упала компрессия
    По умолчанию упала компрессия
    В 4 цилиндре упала компрессия, свеча в масле. в остальных цилиндрах все в норме. разбирать башку из-за одного цилиндра, как-то неохота! один знакомый советует залить волшебное снадобье, передовые технологии-атомарный ассемблер. Кто-нибудь слышал об этом? что это за волшебство и стоит ли овчинка...?
    По умолчанию Re: упала компрессия
    ерунда... [-X
    не надо ничего никуда лить...кроме масла...
    что значит - упала..на сколько...сколько всего по цилиндрам..как мотор работает...сколько масла жрет...и тд и тп...
    История знакомого: 3 года назад с его авто была схожая сетуация.Расколбас,дисбаланс,разброс в компресии.Вобщем приговор КАПИТАЛКА! Ох как дорого цука! Залил он тогда какойта херни и.......Досих пор катается без разборки двигла! Наверно тоже залью,только хотел бы прочесть отзывы от народа!
    Бывалый
    привет...
    такие фото в этом форуме не размещают... [-X
    отзыв народа по этой теме один - если охота угробить машину раньше времени - лейте туда что хотите...
    ответ по теме - НЕ НАДО НИЧЕГО ЛИТЬ В МОТОР!!!! [-X
    а если он убит уже, тогда надо его чинить...
    а если лень чинить и жаба душит деньги вкладывать - тогда конешно...
    все равно на выброс получится...
    и уверяю - такое резюме по присадкам дадут в 99 из 100 ответов...
    Россия, Череповец
    Бывалый
    Это чё за фотка такая? Зачотный пассажир спереди
    Ну раз нечего терять,то плесну колдовства! Только надо спросить уважаемого Пересмешника. Где в нашем волшебном лесу ростёт сей чудо элексир?
    Бывалый
    я что-то опасаюсь эксперименты такие проводить. расскажешь потом результат.
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    а на сет эликсира, я узнаю, в силе ли предложение и где он его берет. пиши в личку
    Пересмешник
    "Атомарный Ассемблер"Прикольное название!А где взять в Питере?Походил побродил,контактов ненашёл.Есть хотяб адрес,тел?
    Бывалый
    седня не скажу, контакт дома где-то. завтра.
    Бывалый
    записывай тел. 715-85-09
    Пересмешник
    Спасиб! Договорился,записался,сёдня встречаюсь!О результатах доложу завтра подробно!
    Россия, Москва, САО
    Если он убит,то и терять нечего.(всё равно ремонтировать).А тут можно и поэкспериментировать.
    У меня как-то получилось ликвидировать течь ГУРа и рулевой рейки ещё на В3 и причём пока не продал(больше года).
    Главное в средствах соблюдать инструкцию и пропорции. В импортных обязателен перевод.
    Тем-же средством товарищ увеличил течь. Лил по принципу больше хуже не будет и попал. Во как бывает.
    Golf Аватар для Михаил Михайлович
    Россия, Петрозаводск
    Пересмешник ну как обычно все проблемы с компрессией и маслом тока у AHL-ловцев у меня тоже с компрессией не лады в 1 цилиндре 11, а в остальных по 8 :-(( и масло жрет... достало....
    У тебя тоже масло хавает?
    B7 (В5 AHL 97г., В5+ ALZ 01г., B6 2.0 FSI 07г. были)
    Михаил Михайлович
    поджирает мал- помалу пусть Бывалый попробует, посмотрим, что у него получится. хуже уже не будет.
    Пересмешник а скоко у тебя компрессия по цилиндрам?
    Михаил Михайлович
    10,5 10, 10, 8
    Россия, Подольск
    10,5 10, 10, 8
    Если залигли кольца, то присадка может помоч. А если кольза лопнули то замена колец и ничего тут не поделаеш.
    Ты движок не грел? Обычно если кольца лопаются на 4 цилендре, то это из-за перегрева двигателя (охлаждение 4 цилиндра всегда хуже первых трех). А голова тут скорее всего непричем. Хотя можно проверить, капнув в цилиндр немного масла и если компресия поднимится, то все это кольца, а если нет то клапана.
    Встретился с представителем! Оказывается, что Питерские колдуны работали раньше с ООО "Форсан",но прозошли какието разногласия Вобщем разбежались около 10лет назад! Форсан остался с формулой материала тех лет. И в наше время получается Форсан предлогает"Атомарный Ассемблер"старой разроботки под своим брендом! Волшебники (изобретатели) время зря нетеряли, и постоянно усовершенствовали материал (разроботка №439) и говорят, что он стал намного мощнее! Я рассмотрел некоторые трущиеся детали с разобранного движка ЧУДЕСА !!! Визуально видны раковины и задиры, а смотришь на свет под углом идеальное зеркало! Такое впечатление, что детали покрыты тонким слоем стекла! Согласен льём! Замеряем компрессию до: 9-10-9,5-8 . Через 15-20мин. работы двигателя с материалом замер показал:10-10-10-9,5 хлопаю в ладоши! Далее идёт обработка КПП неинтересно, открутили и залили, потом ГУР пришлось крутить руль влево,вправо.И вот момент прощания до следующей смены масла! Сажусь за руль начинаю движение, авто немоё! Движок работает тише, ощущение как будто его отпустили, может кажется,но появился дополнительный накат, руль теперь кручу одним пальцем! Трения больше нет, это ПОБЕДА! Вчера катался до позна,не хотелось покидать своё новоё авто!
    Пересмешник
    Могу сказать.Есть опыт оживления таким способом Оепля вектры 1.6 16 клапанов.
    Компрессия упала в 2-ом цилиндре до 7.Тупить стала, и жрать масло.
    У человека не было денеге на ремонт мотора, сделали фишку.
    Развели, бензин, ацетон, керосин, и еще что-то.Получилась гремучая смесь.
    Далее прокрутили коленвал, чтобы поршень ушел вниз, и залили через свечную дырку всю эту баланду.Стояла так машина 3 дня.Потом прокуртили коленвал вручную, и еще залили.И еще 2 дня стояла.
    Сменили масло, завели, сначала троил, дергался, потом стал работать ровно и тихо.Померяли компрессию 10.7.
    Попробуй тоже самое удудит с цилиндром.Хотя еще может и клапан пргорать.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    Бывалый я ща заплчу счастье то какое
    недельку покатаешься - потом на переборку
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 15:54
  2. Компрессия
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 16:47
  3. Компрессия
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.07.2005, 13:50
  4. Поменял ремень ГРМ упала мощность
    от Брюлик в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 10:24
  5. Низкая компрессия, стоит ли менят поршни?
    от womanizer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:00
