Как разобрать кнопку в ручке двери?
    По умолчанию Как разобрать кнопку в ручке двери?
    Подскажите плиз, как вытащить кнопку открытия стекол в ручке задних дверей?
    Латвия
    Tam poidee dolzni bitj ele zametnie zashelki. Pokrajnej mere dzosti dlja zerkal snimalsja takze. Zavtra smogu skazatj tocne posmotrju na zaposnoj panele.
    Латвия
    КОМРАД
    Там один саморез, его видно на рисунке и защёлки по бокам.
    vadmore
    мне надо не саму ручку снять, а ту детальку в которую провод с номером 3 втыкается...
    Защелки там по периметру ,двумя тонкими отвертками аккуратно их освобождаем и выдавливаем кнопку наружу.
    Dick
    Там по периметру 4 совсем тонких отверстия... какие 2 используются?
    и точно нада кнопку наружу давить?
    Посмотри внимательно на кнопку с тыльной стороны ,увидишь фиксирующие приливы(конечно их не 2 ,просто руки 2) ,их изнутри попеременно надо поддавливая кнопку освободить , дальше кнопка выходит наружу без проблем.
    завтра сделаю фото.
    КОМРАД я делал со снятым блком ручки - саморезик выкрутил, защёлочки отвёл аккуратненько и блок у тебя в руках (намного сподручнее чем вместе с обшивкой)
    тоненькой отвёрточкой отдавливаешь фиксатор и кнопка ВОВНУТРЬ
    где он?
    [pic]860[/pic]
    КОМРАД это четыре узеньких пазика по краям...
    я отдавливал фиксаторы тоненькой отвёрточкой между пазами - и кнопку внутрь....
    Лёх ты кнопки хочешь переставить в блоки с пищалками? есть две кнопки невостребованных ели чего не получится
    и кнопку внутрь....
    имеется в виду во внутрь двери.. да?
    КОМРАД именно
    внутрь двери, внутрь обшивки
    Если получится отпиши - вместе порадуемся
    буду пробовать. х.з. что то такой тонкой и длинной отвертки нету...
    КОМРАД а если скрепку выпрямленную или зубочистку вставить между пазами аккуратненько чтобы оба отдавить...зубочистка даже предпочтительнее не поцарапаешь
  1. Как разобрать переднюю дверь?
    от Appli в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2006, 22:17
  2. Как разобрать солнцезащитный козырек?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 17:59
  3. как разобрать центральный воздуховод
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 12:29
  4. Как разобрать брелок?
    от Палыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 10:17
  5. Как вынуть стекло из задней двери?
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 11:18
