Кто себе ставил показометр давления масла и т.п.? - Страница 10
  1. #181
    валерич
    Подытожим:
    Провод на массу идет прям на кузов.
    Првод на датчик идет прям на датчик
    Провод на 12В после замка зажигания идет туда где фото с красно черным проводом
    Провод подсветки приборов идет на фишку регулировки яркости Серый с полоской провод
    А куда идет провод постоянного питалова 12V ?
  2. #182
    Получено: 8,416
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    я еще купил колечки медные M10 стоит 2 руб. Поставлю от протечек...
    КОМРАД
    Причем колечки из Сергиева Пассата!
    Фирмешные!
  3. #183
    Честно говоря не знаю зачем он у тебя,например у меня если его не посадить на 12 в ,не работает переключение цветов подсветки.
    Но я посадил его на серый провод регулятора подсветки.
    Там 12 в но только после включения габаритов.
    Я не знаю,может он у тебя нужен ,чтобы шкала звжигалась,тогда посади его туда же куда красный,тогда с включением зажигания будет включаться прибор.
    И не забудь соеденить корпус датчика давления с корпусом авто.
    В отальном,вроде все верно.
    А колечки я купил в КЕМПе по 1р50коп.
  4. #184
    Цитата Сообщение от валерич
    КЕМПе по 1р50коп.
    Да. В сергиево пассате цены выше чем в москве. Хоть на кольца хоть на шашлык.
    Запарило меня подключение проводки, но я все же осилил и даже датчик масла .
    Единственное не понял куда подключать оранжевый провод. По инструкции надо на подсветку приборов. но и без подключения этого провода все зажигается... а если его подключить на подсветку то ничего не меняется...
    Теперь на холостых 2 бара. если постоять и поработать 30 минут то падает на 1.9 если погонять по трассе а потом встать охлаждать турбину то давление 1.8 бара.
  5. #185
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    [Теперь на холостых 2 бара. если постоять и поработать 30 минут то падает на 1.9 если погонять по трассе а потом встать охлаждать турбину то давление 1.8 бара.
    т.е. надо менять насос?
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  6. #186
    я думаю что нет.
    Добавлено спустя 2 часа 15 минут 24 секунды:
    Вот как я решил вопрос с массой шланга.
    [pic]1136[/pic]
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    Штуцер обрезал, примерно 2 мм
    [pic]1137[/pic]
    Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
    Датчик присобачил на пластиковый хомут.
    [pic]1138[/pic]
  7. #187
    валерич
    вот схема. [pic]1151[/pic]
    Меня интересует нахрена провод оранж?
  8. #188
    КОМРАД
    Я думаю,что орвнжевый нужен для приглушения яркости прибора пр включении габаритных огней. Может и не так.
    Пайка думаю долго не протянет.
    Я сделал вот так,решился тоже на шланг.
    Датчик закрепил двумя металическими хомутами на железной трубке системы охлаждения ,провод массы зажал под хомут держащий датчик.
  9. #189
    Съебёж, Эта Страна
    У меня в магнитоле оранжевый шел на диммер, по схеме указан лампочкой. Тут я смотрю тоже...Я полагаю валерич правильно сказал.
    04/AWT/GFY
  10. #190
    валерич
    твое ноухау заслуживает внимания.
    Но ведь у тебя тоже есть такой проводок. куда ты его крепил?
  11. #191
    Если ты про провод массы,то я зажал его под хомут.(коричневый на фото)
    Если про оранжевый ,то я посадил его на серый провод фишки регулировки яркости на нем +12 при включении габаритов.
    Но у меня без него не переключается цвет подсветки приборов.
    Для чего твой оранжевый я не знаю. Предположение читай выше.
    Да если тебе это поможет у меня еще из прибора выходят два провода желтый и серый ,так вот это отдельно подсветка стрелки и шкалы,зачем не знаю,я их вместе посадил на серосиний регулятора яркости.
  12. #192
    валерич
    и у тебя работает регулировка подсветки?
  13. #193
    Ты имеешь ввиду темнее-ярче?,да работает вместе с осталной подсветкой.
  14. #194
    а у меня нет
  15. #195
    КОМРАД
    А может нужно ,как по схеме,а оранжевый кака раз на регулировку приборов
    ,т.е. на серо синий.
  16. #196
    я так делал ничего не менялось.
    Блин сегодня стоял в пробке. давление масла упало на 1.7 на ХХ
    газанул. стало 1.9 потом упало на 1.8
  17. #197
    Так и поседеть недолго (вторичный эффект показометра)
  18. #198
    Получено: 8,416
    Чубук
    И не говори
    Лишний плюс в том, чтоб не ставить себе показомер...
    Нервы дороже!
  19. #199
    Цитата Сообщение от Axl
    Нервы дороже!
    не уверен.
    насос стоит у меня ориджинал от комиса. пробег от силы 10000
    на 2000 дует 3 бара.
  20. #200
    Съебёж, Эта Страна
    на 2000 дует 3 бара
    Как раз самый минимум
    Должен:
    Версия ELSA 3.22
    Русский, немецкий языки 3,0-4,5 Бар
    Английский язык 2,7-4,5 Бар
    Я болше верю первому...
    04/AWT/GFY
Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 22:06
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 12:13
  3. кто-нибудь ставил себе такие?
    от Rasist в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:23
  4. Кто нибудь ставил себе
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 10:08
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
