Софт
Тема: Софт
    Россия, Калуга
    По умолчанию Софт
    Скачал ELSA c ftp все установилось нормально, но после входа в каталог не возможно открыть ни одной папки, выскакикает ошибка 80004005, затем прога просит пополнить данные авто, при нажатии на любую кнопку ошибка.
    Может у кого была такая заморочка, как вылечить?
    Кто еще качал, удалось запустить?
    Россия, Уфа
    Адрес Ftp подскажи.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Россия, Калуга
    Таже фигня... Мож, кто знает?
    Я вот себе ставил по этой инструкции, все работает.
    [code]1. If you have previously installed ELSA run WinElsaKiller
    to remove any references to the old installation.
    2. If needed install the stuff from the utility CD,
    this is not needed on an XP or updated W2K system.
    3. Run setup.exe from the ELSA INSTALL 3.0 directory.
    4. Use serial: 123-12345-30-0001023614-00007
    5. The only selectable languages are German, English and
    Swedish. All others have been deleted to fit on one DVD.
    6. Use the Keygen to generate final code.
    7. Start WinElsa Administration and login using user/pass:
    admin/admin
    8. Crate a new user, select to make the new user an
    administrator.
    9. Run Setup.exe from the Elsa directory.
    10. Run Setup.exe from the root directory to install
    the data files. (you need at least 4 GB free space)
    11. Finished!, now you're ready to run Elsa, use the
    "sprache" option to change language.
    [/code]
    Пункт 9-10 не очень понятен... Из какой директории setup запускать?! Из программной, из дистрибутивной?
    diagnost
    чтобы запустить эльзу нужен пункт 9
    чтобы установить базу надо пункт 10
    diagnost
    дистрибутивной.
    Запускаю setup.exe из ElsaWin/client... через некоторое время после запуска выдает ошибку типа "приложение не удалось запустить, поскольку chkupdu.dll не найден"...советует повторную установку... Elsa не запускается пишет ту же ошибку... после переустановки тоже самое...
    Цитата Сообщение от Tolik
    diagnost
    дистрибутивной.
    Что ж два раза один и тот же установщик запускать?.. так он просто все заново переустанавливает...
    Россия, Калуга
    diagnost
    ошибка появляется после запуска SVGView.exe,если после установки баз ничего больше не устанавливать, работает нормально.
    Россия, Москва, САО
    По следующей ссылке http://webfile.ru/1076176 доступен архив, в нём две инструкции: на английском языке в формате .pdf (оригинальная по установке ELSA 3.0) и написанная мной для установки апдейта ELSA 3.3. Последняя написана применительно к тем дискам, которые я писал своему другу, но по ней вполне можно понять как ставить ELSA 3.22.
    P.S.: Файл доступен до 09.09.2006 21:46
    Фу-у... не сразу нашел setup.exe в базах в куче архивов... в том и закопался... спасибо, всем... теперь Еткой займусь...
  1. Ответов: 251
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 10:44
  2. софт
    от Rust1k в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 23:58
  3. Софт для записи видео с IP камер.
    от NOS в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 02.02.2007, 11:39
  4. Автомобильный софт (линк)
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:21
  5. Линк на софт ..
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 19:49
