Хочу поменять МСК. Нужен Мастер.
    По умолчанию Хочу поменять МСК. Нужен Мастер.
    В ближайшие 1-2 недели готов поменять МСК без снятия ГБЦ.
    Посоветуйте хорошего Мастера по TDI (или Мастерскую), где могли бы вежливо и качественно обслужить. Я в ЮЗАО но теоретически можно и на другой конец Москвы съездить.
    И сориентируйте пожалуйста по цене работы.
    ewt
    Турбомоторс?
    узнай цену.
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    ewt
    Турбомоторс?
    узнай цену.
    Говорят турбодизелями не занимаются
    Россия, Ногинск
    ewt, сорри, а зачем их менять на TDI? Проблема какая?
    Проблема обычная. Масло подпивает.
    Идем от простого к сложному.
    Клапана и их смазывание я так понимаю в дизилях еще не отменили.
    Россия, Ногинск
    ewt, сколько на сколько км?
    700/1000
    P.S. Кто сделал мою тему OFF? Почему именно OFF? Я что теплые полы в ванной обсуждаю?
    Россия, Ногинск
    ewt, забудь про МСК. На дизеле можно и без МСК ездить, но такого ужора не будет. Потеряешь время, т.к. дело тут, скорее всего, в другом: направляющие клапанов, макслосъемные кольца (скорее всего) и т.д.
    P.S. Все это при том,что мы правильно понимаем терминологию: МСК - маслосъемные колпачки (их без снятия ГБЦ поменять можно, кольца - нет).
    Получено: 4,659
    Отправлено: 2,260
    ewt
    И давно у тебя так? Какой пробег?
    Чёт мне это все меньше нравится...
    Ну нельзя же столько жрать... !
    ...и пива пить!
    можно, пока в разнос не уйдет
    ...но такого ужора не будет.
    ужор скорее всего комплексный, там чуть, там чуть.
    В итоге набегает такая цыфирь. Жор растет с ростом оборотов как и положено, но если и спокойно 1000 накатать по пробкам все равно 450-550 усосется.
    МСК - мы понимаем правильно.
    Меняют их далеко не везде без снятия ГБЦ, т. к. клапана иногда "падают" в цилиндр. Направляющие клапанов заодно посмотрим
    Хуже от того, что я поменяю МСК - двиглу ну никак не будет. Зато мне спокойнее будет за эту частичку машины.
    Я уже исключил на сколько мог течи (заменил прокладку поддона). Остались только маслянные "запотевания".
    Сейчас обрабатываю входной тракт. Заменил ткрбину. Но в патрубке интеркуллера все равно есть маслице. Сам интеркуллер после замены турбы не разбирал еще. Повода не было туда залесть.
    Параллельно прафилактирую "моторные тракты" ужора. Вот очередь МСК и наступила. Колечки я как-нибудь на потом оставлю. Очень уж это не бюджетное мероприятие.
    Пробег по счетчику 184 000.
    С покупки до замены турбы кушала 400-500 грамм. Я испугался и заменил турбу, т. к. меня "напугали" большим износом вала турбы. Надо сказать конечно турба была убитая, но масло видать жрала не она, так как после ее замены движок стал крутиться чаще выше 2000 и масло стало уходить больше .
    И все таки вопрос конкретный, где поменять в Москве без съема ГБЦ и за сколько.
    Россия, Ногинск
    ewt, еще раз - сорри, далее комментировать не буду, кроме:
    1. Из-за МСК в разнос не уйдет.
    2. Клапана не падают, если правильно менять, вращяя к/в соответственно циклу. А если тебе так говорят - разводят на съем ГБЦ, а это гораздо бюджетнее.
    3. Замена колец - самое эффективное (и, кстати, говоря, не самое сложное, плавали - знаем). К этому и придешь, но попутно потратишь время и деньги на сопутствующее, только при таком ужоре результата, скорее всего, не будет, т.к. уж слишком много едим масла.
    Еще один P.S.: Кстати, на своем предыдущем дизеле AAZ я щел этим же (твоим) путем. Пришел к тому, что когда достал кольца поразился их малой толщине, заменил и все - ужор пропал.
    Получено: 36
    Я бы всё-таки, если речь идет о "собственном спокойствии" снял бы голову, осмотрел бы её на предмет трещин и прогаров, притер бы клапана. Глянул бы и состояние стенок циллиндров и собственно самих поршней.
    А поменять МСК на машине - для AFN порядка 2000 рэ.
    Поэтому и прошу подсказать место нормальное
    Боюсь я туда смотреть!
    А если честно - авто-бюджет весной съел на пол года в перед. Так что даже если и захочу, то смогу сделать все вышеперечисленное только осенью.
    Если заменой МСК уберу грамм 100 - все ж будет хорошо.
    Россия, Ногинск
    Viktor M, сам же знаешь, что даже если это стоит всего 2000р. проблему ужора это не решит. Кстати, и только снятие ГБЦ - тоже.
    Я бы:
    1. Замерил компрессию (холодно/горячо).
    2. Замерил расход картерных газов.
    Далее можно думать.
    Кто скажет - сколько кольца ходят (я так понимаю речь идет только о маслосъемных). Речь идет о дизеле.
    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
    ... притер бы клапана.
    А это тоже может на ужор влиять? Или просто заодно уж?.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Я бы:
    А официалы этот пункт делают?
    Россия, Ногинск
    ewt, все зависит от того как часто менять и какое масло лить. Как ездить. Греть/ не греть. И т.д., и т.п.
    Но, судя по Вашим вопросам, ищите надежный сервис.
    Удачи!
    Получено: 36
    Да не заодно, а для того, что бы к головке в последствии не возвращаться. Т.к. результат известен на 99% заранее (в смысле не поможет), то потом, при "косметике" двигателя, клапана придется притирать, а это означает, что не давно поменяные колпачки придется менять повторно.
    Ясно, и сколько стоит "полная работа" + стоимость того что надо при этом поменять (обычно)?
    Вопрос о дизельной мастерской остается актуальным...
    Получено: 36
    Замена колец, МСК, ремонт головки, прочистка системы отвода картерных газов, замена ГРМ - это "косметика" - 30-35 т.рэ. с материалами и з/ч.
    Полный ремонт с гильзовкой - от 55 т. рэ.
    Ок. Оставим пока только вопрос о дизильном сервисе...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 09:44
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 00:37
  3. Хочу поменять 1999 на 2003
    от Артём в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 17.02.2006, 21:13
  4. Хочу поменять подвеску!!!!!
    от КвиСац XadEr@x в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 17:20
  5. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:52
