Проблема с Гаммой4, плохо ловит радио...
    По умолчанию Проблема с Гаммой4, плохо ловит радио...
    Что-то хандрит моя магнитола...
    Радио ловит плохо.Едешь то есть радио то нет.например стоишь в пробке, проехал 5 метров, радио нет, только шипит, проехал еще 5 метров вроде ловит, но плохо.И так постосянно.На МКАД вообще глухо.Слушать невозможно.
    Покупать другую не хочу, т.к Гамма вписывается в интерьер.
    Может у кого -то такое было.
    Если например открутить антенну с крыши, то ловить вообще не хочет, т.е антенна работает.Видимо что-то с магнитолой.Есть у кого нибудь телефоны дешевых мастерсиких магнитол?
    Или может у кого нибдуь валяется Гамма4 с зеленой подсветкой....
    На разборки звонил нет ни у кого...только Бета.
    Flame, скорее всего проблема не с радио а с антенной/антенным усилителем/антенным кабелем. Полазий по форуму по поиску по слову "антенна" - найдешь кучу вариантов. К сожалению, это типичная болезнь Пассатов.
    MiSt
    Да антенна непричем.(так кажется)
    Я откручиваю саму антенну с крыши, вообще ловить не хочет.Значит сигнал идет через антенну.
    Так же у меня на лобовом есть бошовская антенна.Но у неё кроме кабеля есть еще и красный провод.К чему он я не понял.Я его на плюс кидал, все равно не ловит толком.
    Россия, Москва, САО
    По МКАД всегда были проблемы с приемом на разных участках для разных станций. Не только со штатной.
    А есть на Пассаты штатные магнитоллы с СД? Родную менять не хочется, очень гармонично вписывается в дизайн. Но при этом СД не послушаешь И если нет, то какой ченджер может подойти? Как его выбирать?
    на Мкад вообще глухо.Даже в центре почти глухо.
    Нашел на сайте здесь
    После замены штатной магнитолы многие замечали неуверенный прием некоторых радиостанций в городе и плохой за городом.
    Связано это с тем, что антенна, установленная на крыше авто, не пассивная, а активная, т.е. имеет усилитель сигнала, питающегося напряжением +12 В, которое поступает по коаксиальному кабелю прямо с магнитолы.
    Но так умеет делать только штатная магнитола и при ее замене на любую другую, питание на усилитель антенны не подается, соответственно он перестает работать и даже ухудшает прием, т.к. сигнал, принятый антенной, сильно затухает в нем.
    Для того, чтобы включить усилитель, надо подать на него питание. Для этого необходимо сделать небольшое изменение в подключении антенны по схеме:
    Но у меня штатаная гамма, т.е получается антенна активирована?
    З.Ы нет штатных с чейнджером.Есть чейнджеры отдельно.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от Flame
    Я откручиваю саму антенну с крыши, вообще ловить не хочет. Значит сигнал идет через антенну.
    Это пять! Вот это логика!
    "Оторвал последнюю ногу - таракан потерял слух"
    Смотри прежде всего антенный кабель в разъемах. Начни с разъемов со тороны магнитолы. Спроси andrewju или найди его тему про ремонт антенны.
    Чубук
    Искал я тему andrewju про ремонт.У него Ваг ком писал обрыв.У меня ничего не пишет ни про какой обрыв.
    Но тогда не понимаю ничего.Есть на стекле антенна Бош.Она активная.
    Я подключаю её шнур к магнитоле, тоже самое очень плохо ловит в городе.Даже в центре плохо.Там есть у неё красный провод.Я его кидал на +12.Еще хуже стало.
    писали много про активность антенны, но у меня гамма, если верить всему написанному, она должна сама давать +12 на усилитель.Но мертво.
    Поеду покупать вольтметр, буду мерить напряжение на антенне...
    Россия, Ростов-на-Дону
    С антеной Бош на стекле тоже не все так просто.
    Препдставь, на нее, при подключении к Гамме, дважды подается 12В.
    Через провод питания и через центральную жилу по кабелю, вот она в Твоем случае и дохнет. Надо обрезать питание по центральной жиле кабеля.
    А описанная твоя проблема это однозначно антена.
    У меня также началось ухудшение приема, антену заменил и все ОК.
    Правда у меня антена не оригинал, но ловить стало отлично.
    White61
    Как купил авто, стояла Бошовская антенна.Брала она очень фигово.Меня это достало.Я снял магнитолу, смотрю там проводок есть.Я его кинул на +12.Стало хуже.Открутил его.Через пару дней я позже опять.Там нашел(около климата) черный шнур.Я его подключил(там центральная жилка+оплетка), припоял к купленному разъему.Но принимает так же.Как оказалось это провод родной антенны, т.к я откручиваю на крыше антенну сигнал совсем гаснет.
    Ни по бошовской, ни по родной не работает тольком.В чем причини фиг его знает.Почему не работает бошовская ХЗ.Почему и родная тоже не хочет тоже ХЗ.Попытаюсь на разборке найти Гамму б\у, взять с манибэком на пару дней, попробовать может деало в тюнере магнитолы.Т.к две антенны работают аналогично.
    Получено: 8,436
    Flame
    Да кто-то недавно подарить предлагал Гамму...
    Чтобы проверьть в ней ли дело или все-таки в антенне, возьми провод метра 2-3 и на улице одним концом прикоснись к центральной жиле антенного гнезда на магнитоле. Если прием не улучшится, то тогда уж пробуй другую магнитолу.
    Вот найти бы кто тут предлогал подарить гамму....
    Хммм на даче помню валяется старая гамма 3, с пассата б3, подключю её и гляну.
    Но вот помню одно.Я когда паял шнур к шатаной антенне.Я в магнитолу воткнул разъем и кусок провода длинной 3-4 см, она принимала так же...из этого можно сделать вывод что выновата антенна.Но из предыдущего поста можно сделать вывод что выновата магнитола.
    Неразбериха какая-то....
    Вот результаты.
    Стало понятней, но не понятно, что стало понятней
    По порядку все рассказываю.Как писал уже есть 100% рабочая Гамма3 с пассата Б3.
    Я её привез с дачи, здесь поставил и подключил, антену и разъемы.Включаю ужас, тоже самое, радио не ловит вообще.Я в Гамму3 втыкаю кусок провода(около 20 см) и она начинает брать шикарно.Все станции ловит.Думаю фигня получается.Подключаю обратно Гамму4, втыкаю в неё кусок шнура(только центральную жилу), ловит замечательно, стерео, все дела.Все каналы ловит.Подключаю шатаную антенну не фига не ловит .Я думаю, а что если разорвать оплетку, а подъсоеденить только одину центральную жилу штатной антенны.Сказано-сделано.Кидаю только центральную жилу в магнитолу, оплетку режу.Ловит и притом прикрасно.
    так я поехал с этим чудом на дачу, 102.5 работало аж до Подольска в режиме стерео.На Мкаде большинство станций работало в стерео.Поехал на дачу, фигня началась, не берет(около 80 км от Москвы).Понятно, что антенна стала пассивная.На всякий случай на даче поставил гамму3, тоже самое, не берет и все.
    если честно, я не понимаю, почему оплетка глушит сигнал.Замыкает видимо .По городу все ОК, езжу и радуюсь, но за городом плохо(с одной центр.жилой)
    Тут посетила мысль, говорили гамма4 и гамма3 тоже, должны давать 12V на антенну, для активной антенны.Но я подсоединял лампочку на антенну(из центральной жылы "+" брал, а на корпус или на место подключения оплетки брал "-").Лампа из поворотника не горит никак.На обоих гаммах не горит.Или лампа слишком мощная(21 ватт).
    Но точно знаю, что гамма3 рабочая, она брала на Б3 за 120км радио в стерео режиме.
    Как-то можно теперь подрубить активную антенну.Если подать 12V на центральну жилу магнитолы, что будет?(оплетка оторвана).Эксперимент могу провети на Гамме3, только конечно палить её не хочеться.Хотя в неё же стоит предохранитель.
    Flame антена дохлая или проводка нужно выяснять.
    Я в этом случае не парился и заменил антенну с проводкой.
    Но у меня магнитола не штатная, поэтому и антенну брал не оригинал, а Итальянская (не помню, каие-то там АТМ) с проводом питания отдельно от коаксиала. Есть антенны как раз как штатные с питанием по центральной жиле.
    Тебе проще, так как кузов универсал.
    Меняется на ура, ничего сложного.
    White61
    а питание на усилок антенны(Штатной) откуда берёться?
    Если по центральной жиле "+", а где-то корпуса "-", то попробую кинуть на Гамме3 12V на жилку посередине.Хотя лучше предохранитель в цепь вматаю на всякий случай.
    сегодня купил антенный адаптер в Рус-лане стоит удовольствие родное для фольцвагена 1000 рублей. Был в наличиею
    Ну и как изменилось качество приема???? Сам втыкал его?
    mexmex, сбрось, пожалуйста, код оригинальный этой штуки
    сам воткнул ничего сложно единственное что нужно занть какой провод питает аньену с магнитолы. В принципе вчера ездил в ступино, вроде ловит. В зеденограде радио молчало. Номер детали надо посмотреть по накладной. Но в принципе если у дилеров покупать они знаю, что это такое. Завтра посмотрю и в этот текст вставлю номер.
    mexmex
    Заранее благодарен.
    Да, кстати, а куда пихать-то его, адаптер этот?? Где он находится вообще??
    VAG 1H0 035 551 Adapter, Radio > aerial
    1. Снимаешь магнитолу.
    2. вытаскиваеш антену из гнезда магнитолы
    3. один конец VAG 1H0 035 551 Adapter, Radio > aerial вставляеш в магнитолу, а во второй конец вставляешь антену.
    4.Далее ищешь "+" который идет на магнитолу только не постоянный, а лучше с замка зажигания и присабачиваеш на этот провод питание от адаптера.
    5 ставиш все обратно
    6 Оцениваеш как стала работать магнитола.
    Вот впринципе и все.
    Получено: 8,429
    Олег N.
    Вот как выглядит оригинальный адаптер: http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
  1. Плохо ловит радио
    от greb86 в разделе Автозвук
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:13
  2. Плохо ловит радио в RNS Passat 98 года
    от robert1985 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 00:32
  3. плохо ловит радио
    от robert1985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:02
  4. Плохо ловит радио.Помогите
    от Станиславчег в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 23.06.2008, 12:34
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 14:17
