Поменял подвеску, проблема осталась!
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Поменял подвеску, проблема осталась!
    Добрый день!
    Такой вопрос:
    При наезде левым передним колесом (иногда правым) на препядствие (чаще рельсы, живу рядом с трамвайным парком) которое резко уводит колесо в право (если наезжаешь правым и уводит колесо в лево то тишина, если в право то тоже удар), раздается отчетливый удар по подвеске, отдающий (не сильно) в руль.
    Заменил все рычаги, наконечники стабилизатора, рулевые наконечники, все оригинал, но проблема осталась.
    Руль не закусывает, люфта нет, на тресучке (еще на старой подвеске) проблем не выявили.
    Да еще, если руль выкручиваешь до упора в право то руль упирается мягко как-бы в демфер, если в лево то резко упрется как ударится.
    Думал подвеска старая, оказалась проблема в другом
    White61, а рулевые тяги смотрел, может они того...
    Никонечники рулевых тяг не хотели выкручиваться.
    Снимали вместе с тягой и раскручивали уже вне машины.
    Механик сказал, что тяги в порядке.
    Россия, Пермь
    White61, та же проблема
    местные официалы разводят руками
    Golf Аватар для Heinz Viktor
    Караганда до 95-того/Германия, Регенсбург
    Получено: 41
    Отправлено: 16
    И у меня тоже ,никто найти не может в чём дело.
    VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5​ AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
    Во пападос !
    А вдруг опасно ?
    Что делать ?
    Россия, Нижний Новгород
    Как развал-схождение?
    Сразу после замены рычагов проехав 10 км. сделали сход-развал, потом опять 10 км. и еще раз сделали сход развал.
    А при чем сход-развал?
    Данная проблема с момента покупки аппарата, думал, что заменю подвеску и будет все ОК, не помогло.
    ipserj может ты имеешь в виду геометрию кузова?
    Машина при покупке прошла серьезную диагностику, не бита, я не бил (ну до такой степени, чтоб нарушить геометрию), а так на кузове коцов уже много.
    White61 При наезде на препятствие правым или левым колесом увод будет (геометрия передней подвески) ,а вот ударов быть не должно.
    Литва
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=7B20B621
    деталь но. 16 есть? проверяли?
    Россия, Талдом(МО)
    А может опорные подшибники стучат?
    У меня такая же проблема! Только я еще рычаги не менял! Лежат в коробочке! На сервисе тоже немогли найти откуда идет стук!
    tranzoo
    Спасибо за наводку.
    Я лично не видел данной детали, по возможности заеду в сервис и поинтересуюсь о ее наличии и исправности.
    А вообще это единственное объяснение - выход из строя амортизатора рулевой рейки (если он есть - там написано, что для 5 и 6 цилиндровых двигателей).
    Как можно по VIN проверить.
    Россия, Ухта
    Мда, по ходу дела гемморой всеобщий. У меня почти тоже самое - на неровностях слегка дребезжало справа. Поменял все рычаги, стойки - хрен! Звук остался тот же. Никто на сервисах ничего толкового сказать не может
    Литва
    Цитата Сообщение от White61
    tranzoo
    Спасибо за наводку.
    Посмотри - он виден. У меня нету. у знакомого 1,8 - есть. или это опция или у него переброшенно с другого авто.
    следующие варианты:
    1. амортазаторные опоры
    2. амортизаторы
    3. резины стабилизатора
    4. стабилизатор
    5. плохо помяняны рычаги и/или рулевые тяги
    6. рулевая колонка (полохо прикрепленна, поломка етц.)
    7. плохо востоновленна геометрия кузова после аварии (в том числе может быть последствие налёта на бордюр или в яму - немножко подавшийся стакан)
    tranzoo
    Спасибо за перечисление возможных неисправностей.
    Повторю, что данная проблема со дня покупки.
    За это время поменял аммортизаторы.
    Машина не бита, ни до меня (заключение при осмотре во время покупки) ни мной.
    Если рулевая плохо прекреплена, то било-бы при любой неровности (я так думаю), а тут только если левое колесо резко в право.
    Да кстати рельсы то я переезжаю медленно, и только на медленной скорости удар. Очень редко когда ношусь по ним, тогда просто "перелетел" и все.
    Вот стабилизатор посмотрю.
    Латвия, Рига
    Эх и у меня забило так месяц, полтора назад. в 3-х конторах не смогли сказать что и почему
    По умолчанию Re: Поменял подвеску, проблема осталась!
    Добрый день!
    Такой вопрос:
    У меня была такая ж проблема в конце ноября, когда поменял всю подвеску (рычаги и тяги) на новенькую VAG. Поменяли мне в ВДВ сервисе, что на Силикатном (москва) ... поездил пару-тройку дней, порадовался, потом начался стук из подвески левого колеса ... причем именно аккуратный (не такой, как на раздолбанной подвеске бывает но на руле чувствовался. Странно, думаю, - сгонял к ним - все протянули и проверили. езжу еще пару дней - опять слышу стук. Еду обратно - посмотрел мастер, что-то подкрутил (я как раз вне ремзоны был ((( так что не в курсе что именно ((( и сказал - "БАСТА. Больше стучать не будет." и ... оказался прав (тьфу-тьфу). Тока я так и не выяснил у него, что он сделал ...
    maXud
    А ты спросить не сможешь?
    Уже много набралось людей с такой-же проблемой.
    Passat Аватар для Андрей гарант
    Россия, Москва-Воронеж-Брянск-Московская обл.
    maXud
    во-во...пусть рассказывает.....за что деньги ты ему платишь..
    VW Passat-B5 Седан 1999 г; VW PassatB5+,2003г.в.,AWT,1.8Т.; SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT Проданы BMW X5 II (E70) 30d 3.0d AT 4WD(продаю)
    Латвия, Рига
    maXud
    на благо партии поинтересуйся, нас тут действительно много таких...
  1. Поменял практическ все но причина осталась?!
    от Степа в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 21:58
  2. Поменял тормоза . И сразу проблема.
    от ungus в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 09:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 20:04
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.06.2009, 22:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 13:23
