датчик температуры двигателя
    Passat Аватар для SNeg
    Мск (ЮЗАО) - Члб (СЗ)
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    По умолчанию датчик температуры двигателя
    ощущение такое, что стрелка температуры двигателя живет своей жизнью! или показывает нормальную температуру или лежит не поднимаясь!.. мотыляет ее безо всякой веской причины...
    у меня есть три догадки:
    1) термостат
    2) датчик температуры двигателя
    3) отходят контактики от датчика (когда гнали машину, пришлось ехать по Нижегородской области, где проходил ямочный ремонт дорог), может просто растряслись??
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Скорее это
    три недели тому назад столкнулся с такой же ситуацией , стрелка сначала поднималась потом опускалась . Когда температура опускалась машина начанала тупить, и хавать бензин. спустя неделю вообще обороты начали прыгать((
    Отогнал к официалу после осомтра вердикт датчик температуры вышел из строя и как следствие обогашенная смесь которая убила свечи зажигания.(((
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    pavel1
    а где его искать? чтобы посмотреть, что там с контактами?!
    viper
    все собираюсь съездить на диагностику, да времени не хватает...
    буду надеяться, что контакты хреновые...
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=8160B57C
    где то на рисунке есть. Я знаю только где он расположен у бензиного движка и то я посмотрел на него потрогал контакты а она оказывается окислился внутри ))
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    pavel1
    У меня бензин, не знаю
    Таже лабуда. Неделю назад стрелка ушла в астрал. Полез под капот - оторвался тонкий резиновый шланг в оплетке (на вскидку около 8 мм в диаметре). На фотке место где у меня шланг крепится красным кружком. Свою машину пока сфотать не могу, так что извиняйте. Из него ничего не течет, видимо внутри только воздух. Кое-как натянул его как струну, закрепил, но он остался сильно переломлен в месте закрепления. Стрелку продолжает подколбашивать. На выходных поеду куплю новый, поменяю.
    Россия, Ногинск
    SNeg, какой у тебя двигатель: ТНВД или насос-форсунки?
    Получено: 32
    Отправлено: 136
    первое...
    loki.
    сенькс! буду смотреть!...
    SNeg
    Удачи. Напиши, как разберешься. Я раньше чем завтра занятся не смогу.
    Россия, Ногинск
    SNeg, тады - ой. ТНВД-ки подскажут.
    Казахстан, Караганда
    Сегодня произошла таже хрень стрелка то лежит, то показывает норму, то около 75 градусов(редко, но на прогретом моторе)
    А разве датчик на стрелку, работает и на управление впрыском, мне казалось их два независимых Тем более что при падении стрелки машина ехала как обычно...
    А может быть плохой контакт например в приборке?
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    У датчика четыре контакта: 2работают на ЭБУ двигателя, а два на приборку.
    Съебёж, Эта Страна
    loki.
    Дык, это у тебя вакуумный шланг на N75 слетел...С температурой мало общего
    04/AWT/GFY
    Я бы сказал "ничего общего". Просто сломалось одновременно, вот я на него и грешил. А так, видимо, датчик... Пока руки не доходят починить.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 12:24
  2. датчик температуры двигателя
    от DEsh в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 14:04
  3. Датчик температуры двигателя
    от BitterChocolate в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 12:53
  4. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
  5. Датчик температуры двигателя (AHU)
    от Ыукпун в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 23:49
