Антена - Страница 2
Тема: Антена
    Россия, Рязань
    Цитата Сообщение от komok1965
    Я, конечно, сильно утрирую ситуацию, но по классике это так.
    Да, блин, точно вспомнил как это изучал в РадиоАкадемии, да уж забыл все
    Россия, Самара
    Цитата Сообщение от pavel1
    По-нормальному, должен быть экранированный и разъём типа тюльпан. Что за магнитола?
    Магнитола JVC KD-SHX751. К ней сзади идет провод с контактом, похожим на "тюльпан", но это "земля". И еще из глубины машины идет жгут из проводов, которые подключены к магнитоле через разъем. Какой из них антенный - фик его знает! Но при установке магнитолки пришлось купить какой-то переходник для антены (недорогой), который назвал мастер из "Диверс-Моторс", но это не тот адаптер, который запитывает антену, о котором так много было написано на форуме. Вот так и езжу. Получается, что антена сейчас пассивная, и как перевести её в состояние активности - непонятно?!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Это должен быть антенный провод с заземлением экранирующей оплетки и центральной жилой (антенна) . Центральный штырь есть?
    Лучше бы фото этого "чуда" Пожоже просто штырь отломан
    Россия, Самара
    Схему подключения магнитолы выслал тебе на e-mail (четыре скан-файла в формате Tiff Compress 5). Буду очень признателен, если укажешь, какой провод - антенный?!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    16:08 Почты нет
    Россия, Самара
    16:08 Почты нет
    Отправил вчера в 15:09 (по самарскому времени) с mail.ru на адрес uaf-kip@yandex.ru. Сейчас еще раз повторил.
    В "личку" не получается, т.к. файлы большие. Если сделать размер меньше, то на схеме ничего не будет видно.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Джек Самарский
    Опять нет почты. Ну да ладно. Я посмотрел тип твоей магнитолы-обыкновенная, ну продвинутая относительно. По всей видимости, антенный ввод у нее не отличается от других. В многоштырьковом разъёме к магнитолам подключение антенны не применяется, только через отдельное гнездо. Просто надо его найти на ней и разобраться с проводкой в машине. Предыдущая магнитола работала или не знаешь?
    Россия, Самара
    Опять нет почты.
    Чего это такое может быть?! Если у тебя есть другой адрес, давай на него попробую отправить, а то без схемы как-то трудно разобраться в вопросе.
    Машину брал новую в салоне, штатной магнитолы не было. Выбрал в другом магазине эту JVC, привез мастеру "Диверс-Моторс", он её и установил до того, как машину забрал из салона. Я этому мастеру отправлял по "мейлу" статью с форума с описанием подключения питания антены в случае не штатной магнитолы. А он мне ответил, что никогда ни у кого не было проблем с приёмом радио на Пассатах (наверное, имел в виду, на тех Пассатах, на которых он сам лично устанавливал магнитолы). А реализацию схемы запитки антены с форума он оценил где-то около 1000 р., хотя себестоимость в районе 100 р.! Я отказался. Но ведь мастер этот зачем-то просил меня купить переходник для подключения антены? Значит, подключил! И этот кабель от антены, наверное, где-то в глубине панели, т.к. я его не видел, когда сам потом вынул магнитолку на предмет ознакомления в натуре со схемой её подключения.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Все равно должен быть типовой штекер (примерно как на фото). Переходники обычно, нужны для согласования диаметров штыря на кабельном разъёме и гнезда входа в магнитолу (бываю толстые и тонкие).
    По твоей информации антенна частично ловит, значит возможно проблема с самой антенной.
    Вот доп. инфа по этой теме.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Следует идти по следующей схеме:
    1. Выяснить - антенна активная (с дополнительным питанием) или простая.
    2. Исправна ли она - прозвонить между жилой и корпусом (по ссылке).
    3. Разбираться с проводкой и подключением антенны.
    Другой адрес почты см в ЛС, жду
    Россия, Самара
    Отправил.
    На форуме писали, что у всех Пассатов антена активная. Тем более, мой Пассат - один из последних, выпущенных в мире.
    Это для меня уже трудно
    Это понятно (как только найду антенный кабель )...
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Антенный ввод показан на схеме (как и у всех магнитол), подпись ниже относится к точке заземления магнитолы, а не к антенне.
    Рис.1
    Питание антенны (если она активная) должно выходить из синего провода с белой полосой из многоштырькогоо разьема и уходить в машину, а не болтаться в воздухе.
    Рис.2
    Вообще рекомендовать в данном случае проблематично, обратись к другому автоэлектрику. Придется потратиться немного, но при такой машине, можно
    Удачи.
    Россия, Самара
    Вот, блин, точно! Чего-то я невнимательно схему изучил.
    Будет время - выну магнитолку и еще раз проверю этот провод. Но вроде ничего не болталось. О результатах повторного осмотра тыла магнитолы сообщу дополнительно.
    Спасибо, pavel1!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 10:49
  2. Антена на B5 в славном городе Ростове
    от OyshenTroy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 10:12
  3. Родная антена и неродная музыка!
    от Padre в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 14:58
  4. стандартная антена на крыше универсала- чем заменить?
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 21:40
  5. Антена
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 18:29
