Разъем аэрбега.
    По умолчанию Разъем аэрбега.
    На ходу,на крутом повороте, загорелась лампочка подушки безопасности. В сервисе комп пишет " Подушка безопасности пассажира,падение сопротивления на патроне". Надо смотреть разьем.
    Так вот в сервисе объявили за эту работу 5000 р. Говорят надо снимать всю торпеду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Как добраться до патрона самому? Неужели придеться снимать всю торпеду? И где этот разъем находится?
    Получено: 20
    Elf, даже в базовой комплектации в Пассате 4 подушки. О какой идёт речь? Разъёмов много: под сиденьем есть, в ногах ближе к крыльям(забыл как это место называется), над бардачком непосредственно у подушки.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Elf
    Попробуй со стороны двери снять лючок пластиковый в торце торпеды,там в глубине будет подушка.
    Может удасться что-то расмотреть...
    Торпеда с лючком под подушку или гладкая?
    Россия, Ногинск
    CYXOB, Валер, читаем внимательно:
    Токо, хоть режь, торпедо там снимать не надо, бардачек - да, но это уже совсем другие нормо-часы.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    , Валер, а вот тут ты ошибаешься, в базе две подушки.
    , согласен, да и бардачёк не надо снимать, можно снять крышку подушки.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Подушка передняя,пасажжирская. А вообще у меня их 8 шт.
    А вот сама накладка на торпедо если снимать,держится на каких то ремнях внутри сверхуя её пробовал вытащить,но как то стермно,вдруг БААБАХ Если снимать заглушку сбоку,то недобраться,видно только саму подушку сбоку. Наверное придеться бардачек снимать. Надеюсь это провод который на патроне висит,а не тот ,ко торый в блоке подушек.
    Великобритания
    Судя по описанию ошибки это подушка напротив пассажира. Доступ к этой подушке можно получить сняв вещевой ящик - подушка расположенна как раз над ним. Патрон находится внутри подушки поэтому нужно проверить её соединение с блоком управления находящимся под центральной стойкой торпеды.
    [/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
    Не могу вставить картинку [/img][/url]
    И как она вообще на ходу могла отойти неврублюсь никак
    Elf
    Пальцами выдергивай лючок и все,ничего не стрельнет
    dya
    ОК!!!! Сегодня попробую. Одна загвоздка,нечем убрать ошибку потом!
    Даже если контакт на месте и просто отходит,определить сел он или нет на место(в случает если это он и просто плохой) неудасться.
    Надо покупать адаптер и ноут давно уже:-)
    Elf
    Попробуй разъем переткнуть для начала,хотя мог и патрон сдохнуть.
    Если отвалится фишка,то в ошибках будет про "не контакт",а тут сопротивление...
    Если не сотрется ошибка,то можно просто резистором перемкнуть контакты и посмотреть что будет,далее принимать решение.
    Номинал сопротивления не помню,но вроде как 0.5 Ома...
    Если патрон то это будет Х
    Но помоему,если контакт ,то пишется падение сопротивления,а про "Не контакт" я чет не слышал. Не дай БОГ!
    Россия, Новгород Великий
    Elf приезжай на встречу на волге тебе все отчиним в раз
    а если стрельнет то салют будет
    про стрельнет- шутка
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Elf, вот тут описано как снять крышку: http://www.passatworld.ru/phpBB2/sea...p?mode=results
  1. Диагностический разъем
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 16:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 11:44
  3. Разъем OBD 2
    от Ромчик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.08.2005, 16:48
  4. Разъем к магнитоле
    от vitcool в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.05.2005, 12:57
  5. Самопальный ОDBII разъем!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.02.2005, 13:00
