Ребятки где бы мне прошивочку достать для AEB!
    По умолчанию Ребятки где бы мне прошивочку достать для AEB!
    Такая у меня проблемка где бы мне бинарничек достать с другой версией софта для ECU ! мож у кого заволялся а то спать спокойно не могу! нету сил ;) ну мож кто добрый на чипованном пассате с двиглом AEB даст его слить ну я же не на халяву пиво будет рекой литься
    Вовка, а чем будешь сливать/заливать прошивку?
    ну куплю в чип и дипе приборчик за 140 баксов который поддерживает микруху 27c1024! вот такая вот задумка
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    сливать Сливателем, заливать Заливателем. Не знаешь разви ?
    Получено: 20
    А разве прошивка ЭБУ на АЕВ по диагностике сливается и заливается???
    дада! можно тут ещё рекламму майкрософт толкнуть или какого нить из юниксов или циско системс! вопрос то был не в том что кто то разочаруется а втом чтобы достать! неужели все жадные такие
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    [quote=oleg-kv]
    А разве прошивка ЭБУ на АЕВ по диагностике сливается и заливается???[/quote:297emnw6]
    А кто сказал что я собрался диагностировать! коробочку для диагностики я уже паял сам и она работает! можно и самому спаять для перезаливки софта в различные микросхемы! просто времени нету гемороиться! Ну может есть всётаки добрые люди
    Россия, Талдом(МО)
    Подожди малень!!! Появятся!!!
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    помоему такая тема уже была както раз.. дежавю.
    рассказывал мне Ромбич как искал в сети прошивку.. как нашёл файлец.. как тянул его упорно еле-еле.. и наконец вытянул. как долго пытался вскрыть.. или чтото с ним сделать.. потом случайно в hex едиторе увидел буквы знакомые в заголовке.. открыл в медиаплеере.. так и есть..порнуха просто ктото переименовал..
    у меня есть какието файлы по чиптюнингу. я гдето слил однажды. но что это проги или прошивки я не разбирался... некогда и не зачем.. надо глянуть
    а меня такой вопрос интересует. вот у КОМРАДА AEB двигло. можно с его чипа слить прошивку и залить на мой чип..ведь у меня тоже АЕВ
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Lucky3D
    Так ему микросхему впаяли прямо на плату. Вот если бы панельку поставили, тогда проще было бы.
    А вообще, я бы туда не лазил с колхозом.
    Остались только дети.
    А паяльная станция у тебя есть? Для такой пайки все-таки опыт надо иметь, и паяльник хороший - ног у чипа много, мелких...
    мое мнение - пустая затея...
    слить-залить может и получиться...ну и машина получится инвалид...одной ногой будет летать - другой хромать...
    Кушайте... любители халявы...
    http://carhelp.com.ua/forums/69/thread3595/
    Уж если на то пошло, то код двигателя (например, AEB) - еще не определяет блок управления и, соответственно, его прошивку. Т.е. на одни и те же двигатели (по буквенному индексу) идут разные блоки управления (т.е. разные коды VAG). Кроме того, сами прошивки имеют разные версии. И на АКПП/МКПП они (прошивки, по крайней мере тюненые) - разные.
    Теоретически, можно найти подходящий вариант. Но это не так просто как кажется.
    я думаю что можно попасть... Я так понимаю вероятность примерно 1 к 30. Это мне в апсолюте сказали.
    Везде
    А мне кажеться Парень мыслит нормально.
    Для того чтобы не мучить своё авто:
    Надо просто взять б/у мозги от АЕВ мотора. их полно на разборах. и хоть обтренеруйся. Обпаяйся.
    Еслиб я умел паять ябы тоже так зделал.
    Ну реально мужики. Ну зачем платить по 300-400 баксов??? когда сам чим стоит по 180 рублей........
    Слил с одной машины и заливай на другие.
    посмотрите ссылочку. http://www.ffp-motorsport.com/tuning/chip/index.php
    Лаки! или Андрюха! переведите плиз статью!
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo, издеваешься? Это вообще язык-то какой?
    Любители халявы...!!!!
    Закачайте в чип порно фильм и пуляйте! тока ризину не пожгите
    Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
    Да тут хорошо. тут "кроватку" в паяли. Чипы можно хоть каждый день менять....
    так и есть...
    Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
    RussoTuristo
    мыслит то он правильно...
    но реализовать затею просто взяв чью-то чипованную прошивку - сложновато...
    а блоки б/у - ну что ж - как верно заметил andrewju - сам код мотора ничего не определяет...
    во-первых - как минимум нужно искать ТОЧНО такую же до мелочей комплектацию авто...потому как "расклеив" например параметры наддува, остальное начнет косячить...
    если охота поиметь машину которая разгоняется хорошо, а вот работает плохо - тады конешно...
    заблуждение думать, что вот взял прошивку, закачал и стало счастье...
    хотя - каждому свое...
    Везде
    нет неправ.
    достаточно взять блок управления с точно таким же номером по ВАГу и всё. перепрошивай и никакая комплектация невлияет.
    RussoTuristo
    Руслан - я это и имел в принципе ввиду...
    потому как только идентичный номер естественно дает машину-близнеца...
    парень то пишет - дайте прошивку с АЕВ...вот и поясняют ему - что код мотора ничего не значит в этом случае...
  1. Где на форуме лежит драйвер для USB-KL-адаптера
    от CYXOB в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 19:04
  2. OFF и мне приспичило ключик для Каспера
    от imported_Глеб в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 13:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2007, 21:05
  4. Где купить и что купить для диагностики авто
    от игрок в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 09:59
  5. ГДЕ БЫЛА ССЫЛКА ПРО ДАМПЫ ДЛЯ Airбегов??????
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:48
