| Получено: 20 Отправлено: 1 |
Проблема вот в чём. До недавнего времени мне казалось, что это просто побочный эффект от обладания дизельным авто. Но после поездки в моём авто в качестве пассажира нашего одноклубника, у которого был почти такой же автомобиль, стало окончательно ясно, что в машине шумновато. Да и поездка в другой машине подтвердила мои подозрения. Диагностика подвески выявила только убитость стоек стабилизатора и небольшой люфт рулевых тяг. И это после 60(!) тыщ пробега авто только подо мной. А ведь ещё и предыдущий владелец катался. Вот вам и слабая пассатовская подвеска! Диагностика ещё выявила и неисправность переднего левого ступичного подшипника, в чём я, правда, склонен сомневаться, т.к. в прошлом году менял подшипник с другой стороны и хорошо помню как он гудел. А ещё у меня 16-ое литьё на резине Клебер Динаксер, отхаживающей последний сезон. Есть мысли что и это может быть причиной моей проблемы. По ощущениям шум-гул исходит от всего кузова, особенно хорошо чувствую старый асфальт с обнажённым щебнем. Да и стыки дорожного покрытия довольно болезнено отдаются чётко слышимыми ударами. Уважаемые форумчане, выскажите, пожалуйста, по этому поводу свои соображения, а то от повышенного уровня громкости недавно установленной аудиоаппаратуры(усь на фронт и саб) уже голова начинает болеть.
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
Может гудеть резина, хотя подшипник не мешало бы проверить
CYXOB
Слушай подшипники
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
В Elsa как-то попалось описание микрофона работающего со стандартной радио магнитолой в системе активного подавления шума когда на каждую шумовую звуковую волну генерируется волна обратной полярности тем самым гася уровень шума. Может такая система работала в машине вашего товарища. Другой вариант у него стоит более мягкая малошумная резина.
сильно.Сообщение от lognode
В Elsa как-то попалось описание микрофона работающего со стандартной радио магнитолой в системе активного подавления шума когда на каждую шумовую звуковую волну генерируется волна обратной полярности тем самым гася уровень шума.![]()
В Аккордах следующего поколения такая штука штатно устанавливаться будет!Сообщение от lognode
Это было в специфкации Passat 2000.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Еще как-то попалось описание авто-магнитолы Pioneer c такой системой.![]()
у меня тоже шумно, мне кажется это от того что резина полулысая( меньше амортизирует), подшипник вряд ли, он должен конкретно гудеть а не шуметь, нужно просто шумоизоляцию сделать по дверям, незнаю насколько поможет, все не доберусь никак до того что бы двери разобрать, работы там не мало, но тишина конечно это здорово.
CYXOB, была очень похожая проблема... машина уже 2 года и в последнее время начал замечать что стало шумнее в салоне и движок громче как-то работает и вибрация на ХХ какая-то как дрож... спрашиваю у друзей, говорят что этого не замечают (после ВАЗов и я бы так считал)... Поехал к хорошему мастеру, тот сделал полную диагностику, поглядел на компе, послушал... и сказал что это дело не в машине, а во мне! что это абсолютно нормально, когда привыкаеш к машине (срок у всех разный) то начинает казатьвся вся эта ерунда... лечиться 2мя путями: забить или поменять авто! Я выбрал первый путь... не знаю смогу ли смериться с этим...
Anix, здесь дело точно не во мне. Повторюсь, что в двух других почти таких же машинах я слышу только стрекочущий дизель. А моя вся гудит. Особенно ярко слышу как контактируют колёса с дорогой. Когда попадаю на свежеположенный асфальт как будто громкость выключили. Вот ещё грешу на опоры двигателя. На низких оборотах салон наполняется гулким рокотом. Народ, кто менял гидроопоры, как проявляется их неисправность?
CYXOB
это резина !!! я прекрасно помню как тихо и комфортно было на 195/65/15 , после такой резины поставил 225/50/16 пирэлька п - зиро россо ассиметрико , так чувствую практически все неровности , оттого и шумность увеличилась.
бабло победит зло .
у меня тоже самое... правда шум от старого асфальта ещё сильнее увеличился после смены резины на "Continental Premium Contact 2".
а ещё при разгоне при скорости с 50км\ч до 60км\ч на 4 передаче начинает резонировать торпедо - меня это просто БЕСИТ!![]()
ещё заметил, что на скорости 90 и больше встречные потоки воздуха добавляют свою лепту. Прямо слышно порывы ветра![]()
сажал много людей рядом - все твердят, что я параноик - никто ничего не слышит!![]()
Не могу присоединить картинки. Что я должен нажать? Нажимаю на Img или Фото вставляется открывающий таг и больше ничего не происходит. При повторном нажатии таг закрывается.
В Elsa нашел только следущее:
Removing and installing microphone in outside rearview mirror
A microphone is installed in the left and right-hand outside rearview mirrors to pick up exterior noise for the coms system.
Removing:
Carry out work sequence as follows:
1 Remove mirror housing:
2 Unclip microphone from holder.
The wiring connection on the microphone is soldered -arrow-.
Installing:
Install in reverse order
The coms system switches can be found in the switch console for the electric windows.
Since the rear side windows are fixed,
Причем эта фраза говорит о том, что это какая то специальная модификация.
the switches for the rear electric windows take on the function of communication.
1 - Talk button
2 - Volume control for noise from inside to outside
3 - Switch on/off for outside noise
CYXOB
А про задние ступичные подшипники не думал?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...asc&highlight=
Валер, а чего удивляешьсяДиагностика подвески выявила только убитость стоек стабилизатора и небольшой люфт рулевых тяг. И это после 60(!) тыщ пробега авто только подо мнойЯ на своей после покупки уже почти 100 тыс прошел
Чубук, разгруженный ступичный подшипник не должен гудеть. Я очень хорошо помню как гудел передний правый. Если подпрыгиваешь на волне или разгружаешь правую сторону крутым правым поворотом,то звук пропадал. Ладно, заеду на какую-нибудь площадку, поупражняюсь.
Это вначале кончины подшипника, а потом гудит всегда. Поддомкрать и послушайСообщение от CYXOB
CYXOB
Посмотри гидроопоры двигателя,подушки, крепление КПП.Возможно что-то скончалось или открутилось и идёт вибрация на кузов(небольшая) и гул.
| Получено: 3,888 Отправлено: 2,896 |
У моего друга была подобная ситуевина с мерсом 210. Поехал делать шумоизоляцию, и оказалось, что она утопленник и вся штатная шумоизоляция со временем после контакта с водой рассохлась и страмбовалась и не шумоизолировала. Надеюсь это не твой случай [-X ...
