| Получено: 2 Отправлено: 14 |
??? в передних фарах на гольфе стоят противотуманки, лампочки в линзах есть, провода подсоединены , а вот как их включить не знаю. При включении ближнего света переключатель вытягивается на один щелчок на себя , включается задний противотуманный свет а передний нет ? кто знает?
вытянуть на 2 щелчкаВот только не помню, на ближнем или на дальнем...
04/AWT/GFY
в том то и дело что переключатель выходит только на один щелчок ,
сегодня поймал одного на такой же машине , у него на два выходит ,туманки горят ! Непойму ничего!
Ищи потайную кнопку...![]()
igorjek
а WIN пробить не пробовали? Может и нет там противотуманок то???
Если выходит на один щелчёк, то по идее, должны быть или передние, или задние противотуманки...
Задний противотуманный фонарь и так будет по ГОСТУ положен, если один раз щёлкает, значит противотуманок НЕТ, если igorjek в фаре ты их там увидел, возможно фары не родные стоят, ну или переключатель(что мало вероятно).Сообщение от Прохожий
да если на 1 щелчек то это противотуманный фанарь сзади
у меня 2 щелчка
1 щелчек противотуманки спереди а второй это сзади
GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
в фарах стоят лампы(в линзах), провод с фары выходит желтый под цифрой 1 ,а вот куда дальше он пошел?
кто может ETKA или ELSA сделать ?
igorjek
Судя по схеме на панель предохранителей и реле, а оттуда на выключатель. С выключателя на предохранитель № 10(15А) далее на реле противотуманок.
Посмотри фары родные стоят или нет, а может и выключатель меняли да не тот воткнули(лампы всётаки есть и провода к ним идут(бело-жёлтый и коричневый)) Два раза на себя должен вытаскиваться выключатель. Первый раз передние при включенных габаритах, второй раз задний на левом фонаре.
[quote="AndySol"]igorjek
подскажи где находиться реле передних туманок на гольфе!
igorjek
у меня нет гольфа, но схемы наверное одинаковые
Но как будет возможность я куплю его жене, посмотрю и напишу тебе
А на гольфе встроенные в фары нли отдельно?
На паське на блоке реле и предохранителей.
встроенные в фары
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
скорее бампер с разобора от другого гольфа, а на втоем не должно быть....![]()
а сколько вообще на B5.5 задних противотуманок?
у меня на сарае загорается только задняя левая.
у знакомого на B5 седане - с обеих сторон![]()
| Получено: 90 Отправлено: 129 |
скорее всего у вас на родине сервис восстанавливая, чуть перестаралсяСообщение от Mupinc
Audi A4 Allroad
по делу то ответ какой? 2 или 1?Сообщение от SerGiy
скорее всего у вас на родине сервис восстанавливая, чуть перестарался![]()
Mupinc
1.
2-ю самостоятельно установили!
спасибоСообщение от Vasilich
Mupinc
1.
2-ю самостоятельно установили!![]()
И что же мне теперь делать, с двумя то задними противотуманками... ;-) Не буду их включать, а то засмеют ))))))))
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
igorjek
Возможен такой вариант, меняли выключатель света и поставили не родной [-X (отсюда только один щелчек на себя), ну или бамперок действительно с разборки и все проводки там и кончаются.......
