					 Компрессия и степень сжатия.
				Это одно и тоже?
На АЕВ в эльзе написана степень сжатия 9,5.
А какая должна быть компрессия в цилиндрах?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
				КОМРАД
Нет!!!
Компрессия - давление в цилиндре, когда поршень находться в В.М.Т. (11-13)
Степень сжатия - отношение объёма рабочего тела в начале сжатия к объёму его в конце сжатия в цилиндре
				КОМРАД
Лёша - несерьёзно - иди в Поиск...я пару месяцев назад как то полдня тему разжевывал про это...
там все расписано подробненько...
грубо говоря , отношение 1.26-1.28
то есть компрессия при СЖ 9.5 - примерно 12-13...
на АЕВ до 10 - нормально...если меньше 10 компрессия - тогда уже вопросы...
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
				1967s
просвети про дизель))
Там какое соотношение? такое же?
Т оесть степень сжатия - 19, компрессия - 24?
Че-то не клеится. Должно быть от 26 до 31.
				1967s
мне тоже интересно.
У меня степень сжатия вроде 18.Но кмопрессия намного больше....
на АЕВ, знаю у прителя с пробегом 270 тысячь, компрессия 11,8 во всех котлах.Собирался ремонт делать мотора, типа не едет, а оказалось N75 накрылся, фишка не контачила
				а откуда это соотношение знаешь?Сообщение от 1967s
				КОМРАД
из умных книжек...
степень сжатия - задается геометрическими параметрами камеры сгорания..
компрессия - грубо говоря - давление, задаваемое способом сжатия объема в камере..(то есть - величина переменная..зависит от уплотнений, целостности клапанов, негерметичностью и тд)...
Степень сжатия - это отношение геометpических обьемов, а
компpессия - это максимальное давление в камеpе сгоpания в атмосфеpах. Пpи изотеpмическом сжатии (школьная физика) компpессия pавна степени сжатия.
Пpи адиабатическом (очень быстpом) сжатии - сжимаемый газ нагpевается, соответственно его давление (компpессия) будет пpи пpочих pавных условиях выше.
Hоpмальный стаpтеp кpутит маховик двигателя пpимеpно со скоpостью 200 об/мин.(то есть - соответственно и колнвал)...
Пpи этом пpибавка давления от адиабатического сжатия будет от двух атмосфеp. Пpи степени сжатия 9.5 компpессия должна быть не менее 11,5 - 12 атмосфер..
понятненько?...
ну не знаю как ещё объяснить...
Адиабатический процесс - термодинамический процесс, который осуществляется в системе без теплообмена с внешним миром.
то есть - либо в 100%-герметичном пространстве, либо - очень быстро!
Процесс можно считать адиабатическим, если он протекает настолько быстро, что теплообмен между системой и окружающей средой практически не происходит.
но при этом происходит резкое нагревание газа в результате быстрого сжатия - соответственно - повышение давления...
вот таким вот образом компрессия исправного мотора всегда выше степени сжатия на несколько единиц...
				1967s
УБИЛНАХ!
пойду учебник читать.
				У меня компрессия (по порядку цилиндров) 14-14-12-14 Третий выбивается из общего ряда. Это плохо, очень плохо или не стоит обращать внимание? Масло не ест. Давление масла не замерял, но индикатор ниразу не мигал.
				Разница по цилиндрам не должна превышать 3 бар(если не ошибаюсь).
				Т.е. пока беспокоиться раноВ сервисе (noName), когда покупал машину, сказали, что может быть залипание колец.
				Причин может быть много. Если притензий к работ ДВС нет, то можно небеспокояться.
				назови плиз самые гравные...Сообщение от Hulk
плиз
				КОМРАД, причины могут быть следующие:
1. Перегрев двигателя. Кмпрессия садится, нарушается гладкость зеркала цилиндра
2. Он же. Ведет ГБЦ, прошивает прокладку в месте между цилиндрами. компрессия уходит в соседний цилиндр
3. Трещина в ГБЦ. Сифонит в систему охлаждения.
4. Задиры на зеркале поршня (например, палец вылез из поршня и протер канаву в зеркале)
5. Нагар на клапане в голове. Неплотно прилегает, и поэтому сифонит
6. Трещина в поршне. Ну, все понятно.
7. Запавшие от долгого стояния кольца.
Очень сложно отдиагностировать эти недуги на современных двигателях. Можно пергереть только чуток - и пошло-поехало, помаленьку-полегоньку. Так сразу и не определишь.
Измерив компрессию, можно судить только об одном: равномерно ли она во всех цилиндрах? Это свидетельствует только о том, что все цилиндры равномерно герметичны или негерметичны.
Если же в каком-то цилиндре она отличается больше, чем на 1 - плохой знак. Вот и гадай, что там: клапан запал, или его загнуло, дыра в поршне или задир на зеркале.... Я сегодня вот так же попал. В 1 и 2 цилиндре по 24, а в 3 и 4 -28. и куда копать???
				Сообщение от Spaze
7. Запавшие от долгого стояния кольца.понятно...
				КОМРАД
ах да, забыл
Еще просто пробег двигателя большой и она села вследствие естественного износа ЦПГ
				Spaze
а какая компрессия была на тос что ты продал?
				А покупатель не мерил, просто взял и уехал.
Когда Пашка ее покупал, год назад, было 25-26.
