Не тянет... :(( - Страница 2
    Борзик
    мне каж электрика.
    Россия, Москва, ЗАО
    -Vladimir-
    надо посмореть проводку,спасибо
    Цитата Сообщение от Борзик
    у меня свет в салоне не горит,когдах очет включается,а когда нет.что это может быть?
    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
    при чем даже когда принудительно включаешь
    Лезть в подпол и проверять все соединения и контакты в жгуте от Блока Комфорта.
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот такой он уменя
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    Поменял я топливный фильтр,стала лучше идти,но все же не так как раньше
    Борзик
    уряяяя!!!
    чугунинка родная!!! я имею ввиду светлую часть крышки, или нет?
    а еще я заказал крышку во всю штрину над аккумулятором, как у Sergey B5/V5 зачотно сморится....
    листья задолбали
    Россия, Москва, ЗАО
    -Vladimir-
    Чугунная,точно
    А где её заказать? Я тоже хочу,смотрется будет лучше
    Борзик
    попробуй по запчастям пообзванивать, но Sergey B5/V5
    лучше знает где и какие части (там их несколько), я так не объясню
    Россия, Москва, ЗАО
    -Vladimir-
    ок спасибо
    Россия, Москва, ЗАО
    полез к блоку комфорта,обнаружил что там мокро,но в сам блок вода не попала.есть оборванные провода,от блока идет один,а с другой стороны 4 провода.
    после замены фильтра стала меньше дрыгатся,но на 1 и 2 передачах не тянет,потом вроде идет ничего
    Борзик
    мдя
    Россия, Москва, ЗАО
    А где находится ДЗ на AGZ? лазил по сайту так и не нашел на наш двигатель.Хотелось ее снять и почистить,может в ней дело.
    Борзик
    ты, это, не кипятись, дождись встречи, там если Серега В5/V5 будет, тебя пощупает. заходи, записывайся на сходку http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 562#294562
    имхо расходомер глючит
    Sergey B5/V5 скажет точно!
    p.s. «Традиционно новичков предупреждаю, что для детального теста VR5, нужен будет специализированный подъемник, который Sergey B5/V5 возит в багажнике, благо у него сарай, и он там легко помещается. При себе иметь: вд40, бутылку пепси, желание отдать машину на детализированный профессиональный тест. Благодарность за диагностику принимается в любых единицах измерения: граммы, литры, в любой таре.»
    короче, не дергай просто так ничего, приезжай на встручу всместе посмотрим.
  13. #33
    Убедись в том что изоляция на проводах одинаковой расцветки и смело соединяй их, предварительно очистив от окислов и прочей ерунды. Заодно проверь все остальные соединения (под нормально выглядищей изолентой может скрываться окислившейся контакт).
  14. #34
    Sergey B5/V5
    Серег, а ты поедешь на встречу?
  1. Не тянет турбина VW двигатель AJM
    от a4040 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.08.2005, 10:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 09:24
  3. Тянет слабо!
    от Teodor в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 14:35
  4. Тянет выхлоп в салон.
    от Mir в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 19:06
  5. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
