Проблема с болтом колеса
    Россия, Уфа
    По умолчанию Проблема с болтом колеса
    На днях взялся установить брызговики и попал на такую засаду: сняв колпачки обнаружил, что из 5ти болтов один под внутренний многогранник, на сумочке из под ключей он нарисован, а вот в комплекте его не оказалось. Похоже в Пиндосии его предыдущий хозяин заныкал или затерял. Че теперь делать не знаю?
    Варианты у меня теперь следующие: искать у себя в Уфе такого же "пассатовода", который отдолжит его, купить (но у нас в городе я нигде не нашел), высверливать (боюсь повредить ступицу).
    Народ, что делать подскажите.
    Может кто подскажет его номер по каталогу, я бы его в Экзисте может заказал бы. Или может от чего приспособить его (переходник на секретку) можно. Кто сталкивался с такой проблемой?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Quasi банальный подбор попробуй.
    В Уфе?
    Давай машину перерывай на предмет секретки... Во всех закоулках...
    или приваривай болт и нафиг ее.
    Получено: 3,507
    Отправлено: 457
    на крайний случай можно просто приварить болт к секретке и открутить.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    В Уфе?
    а что у них магазина автозапчасти нет? поклянчил ключи от секреток и давай их пробовать
    Россия, Уфа
    [quote=СанСаныч]
    Цитата Сообщение от "КОМРАД":2e5of1tv
    В Уфе?
    а что у них магазина автозапчасти нет? поклянчил ключи от секреток и давай их пробовать[/quote:2e5of1tv]
    Вот именно! (в Уфе)
    Насчет приварить, вариант, но нада аппарат тащить (или к аппарату я про сварочный), тем более колес-то четыре штуки.
    Я уже все магазиню отбегал и секретки передпробовал, и в мире инструмента искал Евроголовки на ключ. Не катит. Он там какой-то очень многогранный (чем-то он похож на наши головки наружние для простых гаек, но граней очень много).
    Quasi
    Приваривай болт и выкручивай. Я именно так и поступил, когда у меня секретку сорвало. Можешь конечно зубилом попробовать, но у меня не получилось (хотя на девятке только в путь выкручивал).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Там есть кармашек маленький-сразу не заметишь -проверял? Я у себя в первый раз всю репу исчесал, но нашел
    Россия, Дмитров
    Quasi
    Если диск штамповка, приваривай гайку и не парься, но если литой, сваркой испортишь... Высверливай головку болта, сверлом такого же диаметра как диаметр болта, снимай колесо, а уж потом наваривай гайку
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    а может исхитриться пропил под отвертку сделать и с рычагом открутить..., если к аппарату сложно подъехать?
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    Россия, Дмитров
    Полуторометровым воротком пытался откруть болт колесный... просто зимой повезло, ни разу не прокалывал колеса... Так вот 4 головки раскрошил, причем далеко не кятай... Так и не выкрутил, пришлось высверлить
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    ага...а ту секретку никак низя газовым ключиком зажать?....думаю что внешняя облочка сплющится и болт провернется...или нет?
    Получено: 20
    Quasi, похоже у тебя секретка стандартная ВАГовская. Поищи в Уфе соклубников или заедь к торговцам запчастями. Я свои секретки именно так и покупал. Только какие они, на хрен, секретки, если есть у любого владельца Ауди-ФВ?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Quasi Проверь профиль зубьев секретки если прямоугольный (штатная)можно подобрать в офф. сервисе (идут как доп . приспособления),если нет придеться наваривать болт и откручивать с осадкой резьбы кувалдой ,высверливать не советую. [-X :
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Россия, Дмитров
    Пачему
    Ed Диаметр резьбы болта большой ,длина приличная ,а толщина ступицы -малая ,есть очень большая вероятность того,что сверло уйдет в сторону (даже при предварительном расверливании малыми сверлами),с резьбой колесного болта ступицы я-бы не шутил ,в то-же время при достаточном прогреве и осадке резьбы болт можно открутить практически руками.
    Вот сегодня мне пришлось одну такую родную секретку высверливать.
    Уж я-то на что, наученный горьким опытом с этими секретками... Уже и с Пассатом.
    Ничего там страшного нет. Знай себе: сверли в перпендикуляр строго, чтобы резьбу на ступице не стисать сверлом. От мала до велика сверлами.
    Я поначалу пробовал зубилом и молотком вышибить. Не тут-то было: рубится секретка эта. Фуфло, другими словами.
    Просверлил большую дырень, открутил остальные четыре болта, поднял машину, и с другом, туда-сюда качая колесо, оторвали этот болт. Потом кусочек выкрутить из ступицы и кусочек отколупнуть от колеса. И все.
    Да. Колесо чуть-чуть попортил, но место под болты закрывается маленьким колпачком (у меня родное литье), а потому на эстетику не влияет.
    Игольчато-расфуфыренный, 2011.
    Россия, Ухта
    Quasi
    Есть еще вариант. Судя по всему у тебя действительно штатная секретка, металл у нее достоточно мягкий. Я за час выдрал все секретки следующим обарзом: взял набор шестигранников, подобрал наиболее подходящий чуть большего размера и забил внутрь выкручивал спокойно, без геммороя. Главное чтобы шестигранники были качественные из достойной стали, а не китайское фуфло. Ну а если повезет найти шестигранники с конусным сужением - то проблем вообще нет.
    Passat Аватар для иван
    Эстония, Таллин
    Получено: 54
    Отправлено: 79
    Где то должен быть номер секретки.И название фирмы.А вообще то не парься.Если штамповка -бери газовый ключ и откручивай.Если литье,не много сложнее.Мне делали так.Отрезали примерно 150 мм трубы,по диаметру секретки.Т.е труба должна одеваться на секретку,желательно без зазора.Если не ошибаюсь,то 3/4 труба.А может и дюймовая.Делал не сам,поэтому не помню.Далее трубу насаживаешь на болт и с помощью сварщика(трезвого и опытного)Привариваете внутри трубку,к болту.И с помощью газового ключика,выкручиваешь,без особых проблем.Диск не портиться,ступица тоже.
    БМВ 530 D 2000 г.АКПП
    Россия, Уфа
    достойный вариант! Вот только у меня диск литой.
    Но на крайняк попробовать можно.
    Все же поищу еще некоторое время етот переходник и если не найду у кого нить буду решать проблему кординально.
    Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
    А я-то думал нафига етот кармашек на липучке.
    Но там секретки не оказалось.
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    Вот таких я сейчас и ищу. Если найду, выкручу и поставлю простые болты, только не знаю колпачек на простые будет ли насаживаться?
  1. Проблема в датчике АВС-заднего левого колеса
    от сергей377 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 21:09
  2. А кто нибудь пробовал ставить на пасю 18 колеса
    от М400ММ63 в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2004, 11:22
  3. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
  4. Секретки на колеса
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 15:45
  5. Поставил зимние колеса.
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 20:44
