интерес по интеркуллеру
    Украина, Харьков
    По умолчанию интерес по интеркуллеру
    Добрый день ! поиском пользовался.но хочу уточнить .На СТо посмотрели интеркуллер он у меня в пылюке и вро де как в масляном налете.короче грязный какой то ,сказали что еужно менять -так не срочно,но нужно .вро де бы как отвечает за тягу и вообщем за нормальную работу турбы.
    хотелось бы знать не развод это, или можно поездить еще.
    Получено: 11
    ЗАморочься снятием интеркулера, или же просто сними бампер и кёрхером его промой.
    Далее тщательно вытри, что ббыл сухой и чистый. Поезду пару дней, и если масла на нем не появилось - значит все ОК и тебя пытались развести.
    Если же есть - значит высматривай откуда выдавливает.
    Опять почисти трещинку и заклей чем-нить, хоть герметиком. И будет тебе счастье
    Интеркулер служит для охлаждения воздуха, который засасывается в цилиндры. Он сжат турбиной, следовательно нагрет. А холодного воздуха можно больше напихать в двигатель. Тяги больше будет
    А если дырка в интеркулере - значит двление, создаваемое турбиной выходит в атмосферу, и тянет машина хуже.
    BAD
    интеркулер - охладитель наддувочного воздуха...должен быть чистый и целый - как радиатор!
    профилактика его - промывать соты пару раз в год...снимать целиком, промывать внутри и чистить...
    если он дырявый - менять...(чинить)
    если целый - да промыть почистить и будет как новый...
    BAD
    Не большое дополнение ,чтобы с двух сторон промыть интеркуллер желательно снять не только бампер,но и подкрылок ,доступ будет лучше.
    Я пытался снять сам интеркуллер,но не смог,видимо для этого нужно приводить морду в сервисное положение.
    Но даже если в нем обнаружиться трещина ,я думаю,что проще и дешевле будет замазать её чем то типа холодной сварки давление там всего 0.5-0.6 бар максимум.А новый интеркуллер стоит примерно 400-450$.плюс замена.Лично я бы заделал своими силами.
    Украина, Харьков
    Спасибо за советы ! очень благодарен Только мне сказали что новый интеркуллер стоит гдето около 130-150$ поэтому я и не гручтил ,но если 400-500$ -ех грусть моя печаль
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    У меня тоже вопрос. при замене турбины - необходимо ли сливать масло из интрекулера?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Lucky3D
    обычно в кулере масла немного - если не гнало как из крана...
    если гнало - да и просто для профилактики - кулер снять да и промыть как следует - будет только лучше!!!
    (вообще есть 100% смысл мыть его вместе с радиаторами - когда морда в сервисном - кулер совсем несложно снять и промыть внутри и снаружи)...
    Получено: 11
    Хм, у сеня интеркулер снялся со съемом бампера. Он по-хитрому так вылазит.... но у меня диезль..... Может в бензиновом иначе...
    У меня были сняты бампер ,подкрылок,бачок омывателя,и патрубки с интеркуллера.Снять сам инеркуллер я не смог .Ему мешала часть телевизора.
    Видимо нужно морду в сервисное приводить.
    Второе не является следствием первого [-X , скорее турбина накаляется до хороших температур и воздух проходящий через нее!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Именно - является.
    При сжатии воздух нагревается, законы физики еще никто не отменял.
    Archi
    является.... [-X
    при сжатии лопатками турбины воздух нагревается..при прохождении через интеркулер он охлаждается для того, чтобы в заданном объеме было больше кислорода.... это и есть смысл интеркулера...
    Украина, Харьков
    Вот спасибо ,сколько знаний в голове набралось,спасибо всем,я теперь подкован.
  1. Куплю Есть интерес к 1 дин с выездным экраном.
    от алекс82 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 17:00
  2. Интерес про авто VW Passat B6
    от TJ в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 20:03
