Упала с домкрата
    По умолчанию Упала с домкрата
    Вчера машина упала с домкрата!
    После этого руль из горизонтального положения встал немного ВЛЕВО.
    Машину стало уводить ВПРАВО.
    Был на диагностике подвески, сказали, что все ОК! Шаровые, тяги, наконечники, сайлентблоки - все живое.
    Что могло произойти с рулем?
    Мог ли погнуться наконечник, или площадка под шаровую.
    P.S. Машину поднимали на домкрат чтобы поменять колеса перед на зад. Вообще с колесами проблема, кривые почти все, одно в шишкой. Новые уже в пути.
    Может ли быть дело в них?
    Может и в них,могла шаровая "съехать",т.к там отверстия под болты овальные.
    так упало то не на шаровую, а на тормозной диск
    причем удара то не было. просто машина медленно опустилась на землю.
    шаровые вчера смотрели. все ок! все на месте
    Россия, Калуга
    BigB если плавно опустилась на диск, ничего не будет. Видимо резина Г....
    Хочется надеятся что все дело в колесах,но когда машина стоит на колесах,то все удары сглаживаются резиной,а тут нагрузка сразу пошла на ступицу...
    По идее при сильном ударе должен расколоться диск,а он цел...
    Для чистоты эксперимента колса верни взад.
    А по моему есть 2 варианта как минимум.
    1. Сход развал поехал.
    2. кулак или тяга туда же поехала.
    Я думаю что есть смысл сделать сход развал.
    тяга как я понимаю может только погнуться?
    куда она может уехать?
    При заблокированном руле усилие пойдет от ступицы к рейке.
    Как вариант могла чуть выгнуться тяга.
    Но махни резину,бывает такое,ставишь другую и руль по другому стоит уже.
    Ну я и имел в виду , что погнулась.
    Нидерланды
    я думаю дело в резине
    я тоже было поменял старую резину взад-вперед, и мало того что машину стало вести вправо, шуметь стало как будто колесо о что-то трется. притом тока на скорости 40км.ч.
    поехал к шиновщикам, они сказали на этой резине только на кладбище. поставил новую - не ведет больше машину, и не шумит.
    попробуй поменять обратно резину, думаю что перестанет вести
    BigB
    поменяй колеса, проверь и сделай СХОД-РАЗВАЛ....
    Россия, Ульяновск
    Надо было колесо под машину подкладывать, когда домкратил. Я всегда так делаю чтобы не упала с домкрата.
    всегда так делаю. не я менял в этот раз.
    Гость
    Резина, скорее всего, нипричем. Может быть рулевая тяга.
    Россия, Калуга
    нагрузка при опускании/падении/ идет на верхние рычаги, при повороте на рулевую тягу и потом не такая уж большая нагрузка идет на одно колесо. При движении даже погашеные резиной удары гораздо сильней.
    У меня нет верхних рычагов. У меня Бора/Гольф
    Россия, Калуга
    не принципиально, радиальные нагрузки не должны передоваться на рулевую тягу
    вот и я так думаю.
    посмотрим, после праздников будут новые колеса. прокатаю диски. поставлю посмотрю что будет.
    потом дальше разбираться
    Вот-вот поставишь новую резину на прокатаные диски и будет всё окей!
    ____________________________
    PASSAT B5 VARIANT 1.8 ADR 11/98г МКПП
    буду недеяться что так!
    спасибо всем за советы.
    отпишу по результатам!!!!
  1. упала компрессия
    от Пересмешник в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 17:24
  2. Цена упала...Kenwood KDC-W9027
    от Борис79 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 08:25
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 22:13
  4. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  5. Заглушки гнезд домкрата
    от Stokmant в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 20:43
