочки).Должно получится.Я всё никак не соберусь.
alex77
ну... свет будет отражаться от краски и идти обратно в корпус диода. притом не понятно в какую сторону будет отражаться, ведь головка у него круглая. можно попробовать зашкурить его бока, но не думаю что свет будет насколько же ярким, каким он выходит спереди у непеределанного диода...
Boo
светонить накаливания? или тоже полупроводникового типа?
Да ни фига хорошего из этого (замена лампочки на диод) не получится, свет будет хреновый, не отработана еще эта технология![]()
kalian2 писал:
Не знаю,мне свет нравиться.А еще я знаю продаются диоды,кот-е уже рассеивают свет,стоят порядка 50 руб.
Я видел комплект светодидных ламп по цене 4 000 рублей за пару, и то даже те кто их продавал говорили мне что это все отстой, они не светят даже на 50 рублевые лампочки!!! [-X
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
продаются диоды с разными углами рассеивания, а если их не можешь найти, то берешь наждак и трешь об него диод, делая грани![]()
Да все равно приличного света от них не добьешься, максимум на габариты или в задние фонариСообщение от Serj
А как же родные крашенные лампочки светили? Думаю эффект будет таким же.Сообщение от Ko
alex77
Добавлено спустя 57 секунд:
Так это габариты и есть.Сообщение от Mobil
_________________![]()
я на точильном станке стачивал диод..создавая по кругу много-много граней... чтобы получился как хрусталик.. потом можно полирнуть немного.в результате свет рассеивается в разные стороны.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
всем привет можно в фокусе диода закрелить камушек из бижутерий тока снять зеркальное покрытие и оно будет типа прзьмы расщеплять свет подбором камущков можно добить ся разных эффектов , можно ещё использовать медацинские шланги в них залить глицирин или силикон п с торца в качестве пробок вставить свето диоды или лампочки жидкость будет выполнять роль световода можно создавать ими разные формы есть ещё одна заморочка специальный шланг с электродами откачивается воздух и загоняеть ся неон тока высокое напряжение надо около 600 вольт- зависит от длинны енто такую приблуду рекламщики делають![]()
А в БУМЕРАХ какие технологии освещения глазок???Такие же обычные лампочки маленькие или как?
помутил я вчера с белым диодом. зашкурил его по бокам, а с торца приклеил кругляшок из фольги (взамен окрашивания серебристой краской). ну чтож, вперед он больше не светил, но в стороны света была раза в 3 меньше чем от 3хватной лампочки... забил на идею. к тому же желтые кольца подчеркивают белизну ксенонав этом тоже что-то есть
*****DragoN*****
не знаю, но в них не видно точек от мест крепления ламп - кольца светятся равномерно, и ярче чем у FK
http://www.seriouswheels.com/pics-abc/B ... 24x768.jpg
http://www.pfyc.com/m5/angeleyes.jpg
http://www.millenniastudio.com/images/b ... lEyes1.jpg
сча на радио рынках продают платы от мобильников и др орг техники в них стоят без корпусные свето диоды повыщенной яркости очень хороший материал для работы
Ko купи вот такие
светят очень хорошо, но стоят порядка 90 уёв
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
или вот такие
J-05 лампочки габаритные
светодиодные, обладают повышенными яркостью и сроком службы. Стандарт - T16 , 12V 17W.![]()
да как же решить нашу проблему с тусклыми глазками![]()
