постоянно горит знак АИРБЕГА
    По умолчанию постоянно горит знак АИРБЕГА
    РЕБЯ МОЖЕТ ЗНАЕТ КТО КАК ПОТУШИТЬ ЗНАЧЁК АИРБЕГА ДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ КАКАЯ ТО ЕРУНДА В ВОДИТЕЛЬСКОЙ СТОРОНЕ ОШИБКУ СТИРАЮТ ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ОПЯТЬ....А ТАК НЕ ХОЧЕТСЯ ПОДУШКУ МЕНЯТЬ ПЛИХ ХЕЛП МИ
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ТОТОС
    Под замену датчик бокового удара под седлом водителя.
    Это, конечно, в том случае, если раньше подушки не стреляли.
    Получено: 20
    ТОТОС
    Какая ошибка, номер блока?
    ТОТОС
    Может проводка шалит?
    Потому как у меня датчик с пасажирской стороны, и покинул этот мир навсегда.Дак ошибка стирается, и появляется через 5-6 секунд.
    ТОТОС
    правду говорят - разбирайся с датчиком бокового удара...
    ну и конешно - номер ошибки хотя бы дай, чтоб советовать корректно...
    Цитата Сообщение от Bazarov
    ТОТОС
    +1
    По умолчанию опять про подушки
    Не подушки не стреляли а код ошибки не помню какоето сопрадеичеое сопротивление в водительской подушке вот чё тока запомнил а датчик примерно чё ? стоит?????
    Россия, Рязань
    У меня тоже постоянно горит эрбег, пробовал снимать ошибку- не получается, код ошибки 1221-датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179, это че значит что у меня датчик боковой ёкнулся, если да то где он находится?
    Великобритания
    Он находится с задней стороны поперчного лонжерона походящего через центр салона, иначе говоря под передним сиденьем со стороны задних сидений. Чтобы добраться до него нужно снять сиденье и отгибать ковер в районе стойки между дверьми. Если под ковром даже сдегка влажно - этот датчик становится совершенно мокрым - отсюда я думаю все Ваши проблеммы.
    Россия, Рязань
    Спасибо , завтра проверю, хотя в салоне у меня сухо, даже после сегодняшних проливных дождей
    Великобритания
    В салоне и под ковром - это две большие разницы. Проверенно на собственном опыте.
    Россия, Рязань
    А мне когда сигналку ставили, вскрывали блок комфорта и соответственно поднимали обшивку пола, вроде ничего такого мокрого ни я ни установщики не заметили, сухо там было, а эрбег горел
    Великобритания
    Ну вообще есть очень радикальное средство для тех кто не хочет видеть сигнил AirBag больше никогда.
    Если интересно читай здесь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 763#281763
    Россия, Рязань
    Я понимаю что это можно сделать, а если случай чего (тук-тук-тук по дереву) куда водителю лететь через лобаш? Вроде бы только боковые не работают, а передние пашут (слышно как они надуваются во время включения зажигания), ладно завтра вскрою полик погляжу
    Великобритания
    Да нет это только убирает индикацию - подушки продолжают работать как работали.
    Таджикистан
    Мужики а как стирать код если аирбэг не тестируется??
    может у аирбэга нет контроллера а он с другими контроллерами?
    (ну типа панель приборов или в блоке комфорта)
    и вообще если аирбэг сидения водителя стрелял и эту штуковину вообще сняли с седла, а остальные остались... можно отключит это вагкомом??
    я еще читал что можно поставить сопротивление (резистор) а номинал какой там??
    или вообщ как отрубить этот значок!!!
    удачи
    Великобритания
    Пиф
    Про то как орубить этот значёк читай выше.
    Через VAG-COM можно загасить (disable) эту подушку, если дело только в ней то индикация подушек при включении двигателя будет выглядить так: загораться потом моргает затем гаснет. VAG-COM при тестировании аирбага будет давать две ошибки первая что у подушечного патроня слишком высокое сопротивление второе что подушка загашена.
    Россия, Рязань
    Речь идет о голубом разъёме на панели инструментов:
    6 - Airbag (contact to earth in vehicles without airbag) в переводе: соедить с землей в машинах где нет airbag. Земля находится на 7 разъёме 7 - Terminal 31, sender earth или 9 - Terminal 31, earth. Нумерация начиается сверху в правом ряду.
    я что-то не пойму что это за панель инструментов, где предохранители чтоль?
    Великобритания
    Mobil
    Это приборный щиток.
    Россия, Рязань
    Че то я наверное торможу, а где он?
    может ты имеешь в виду справа сбоку торпеды?
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 13:38
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 08:51
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 13:39
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  5. Постоянно горит ближний свет
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 18:09
