по электрике габаритов
    Россия, Новгород Великий
    По умолчанию по электрике габаритов
    чегото не могу понять
    при включеных габаритах не горит лампочка гоборита с права по ходу и в заднем фанаре тоже с права габарит не работает
    предохранители проверил - все в норме все целые
    вобщем даже незнаю куда глянуть вобщем нужен совет
    Евгений Ш
    а поворотник стоит в нетральном положении?
    КОМРАД
    поворт тут причем у меня габарит глючит
    Получено: 51
    Отправлено: 32
    Евгений Ш просто если выключить зажигание, и поставить поворотник либо в левое положение, либо в правое, то загорится, либо левый либо правый габарит соотсветсвенно, ШАман, предположил... но имхо бред. ща электрики подтянутЦО, рассудят, че по чем.
    Латвия
    Евгений Ш
    Посмотри выключатель. Там контакты подгорают.
    vadmore
    выключатель в норме [-X
    может кокой проводок от массы отвалился
    Евгений Ш Масса на фонарь общая ,здесь проблема в общем проводе питания проверить поворотником без зажигания (парковка) не лишнее,а так кроме пред-лей ничего нет ,но разве что бывает когда ставят сигнализацию некорректно соединяют провода (если мигает габаритами).
    Dick
    вчем и проблемма режим (стоянка)работает
    Если при выключенном зажигании( и при включенном поворотнике (правом) правая сторона габаритов работает ,смею утверждать что начиная от пр-лей все в порядке ,проблема видима в "соединении в жгуте комбинации" искать бесполезно ,слишком много разборок и времени,обычно (и VWэто поддерживает) пускается рем. провод,в твоем случае это провод который соединяет два зелен- красных провода от переключателя света с проводом переключателя поворотников ,хочу отметить ,что уже говорилось о проблеме с центр. переключателем света ,в работоспособности которого нужно быть уверенным полностью.
    Dick
    спасибо завтра углубленно посмотрю
    Латвия
    Евгений Ш
    Чтобы проверить выключатель, предлагаю соединить зелёно-красный провод с красным на выключателе. Если правая сторона заработает, то разбирай выключатель и чисти контакты.
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от vadmore
    Евгений Ш
    +1 Проходил уже.95% выключатель.Включи габариты и попроси чтоб кто-нибуть посмотрел правую сторону.Сам в это время шевели выключатель и поймёшь в чём дело.Можешь вначале выключатель в разные положения попереключать+вытяни на себя(вкл.противотуманок задних) и потом посмотри.Лучше разобрать и почистить.
    Россия, Серпухов
    Получено: 27
    Евгений Ш тоже столкнулся с такой проблемой при покупке и задавал вопрос...никто толком не ответил...ну короче у меня не работал вообще весь блок-фара...короче, открываешь карман, вынимаешь блок, отсоединяешь фишку и тупо чистишь контакты...они просто окислились..
    Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
    SherKhan©
    контакты начистил эфекта ноль
    завтра попробую разбирать переключатель(очень не хочится)
    Латвия
    Евгений Ш
    Ты провода соединил, как я выше писал? А чистить надо внутри. Там пригорает.
    vadmoreпровода не соеденял надеялся что трабл проще.
    а потом еще и дождь пошол решил на завтра продолжить
    Латвия
    Евгений Ш
    Понятно. Погодка не в дугу. У нас тоже -
    vadmore сегодня соеденил провода как у тебя сказано тоесть толстый красный с зелено-красным габарит зажогся значит как я понимаю проблемма в выключателе
    почистить пока не удалось так как нужно его вынимать а сегодня это не сложилось может завтра удастся
    Латвия
    Обошелся малой кровью! Почистить выключатель 20 минут работы с пивом.
    vadmore слушай на аварке твое колесико?
    если твое то скоко на скоко и как с таким колесом спидометр дружит?
  1. Вопрос к спецам в электрике
    от ipserj в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 13:49
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 11:46
  3. Дурацкий вопрос новичка по электрике...
    от Anubis_z в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.11.2005, 18:40
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 18:59
  5. Два вопроса по электрике
    от Scorpio в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.09.2005, 11:08
