поменял родную магнитолу на cd, перестал работать центр. зам
    Эстония, Таллин
    По умолчанию поменял родную магнитолу на cd, перестал работать центр. зам
    поменял родную магнитолу на cd,LG поставил. Всё подошло идеально, только перестал работать центральный замок. Стояла BETA. внизу, на понели мигала красная лампочка. В комплекте с cd были фишки , я их не ставил ,потому что хорошо подошли родные. Кто может подсказать , что такое было в родной магнитоле, что влияло на центральный замок,или на иммобелайзер? Могу ли я сам изменить ситуацию,или надо обращаться к спецам. спасибо
    Ответ-ничего.
    Красная лампочка в бете-это девайс магнитолы(кстати есть у многих).
    Фишки только для подключения к разным источникам(потребителям)
    ВагКом рулит, опроси машинку. Неисправность 100% по ЦЗ вылезет.
    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
    А LG, прикольно выглядит в Пасе? Выложи фотки, что ты поставил.
    Я (ИМХО), поставил-бы себе данную фирму, если она ну ОЧЕНЬ подходит по дизайну
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    vadim75
    марку и модель магнитолы в студию
    Эстония, Таллин
    отсоединяю все фишки, все работает. как могут быть взаимосвязаны раземы магнитолы и центр замок
    На первый взгляд, возможно что-то с K-линией. Или с датчиком скорости.
    Вот распайка разъема магнитолы (правда для Gamma, но это не столь важно - см. верхнюю часть картинки):
    Смотри что у тебя на контактах "K-BUS" и "GA". Попробуй отключить провода только от этих контактов (если к ним вообще идут провода), причем по-очереди, чтобы понять какой из них влияет на ЦЗ.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    andrewju
    Меня наводит на размышления схема , которую дал SAY (его приложенный запакованный файл "распределение контактов") в теме
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
    Там есть контакт 5 - сигнал управления системы защиты от кражи SAFE (клемма 30), он после подключения нештатной магнитолы повис в воздухе, т.к. этот разъём остался не подключенным Надо разобраться с назначением этого контакта и сымитировать его работу, думаю.
    andrewju
    Блина, у тебя такое было, или ты просто так..., до этого докапаться сложно, ведь, сильно...
    Мне кажеться, что на вете это не привязано, если, только с подсветкой, ТАК ПУСКАЙ ВЛЕПИТ ДИОД!!!
    сейчас все лечится
    Тоже, кстати, идея. Но этот "SAFE" - это фактически просто доп. питание (+12V) магнитолы. На обычных (нештатных) магнитолах на этом контакте, если я не ошибаюсь, выходит питание антенны. В общем, для "чистоты эксперимента" этот контакт (мы говорим об обычном "+" на моей картинке) можно тоже попробовать отключить. Вполне возможно что поможет.
    Цитата Сообщение от Lues
    andrewju
    Извини, не понял о чем ты... Что я "просто так" и до чего "докопаться сложно сильно"?
    Тоже не понял...
    Что не привязано, какой диод, куда, зачем?
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    P.S. Нет, у меня такого не было. У меня Gamma V штатная стоит.
    andrewju
    сложно-сильно до связи между ЦЗ и магнитолой
    Диод, в его(возможном случае) пропустит ток только в одном направлении, в данном случае от магнитолы на машину.
    И по моему здесь виновата подсветка...
    vadim75
    Выложи распиновку магнитолы, сразу все станет ясным
    сейчас все лечится
    Lues, а, ты про это!
    Ну а между подсветкой магнитолы и ЦЗ связь более прозрачная что-ли?
    Диод может и не понадобиться - вероятно, можно будет провод оторвать совсем как не влияющий на работу нештатной магнитолы. Но для начала этот проблемный провод надо вычислить. Вот я и предлагаю отключать их по штуке и смотреть за изменениями в работе ЦЗ.
    andrewju
    Да, согласен, порвать, если не за что более не отвечает.
    А если честно - не о чем, пусть выкладывает распиновку, я думаю в два счета разберемся
    сейчас все лечится
    andrewju Проверь S- контакт ,если там висит напряжение ,комфорт думает что ключ в замке ...
    Dick, проблема не у меня - проблема у vadim75!
    По-идее, на всех магнитолах S-kontakt висит именно на этом контакте разъема. Но кто его знает, этот LG - может у них свое понимание распайки...
    Так что vadim75, попробуй и S-kont. отключить и посмотреть что будет...
    Эстония, Таллин
    Всем огромное спасибо , пойду прочитанное приводить в действие
    Эстония, Таллин
    ура получилось. подключил два+и -, все заработало
    vadim75, не понял что ты сделал, но если результат тебя устраивает - это самое главное!
    Такая же проблема, подключил магнитолу пионер, купил готовый переходник, и при подключении магнитолы пропадает штатная сигнализация.Отключаю ее и тут же все работает...в чем проблема?магнитола работает отлично .все динамики играют. Passat 1.8 T aeb
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 21:28
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 11:49
  3. продаю родную магнитолу
    от фрол в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 13:30
  4. Блок комфорта перестал работать%-(
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 24.04.2006, 14:50
  5. Перестал работать круиз где капать
    от Sergei в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 21:18
