офф/2 вопрос про Октавию с 1.8Т(AGU)
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    По умолчанию офф/2 вопрос про Октавию с 1.8Т(AGU)
    у друга начала глохнуть Глохнет раз/два в день и только под сброс газа или на хх мгновенно. Потом не заводится, как будто бензина или искры нет, проверить не успеваем, может и завестись сразу. Ошибки считать тоже не можем, вся фигня происходит далеко от сервисов, а ноута нет
    Бензонасос и коммутатор уже поменяли.....остается только сигналка сигналка или блэк баг
    Мож есть ещё идеи?
    з.ы но тачка прет у него ахренеть просто, чипована у официалов с новья в 98г, трогаешься плавно, педаль в пол и идет букс на 16-х колесах!
    Polo Аватар для I7yJI9I
    может почистить заслонку?
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Везде
    ответ на ваш вопрос.
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    RussoTuristo ща звонил, грит впрыск полностью промыли и блэкбаг отрубают. Дальше ждемс че будет
    блин, не помогло.....
    звонит, стоит ща около МКАДа на Липецкой
    никто не сможет с ноутбуком протестить этот гребаный пепелац в районе Липецкой/Каширки.....?
    далеко ехать уже сильно стремно
    пива/вотки не вопрос
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    на 1.8Т че-нить похожее на датчик холла е?
    где он стоит?
    Britanets, завтра вечером могу попробовать протестить. Ноутбук есть. Нахожусь на Ленинском.
    P.S. "Пива/вотки" не надо - все равно не пью.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    andrewju спасибо, но он до туда не доедет Он из Бирюлево до Варшавки по МКАДу не доезжает, глохнет падлюка
    Britanets, если очень надо - могу подъехать к нему. Но, вообще говоря, ему надо добираться туда где ставили сигнализации, проблема скорее всего в них.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    andrewju ставили в Пеликане ещё в 98г, имхо там никого уже не осталось Блэкбаг отрубили, он блокировал там кучу всего, осталась просто сигналка, но все равно глохнет.......
    А какие проблеммы оттестить уже заглохший, или не доехавший автомобиль, ошибки, если они были остануться в памяти, пока не сотрешь.
    Вот и будет начало верного пути.
    Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
    Просто смотрел сегодня машинку знакомого: AGU 1.8Т Шкода, вся чипованая, перечипованная, кожа-рожа-ателье изначально!!! Не едет(так, как надо)-ответ VagComa один: к.з. или обрыв датчика Холла(проводки к нему?)
    Завтра-послезавтра поменяем, если интересно отпишусь.
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Россия, Нижний Новгород
    Britanets у друга была такая трабла на шкоде, заслонку менял 100 %
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    сейчас будет менять датчик положения коленвала, че получиться отпишусь
    Britanets точняк заслонка
    А может все таки датчик распредвала???
    У меня была такая тема. Поменяли датчик, стало все ОК.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    вроде б коленвала, andrewju точнее знает, он ему стирал эту ошибку...
    ipserj а с ней-то че может быть, она ж железная
    Britanets
    А на приборке загорается "неисправность двигателя"?
    У меня когда такая фигня была загоралась "ЕСР".
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    JH нет у него такой пиктограммы, да и на Пасях она вроде только у америкосов....
    Britanets друг чуть позже подойдет я сразу отпишу
    Britanets
    Я вот здесь свои симптомы описывал http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    Заслонка электрическая была и датчик коленвала менял (глючил)
  1. ОФФ вопрос про генератор - замена 90А на 120А
    от Mad_Maxx в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 12:47
  2. Вопрос про "лягушку"
    от Станислав в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 00:17
  3. Вопрос про зеркало
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.12.2004, 23:24
  4. Вопрос про навигацию
    от Dmitry в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 09:07
  5. вопрос про освежители воздуха
    Ответов: 17
